Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 122
Тема: Трансивер для CW в полях
  1. #76
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    В поле он зачем ?
    Наивный вопрос.
    Да всё за тем же, что и в стационаре.
    Почитайте.
    https://yl3bu.lv/news/2009_06_17_01_...as_RF_isolator
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...a-kabel-2.html
    Хоть в поле, хоть в стационаре, законы физики никто не отменял.
    RN9RI, прочтите о характеристиках ферритовых защёлок.
    https://ferrite.ru/docs/ferritovye-f...loskie-kabeli/
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    ... если в этом варианте использовать ферритовые защёлки-на 14мгц 15(20) штук- эффект ,,запорности" получится ?
    Минимальный импеданс 15 (20) кабельных защёлок получится 750 (1000) Ом.
    Если использовать ферриты с большей магнитной проницаемостью, то, для достижения такого же импеданса, понадобится меньшее количество защёлок.
    Цитата Сообщение от R4CER Посмотреть сообщение
    Здесь наверно лучше использовать трап. ... у Dl2kq есть описание. Там вроде есть какая-то особенность в изготовлении, предварительно нужно почитать. Я делал для трапового диполя - работало всё отлично!
    Нет никакой особенности.
    В статье подробно описана методика настройки.
    Интересная вещь.
    R4CER, Вы утверждаете, что делали трапы на основе коаксиального кабеля, но при этом не помните особенностей изготовления.
    Странно!
  2. #77
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    QRP Xiegu G106C с FM-радио
    QRP-трансивер в котором есть всё! https://aliexpress.ru/item/100500463...00029913535220
    https://www.youtube.com/watch?v=36TKh2X8b8A[/VIDEO]
  3. #78
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    544
    989
    имеется 20штук защёлок-вот и спросил; да и варианты АНТ. под новое место жительства...
    вроде как должно хватить... Или ошибаюсь ?
  4. #79
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... вроде как должно хватить... Или ошибаюсь ?
    У меня хватило 5-ти штук для антенны 15-ти метровой длины (штырь).
    Диапазонов 1.8, 3.5, 7 и 10 МГц, 1000 Вт.
    В описании характеристик защёлок минимальный импеданс дан (50 Ом) для частоты 10 МГц.
    У Вас частота выше, следовательно минимальный импеданс защёлки будет ещё выше.
    Вам вполне хватит.
  5. #80
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Не настаиваю Просто предложил один из проверенных мной вариантов
  6. #81
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    про запорный дроссель
    https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D...B%D1%8F%D1%85/
  7. #82
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Странно!
    ... цепляться к трапам, не подходящим для диполя из коаксиала.
  8. #83
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    [QUOTE=RN9RI;1898099]имеется 20штук защёлок-вот и спросил; да и варианты АНТ. под новое место жительства..
    [https://www.youtube.com/watch?v=nn8hNtysaxw
  9. #84
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    544
    989
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    это всё известно -я же о защёлках как о ..запоре" а не о симметрии
  10. #85
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Толя, причем тут защелки в теме Трансивер для CW в полях?
    не защелки в полях, не антенна в полях, а трансивер.
  11. #86
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    QCX клонировать возможно. Изучил досконально это радио. Ничего в нём хитрого нет. Кроме клонирования, было бы неплохо его доработать. При том, как он хорошо УЖЕ сделан, в нём есть потенциал по доработке. Проблема одна - нет на это времени и мотивации. Для себя в одно лицо уже не актуально, на 10 штук сразу нужны уже не слабые ресурсы (если делать в одно лицо).
    Вам вполне хватит.
    Это частое заблуждение.
    На защелках и кольцах указывается начальная магнитная проницаемость.
    Как правило, чем выше частота, тем ниже проницаемость.
    Вот например Амидон 43 материал, зависимость проницаемости от частоты.
    Видно, что он выше 14 МГц он имеет далеко на 800-1000 проницаемость.
    Потому защелку по-любому нужно смотреть на ВАЦ (nanoVNA) на сопротивление и ослабление на нужных частотах.
    Потому сопротивление с повышением частоты будет падать для 43 материала. А для ферритов график идет вниз еще стремительнее.
  12. #87
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Наивный вопрос.
    Не такой он и наивный!
    Сударь, вы имеете уровень самооценки бога.
    Поверьте , я сильно сомневаюсь что Вы хоть
    один раз выезжали из города в поля.
    Попробуйте взяв трансивер это сделать.
    И меняйте балуны от рассвета до заката.
    Когда устанете, то с удивлением заметите
    что разницы нет ни в чём.
    Я согласен( по собственным наблюдениям) вот
    с этим человеком:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...ml#post1406104
  13. #88
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    RW9RNВ 2011 того, что содержится в цитате, не было, а в 2022 - появилось?
    все течет, все меняется. в свое время меня на К-2 сподвигли рассказы UR5LAM, полные восторгов. как он его собирал/настраивал, сравнивал с 570-м кенвудом. потом он так же расхваливал К-3, СанСДР. когда ко мне попал К-2 я тоже предвкушал.... но в то время он не смог "победить" "Прибой", Р-160, TS-950S и был с удовольствием продан. я
  14. #89
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    один раз выезжали из города в поля. ...]
    А мне не нужно выезжать из города.
    Я живу не в городе, а в "деревне городского типа" с природным газом, водой, асфальтом, лучше, чем в городах и ещё многие блага присутствуют.
    Захотелось в лес на поляну с аппаратурой - пожалуйста, 300 метров, на речку - 1 км, на озеро - 1 км.
    Да и порядком мне надоела эта "экзотика в полях".
    За 35 лет работы по трассе г/провода и н/провода, этой "экзотикой в полях" с аппаратурой нахлебался предостаточно.
    А я Вам не навязываю свою точку зрения.
    Соглашайтесь с кем угодно, хоть с чёртом.
    Как правило, чем выше частота, тем ниже проницаемость. ...
    Это утверждение справедливо к трансформаторам, выполненных на феррите.
    Для дросселя - чем выше проницаемость феррита, тем большей индуктивностью он будет обладать при тех же размерах и количестве витков.
    А чем выше индуктивность дросселя, тем бОльшим импедансом он будет обладать.
    RN9RI, всвоё время, при отсутствии защёлок, применял вот такое решение:
Название:	Balun из кабеля.jpg
  15. #90
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Цитата Сообщение от Volderon Посмотреть сообщение
    Спасибо коллеги за ценные советы, всё учту)
    Поделитесь ещё пожалуйста опытом по поводу питания. Для 100Вт трансивера картину более-менее представляю, а вот в QRP батареях - не знаток. Какие бы вы использовали аккумуляторы для условных KX2/TX-500 в следующих сценариях:
    1. Прогулка, от пары часов до одного светового дня.
    2. Поход выходного дня на 1-3 суток.
    3. Лагерь на -+ неделю автономности.
    Так же касаемо вида. LiFePO4 самый маленький который видел - 6А/ч, весом с сам трансивер) Li-ion легче и дешевле, но не будет ли сбрасываться мощность при пониженном напряжении?
    В свой QCX по опыту выездов встроил внутреннюю батарею и минидинамик, благо фирменный корпус позволяет. Это сильно уменьшило кол-во внешних проводов. Плату залил уретановым лаком, это от влаги, можно в воду ронять (хотя пока не пробовал). Батарея NiMH, две сборки по 6 в 1.5 ач. Покупал в чипдипе. Зимой норм держит в отличие от лития. Хватает надолго. Если сдохла, можно через штатное гнездо питания внешний источник подкинуть типа солнечной батареи - работай-заряжайся.
    Ант - простенький диполек на 14, дёшево и сердито
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 07:29
  2. Трансивер для CW
    от Amaranth в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 13:11
  3. Самая лучшая модель трансивера для CW
    от RX4CD в разделе Телеграф
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 07:55
  4. Трансивер для работы в CW
    от N4AFT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 16:50
  5. Полоса CW в импортных трансиверах
    от UR4LKO в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 13:02
