Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 106
Тема: Inverted V
  1. #46
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: ALEXGM
    Отличный пример.
  2. #47
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    В литературе по этому поводу написано, что если провод смотать в маленькое колечко либо намотать на полотно антенны это будет равнозначно обрезанию провода в точке изолятора.
    Я это понимаю. Просто в той же литературе некоторые рекомендуют пропаивать подвернутый конец, при условии что провод в изоляции.
    Лично я считаю что пропаивать наверное не обязательно при наматывании на полотно антенны.
  3. #48
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,804
    1347
    168
    Да конечно, во первых нет смысла, во вторых не всегда это можно сделать на крыше и втретьих удобно при последующей возможной подстройке антенны. Ведь любой провод со временем вытягивается будь то биметалл, оцинковка , полевик не говоря уж про медь
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Отличный пример.
    Спасибо!!
  4. #49
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Вы приходите в больницу с порезанным пальцем в плане перебинтовать его.
    Коллега это смотря какой палец,если 21-Й, то точно надо в больницу,а с ним всегда куча анализов ,тут вы в точку попали.:morpheus:
  5. #50
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Цитата Сообщение от RZ3FW Сергей Посмотреть сообщение
    Многое зависит от высоты мачты, в моём случае на 5 эт-ке - мачта 10,5м, концы на 3м подпорках. В диапазон вогнал, но КСВ было 1,7. Пришлось делать ассиметрию ( один конец укорачивать, другой удлинять) получилось примерно 15 и 23м с резонансом на 3530 кГц.
    __________________
    во всех ли случаях нужно делать ассиметрию?
  6. #51
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Если только при изменении размеров плеч резонанс сдвигается, а КСВ - не меняется.
  7. #52
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA3YMD Посмотреть сообщение
    а каковы углы раскрыва для диапазонов и как запитывали?
    а озеро обязательно должно быть?
    Озеро желательно но необязательно.
    А угол раскрыва получается в зависимости от высоты мачты и размера крыши.
    Запитывал напрямую, естественно. Естественно на конце кабеля стоит ферритовое кольцо являющееся дросселем защищающим от затекания ВЧ токов на оплетку, и так же являющимся симметрирующим устройством.
  8. #53
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    я так понял что ассиметрия является своего рода согласующим устройством.Тогда такой вопрос - что лучше для IV - кольцо,трансфоматор или ассиметрия для согласования,чтобы оптимально согласовать антенну с фидером и,соотв. трансивером?
  9. #54
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Асимметрия плеч меняет входное сопротивление антенны. Согласующим устройством она не является согласующее устройство кроме сопротивления компенсирует емкостную и индуктивную реактивность.
    Добавлено через 2 минуты
    Любой трансформатор в антенне это крайне плохо, по многим причинам.
    А уж для IV вообще непонятно зачем трансформатор, входное сопротивление IV очень близко к 50 ом.
  10. #55
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    понятно,спасибо! и ещё - как зависит ксв и сопротивление от высоты плеч от земли?.Где-то видел инфо что оптимально это 1.5 метра от земли.
  11. #56
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    ВЧ дроссель из кабеля поближе к точке запитки и все дела.
  12. #57
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Я насаживал колечки (НМ2000) на оплётку.
    Близость земли укорачивает длину плеч - выше-лучше
  13. #58
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    __________________
    выше - лучше..тогда он прибдижается к обычному диполю и сопротивление его также подходит к 75 ом?
    __________________
    если можно,подробнее пожалуйста...
  14. #59
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    для изменения входного сопротивления делают ассиметрию
    низко будет - КПД хуже, углы излучения выше
    мой ВЧ дроссель -60 колечек вместе на оплётке кабеля (больше ставить жаба задушила - колечко 4,5 руб)
  15. #60
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если существенно сдвинуть точку запитки при одинаковой общей длине антенны, нарушится симметрия токов ц.жилы и внутренней поверхности оплётки, которую невозможно убрать с помощью ВЧ-дросселя.
  1. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
