Опять шутите? Не может он быть меньше!
Почему не может? Это же не только с длиной элемента связано. Грубо говоря, радиус поворота - это длина диагонали от трубостойки до самого удаленного края антенны, а этот край - конец крайнего элемента. У укороченной 3-элементной яги гораздо длиннее бум, он значительно отдаляет директор и рефлектор от трубостойки. За счет этого, даже при меньших длинах элементов максимальный радиус поворота (длина гипотенузы треугольника, образованного половиной крайнего элемента и частью бума от места крепления этого элемента до мачты, пусть для упрощения будет половина длины бума) может быть больше или сравнимым с полноразмерной 2-х элементной.
Вы сами нарываетесь... :)
Отношение dBi - dBd = 2.15 - смотр картинки.
Чего курят ваши производители антенн я не знаю :) , но калькулятор у них не исправный :)
PS Скорее всего они приводят усиление в dBd посчитанное в свободном пространстве без учета влияния земли.
Действительно у 2-х элементной яги в свободном пространстве усиление меньше чем на земле = 4,29 dbd - но мы не можем жить в свободном пространстве - по этому я считаю свои антенны над землей :)
Лажа - причем в ваших картинках -- Списывать нехорошо, так в школе нам говорили.
У меня такая антенна -- и я Вам шлю фото .Вложение 187372Вложение 187373Вложение 187374
Снял минут пять назад - специально для Вас )))
И это ТН3МК4 -- на 24 этаже мачта 10 м.
А при чем тут фотографии с дисплея - по TH3-MK4 я привел картинки из оригинального мануала производителя http://www.thiecom.de/ftp/hygain/th-3mk4.pdf а то что вы намерили СДРом (при этом не учитывали затухание в кабеле) это абсолютно ничего не доказывает - надо пользоваться специальным прибором для измерения антенн.
Если вы считаете себя умнее фирмы hy-gain - это ваши проблемы :)
Я посмотрел свою полно размерную, тут бум и элементы чуть длиннее чем у S3X7.
Бум 12,5 метров, рефлектор - (11,08м половинка ) 22,16 м. Вибратор- (10,76 м половинка) 21,52 м, директор- (9,705 м половинка)19,41 м.
А вот какое усиления у неё не в курсе. Может действительно не связываться с этой антенной, а установить свою, полно размерную?
11,84 dbi - это правильно я понял?
Оконечности антенны из Японии, а центральная часть - мадэ ин Россия.
Нешуточные страсти разгорелись...
Все равно каждый из вас при своем мнении останется - пусть заблуждающийся продолжает заблуждаться :)
Но посты последних двух страниц этой темы лично для меня оказались очень полезными, задумаюсь когда буду планировать установку 30-17-12 и монобэндера на 40.
"Реальные" - это очень условно. Так было бы (и то очень приближенно) если бы Вы меряли своим прибором непосредственно у вибратора. А добавив кабель с его затуханием и другими параметрами - картина уже значительно смазывается. При хорошем кабеле и незначительных длинах - влияние не очень большое, но вполне заметное. А, к примеру, при полсотни метрах тонкого RG-58 даже простой гвоздь уже покажет что-то "среднее"...
Прям коллега :) Аналогично 0701 в Таганроге.
