Сообщение от
RT5T
Трос м 5, черный. Он у меня давно вызывал подозрения. А последние 2 года Я мачту не опускал. Он был уложен в барабане. Я его проливал отработкой, но, видимо, не помогло. Теперь буду ставить минимум "шестерку" нержавейку. ....
Нагрузку посчитать сложно. Антенны, поворотка, корзина. Килограмм 150-200 минимум. Наверху мачты проходит через 2 ролика, на расстоянии 150 мм, то есть, не под 180 в радиусов с малым радиусом. Я на мачту залезал на корзину, и сейчас, месяц пока она была опущена не раз стоял Но Ами на корзине. Это ещё 110 кг. Причем, трос лопнул не в момент т прохода через ролик, а просто, посредине. И не в круге, где под острым углом и малом радиусе деформируется ....
С другой стороны, лучше так, что приехать зимой в -30 и обнаружить лежащие антенны ...
