Страница 7 из 30 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 442
Тема: Заземление в квартире
  1. #91
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Относительно чего?
    Относительно голой пятки на босой земле возле домика.А земля худо-бедно соеденит с заземлённой нейтралью на ТП. ========== Был случай в альплагере. Была там трёхфазная элетростанция. Нейтраль использовалась для аварийного отключения, в случае даже незначительной утечки на землю. Если человек касался провода - электростанция отключалась. К потребителям уходили фазовые провода с плеч генератора. Между фазами линейное 220 V.Цепь аварийной сигнализации - фазное 127 V. На палатки, домики хватало. ---- Приехала бригада бравых ребят из горэлектросетей. Поставили столбы, повесили светильники, нагрузили элекростанцию,наделали перекосы и забегались. Только ряд горел и вдруг погас, А на другом ряду перекал. Не поймут куда подевался ноль. Непревыкшие к тому ,что не так, как в городе. А если 220, то и ноль же должон дыть! И ни как иначе!
  2. #92
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    прикольный генератор..:-))
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  3. #93
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Почти как на кораблях
    Там тоже три фазы 220В на освещение
    Через 3-х фазный трансформатор 380/220 от ГРЩ
    В розетках две фазы 220В, не так как в городе
    Нейтраль изолирована от корпуса и земля тоже есть
    Добавлено через 2 минуты
    У нас на 7км (Промрынок) такой стоял для освещения...
    Когда я говорил бригадиру а чего кабели так греются, он улыбался ... для обогрева зимой
    Там тоже нейтраль была изолирована от заземления...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.08.2009 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  4. #94
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Да их много разных было с этим принципом. В альплагере были два - один на бензине другой на солярке. Попеременно запускали. Мои напарники им поршни вправляли, а я автоматику. Так сказать : Отдыхали с пользой! ----- Можно было-бы и без горючего обойтись. Располагались на берегу бурной реки. Натянуть-бы трос с приводом на генератор, да под рукой нет,а до цивилизации далече, на чём угодно и когда угодно не проедешь, дорогу постоянно камнепадами заваливает.
  5. #95
    06.08.2009
    Пермь
    3,380
    1903
    927
    И, всё-таки, скажите мне (желателен не "личный опыт", а информация специалистов в энергетике):
    Я живу в блочном 9-этажном доме, на 9-м этаже. В квартиру (на кухню) заведена (при строительстве) "усиленная" сеть 220 (ноль, фаза, земля). Эта "усиленная" сеть уже самостоятельно заведена в комнату-shack. Стрелочный тестер показывает ноль напряжения между проводами "ноль" и "земля" и нулевое сопротивление между этими проводами. Сознаю, что это не есть точные измерения, но могу повторить цифровым прибором. Понимаю так, что эта "земля" - защитная.
    Начитавшись разных мнений, я вывел переноску на крышу и убедился в том, что бортик также заземлён. Понимаю так, что эта "земля" - молниезащитная. К сожалению, переноска двухпроводная, поэтому измерений "земля сети" - "земля здания" не делал, хотя и можно.
    И, всё- таки, скажите мне: могу ли я заземлить на бортик крыши мачту, провести это заземление в квартиру и соединить его с корпусами аппаратуры, а, стало быть, и с "землёй сети"?
    Дом построен в 1986 г. по, как говорят, "киевскому" проекту. С инженером-электриком "домуправления" пока не общался.
    73! Vlad, UA9FAR
  6. #96
    13.12.2006
    403
    Сделать-то Вы это можете, но делать этого нельзя! Этим Вы обеспечите себе занос высокого потенциала в квартиру, хотя наоборот, должна быть защита от него.
    Соединение защитного и молниезащитного заземления должно осуществляться только на заземлителе (не на шине!) для выравнивания потенциалов, это требования к радиотехническим объектам.
    А вот мачту на бортик крыши заземлять не мешает ничего.
  7. #97
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    то UA9FAR
    Бог дал человеку ........ (следует длинный список, в конце списка)....... ИНТЕРНЕТ.
    Можно пойти по легкому пути спросить в форуме у "коллективного разума" и услышать различные ответы, часто протеворечивые, иногда перерастающие в споры, а можно набрать в поисковике и разобраться САМОМУ, или хотя бы попытаться разобраться.
    Для начала здесь http://www.zandz.ru/standarts_rules.htm
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.09.2009 в 17:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #98
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Мачта, в свою очередь, на крыше соединена с оплёткой коаксиального кабеля антенны, скажем, волнового канала с обычным гамма-согласованием не изолированным от бума и мачты (что всегда считалось плюсом в смысле защиты). Оплётка, которая заведена в шек, естественно, соединяется в шеке с корпусами аппаратуры, которые соединены с нулевым проводом. И как тут быть?
    Это напрямую относится, к примеру, к GP, как однодиапазонным, так и многодиапазонным, вроде АР8А и подобным. В инструкциях по их установке прямо сказано, что металлическое основание антенны должно соединяться с молниезащитным заземлением. Но это основание соединено с радиалами и, естественно, оплёткой кабеля.
    Согласен, есть требования. Но радиотехнический объект, в общем понимании, это профессионально оборудованный объект в специальном, а не приспособленном, помещении. В любительских же условиях выполнить эти требования практически не возможно при всём желании! Тем более в многоэтажках, располагаясь, при этом, на верхних этажах.
    Поэтому, сколько бы не было наставлений по этому вопросу, споров правых и неправых, результат был и будет один - думаю, что буду близок к истине, утверждая, что у 90% правила не выполняются по вполне объективным причинам, а у 50% нет вообще никакого заземления .
    Последний раз редактировалось YL2MU; 10.09.2009 в 19:51.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  9. #99
    13.12.2006
    403
    В этом случае контур защитного заземления и контур молниезащитного заземления для выравнивания потенциалов должны быть соединены между собой. Именно контура. Может быть и один общий контур, но заземляющие проводники должны подходить к этому контуру отдельно.
    Если защитное заземление (в розетке) и молниезащитный контур дома "звонятся" (как это и должно быть), то значит это было выполнено при строительстве и не отвалилось со временем.
    С дополнением - тоже согласен. Поэтому приходится антенну соединять с контуром на крыше, корпус трансивера - с арматурой здания (обеспечивая рабочее заземление) - учитывая их соединение, а корпуса блока питания не заземлять, обходясь без защитного заземления и надеясь на УЗО и на то, что трансформатор или высокое не пробьёт на корпус.
  10. #100
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Влад , добрый вечер.
    Все "нули" и "земли " , что из розетки , советую немедленно от аппаратуры отключить. В практике был случай , когда меняли трансформатор на подстанции , перепутали местами жилы кабеля . Т.Е. по нулю подали фазу . У Вас дом с 1986 года . Естественно "ЕВРО - стандарта" не было.
    Бортик на крыше. Это есть настоящее заземление , "контур заземления дома". К нему и заземляйте свою аппаратуру без всяких сомнений и боязней грозовых разрядов.
    Конечно лучший вариант - своё заземление . Но 9-й этаж . Понимаю.
  11. #101
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    73! Vlad, UA9FAR
    В "усиленной" розетке землю- третий провод соедините проводом не менее 6 кв. с трубами холодного и горячего водоснабжения ( хомут на обе трубы) для уравнивания птенциалов.
    Это и будет землей для всего- ст. машинок, розеток, трансиверов и всего остального.
    Можно поставить коробку - т.н. коробка уравнивания потенциалов- и развести куда нужно.
    С крыши тем более с молниеотводов- не далать
    Добавлено через 6 минут
    В большинстве случаях - это фантазии.Все на арматуру приварено.
    Исключение- вы точно знаете что есть контур заземления и он атестован и есть у вас его схема разводки.
    Громоотвод тоже заземлен- давайте к нему прицепляться - я думаю понятна бредовость этого и подобных вариантовъ
  12. #102
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    У Вас какая профессия ? Что Вы такое говорите ?!
    А если сосед , этажом ниже , заменил стояки горячей и холодной воды на пластик ?
    Думайте , прежде чем давать бредовые советы.
    Вы имете ввиду панельный дом или кирпичный ?
    А арматура Ж/Б дома знаете как заземляется ?
    По поводу всей технической документации в курсе. Работа такая.
    Желаю удачи.
  13. #103
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Читайте ПУЭ
    Если возникают еще подобного рода вопросы - читайте несколько раз, вдумчиво.
    ps
    Судя по взвизгу о профессии-у вас не более средняяшкола.
    Называть это бредом может только неуч (учите ГОСТ:Р50571 и ПУЭ)
    Добавлено через 7 минут
    Если работа такая, то да. Но это не значит если вы " в курсе" то обладаете необходимыми знаниями. Осознавать что "работаешь в курсе" - образование нужно.И всеже вы почитайте как устроен контур заземления, параметры его и порядок атестации. Гугл вам поможет.
  14. #104
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Ну что такой нервный ? Сразу в оскорбления .
    Володя , ну бред ( с хомутами на воду ) ты предложил . Согласись . Тем более что-то прикручивать туда из розетки. Ведь 9-этажей . По стояку не везде есть металлосвязь . Людей поубиваешь !
    Спасибо читал. Кроме гугла , успел ещё своими руками поработать от 0,4 кВ до 35 кВ.
    А эмоции свои советую придерживать.
  15. #105
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    А неграмотно пишущий "специалист" лично у меня вызывает только усмешку.
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
