03.02.2020, 15:48 #16High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
У меня есть карманный приемник с КВ диапазоном 40 м - Олимпик.
Выходя из подъезда железобетонной пятиэтажки и удаляясь на 5-10 метро от дома уровень шума резко снижается.
Если диаграмма направленности антенны такова, что в ближней зоне затухание,
то антенну можно назвать малошумящей. Лучше всего если антенна симметричная и фидер не
принимает в ближней зоне. Нужно давить прием с фидера вот и будет малошумящая антенна.
CityWindom антенна несимметричная и избавиться от приема эфира фидером не просто.
Я думаю дело тут даже не в том что антенна стреляет в зенит.Виктор UA2FP
03.02.2020, 15:57 #17
03.02.2020, 16:08 #18
24.02.2020, 11:32 #19Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
меньше всего "шумит" короткозамкнутая по постоянному току антенна Стрела
24.02.2020, 11:57 #20Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Антенна не может "шуметь"/не "шуметь". Она может иметь высокий КПД и низкий КПД. Соответственно, создаётся впечатление "малошумности". Ещё один вариант - антенна в данном конкретном месте не принимает "шум", потому что этот "шум" имеет другую поляризацию, приходит с "тыльной" стороны направленности антенны. Всё остальное "от лукавого".
24.02.2020, 13:28 #21High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Было две антенны , диполь на 40м и G5RV два по 15.5 метров .
Можно было переключать.
g5rv запитана двухпроводной линией ,без коаксиалов ,через симметричное СУ из книги Беньковского-Липинского.
G5RV на прием шумела всегда на 2 балла ниже на 40 метров ,относительно полуволнового диполя.
На передачу совершенно одинаково ,и иногда выигрывала у диполя на пол балла.Пути Вч токов неисповедимы!
24.02.2020, 15:17 #22Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
24.02.2020, 17:04 #23Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Только что прогулялся с приёмником в доступном мне для установке антенн дворе. Диагноз печален - шумно ВЕЗДЕ! Помехи нарастают у стен домов, газовых и отопительных труб, и это ещё освещение не включили...
Так что, первым номером программы - поиск "тихого" места. Потом размещение там приёмника с антенной или его входной половинки, связанной с шеком либо хорошо развязанным кабелем, либо по UHF\VHF, либо по лазерному лучу, либо ультразвуком, либо... (Дальше сами, у меня фантазия закончилась.)
Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.02.2020 в 17:13.
Игорь (RW4HFN)
24.02.2020, 17:52 #24Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.02.2020, 18:20 #25Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
ЛЕКЦИЯ 5. ШУМЫ ПАССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ https://studfile.net/preview/3689971/page:3/
Там есть и про шумы антенны
На выходе антенны присутствуют собственные тепловые шумы сопротивления потерь антенны R п и шумы, обусловленные наличием внешних шумовых излучений атмосферы, космоса и т.д.
Короче делайте антенны из посеребрённого провода, а не из полевика в п/э изоляции или старого коаксиального кабеля и шумов будет меньше. Ну ещё кроме графена можно что нибудь замутить про жидкий азот.
Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2020 в 18:47.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.02.2020, 20:01 #26Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
24.02.2020, 21:03 #27Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,718
- 4084
- 521
"Большой секрет" для маленькой компании...
Шумит эфир, а не антенна или приёмник.
Избавляемся от того и другого - и никакого шума. Но нет и сигнала...
А вот уровень полезного сигнала над фоном шума эфира - это и есть показатель работоспособности всего приёмного тракта радиостанции (где антенна - лишь один из важных компонентов).
Уже на первой странице обсуждения это было затронуто, но как-то замялось.
Шума в эфире сейчас больше, чем мусора на улице.
Радиотехника - это наука, где надо цифрами оперировать. Есть измерительная аппаратура, которая почти всегда в конкретном случае позволит локализовать причину "шума".
И ни для кого не секрет, что иногда даже поворот антенны всего на несколько градусов может снизить её "шумность".
Удачи, коллеги.73! Андрей VZ
24.02.2020, 21:23 #28Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.02.2020, 21:46 #29
У меня сейчас на крыше 6 этажного дома 2 простейшие антенны
1. совмещ диполь на 30 и 17 м
2. совмещ диполь на 40 и 20 м.
Есть еще и ант ЛУЧ длиной около 40 м с окна 6 этажа на крышу 9 этажа.
Трансивер К-570 встроенный тюнер. Есть отдельный Z-тюнер.
Так, уровень наводок электронного смога от эл. сети дома на антенны и кабель снижения такой огромный, что на всех бандах S-метр показывает от 7 до 9+20 дб. Попытки слушать на короткую антенну не дают значительного уменьшения шума в RX. Возрастания силы полезного сигнала не получается.
Пробовал на крыше замыкать жилу на оплетку. Шум НЕ уменьшается....
Беру ДЕГЕН, вставляю батареи и отхожу от здания дома на школьный стадион. что расположен в 20 м . И там, на штыревую антенну ДЕГЕНА слышу станции, которые не слышу дома на полноразмерные антенны с кабелем. Делаю выводы, что
1. источник шума-это весь дом
2. шум проникает в RX по оплетке коакс кабеля.
Как избавиться от этого-пока ничего дельного не нашел...Последний раз редактировалось RX1AG; 24.02.2020 в 21:51.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.02.2020, 22:10 #30Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Таки я признаюсь, что выход есть!
Можете смеяться, не читать эти книжки - https://yadi.sk/d/RY4UHPe2i0lSBg - и даже думать, что подземные антенны придуманы для скрытности, но надо уходить под землю, там антенны перестают шуметь!73! Александр.
135Спасибо
