Страница 2 из 31 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #16
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Интересные цифры! Неужели на 30 метрах на диполь 40 метрового диапазона станцию слышно на 7 баллов, а на CityWindom - 0?
    А на резонансном 40 метровом диапазоне диполь проигрывает 1 бал?
    У меня есть карманный приемник с КВ диапазоном 40 м - Олимпик.
    Выходя из подъезда железобетонной пятиэтажки и удаляясь на 5-10 метро от дома уровень шума резко снижается.
    Если диаграмма направленности антенны такова, что в ближней зоне затухание,
    то антенну можно назвать малошумящей. Лучше всего если антенна симметричная и фидер не
    принимает в ближней зоне. Нужно давить прием с фидера вот и будет малошумящая антенна.
    CityWindom антенна несимметричная и избавиться от приема эфира фидером не просто.
    Я думаю дело тут даже не в том что антенна стреляет в зенит.
  2. #17
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Интересная!
    А как же?
    "Шумит не антенна, шумит радиочастотный спектр, обрабатываемый ею".
    Цитатка из поста выше.
    Антенна обрабатывает РЧ спектр.
    А вы - троллинг.
  3. #18
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA1ALG Посмотреть сообщение
    Вот пример замера уровня принимаемых шумов по S-метру трансивера
    Интересные цифры!
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    Странные какие-то результаты.
    странные результаты станут скучными и понятными если "замеры" делать через аттенюатор 20...30 дБ на входе трансивера.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    меньше всего "шумит" короткозамкнутая по постоянному току антенна Стрела
  5. #20
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Антенна не может "шуметь"/не "шуметь". Она может иметь высокий КПД и низкий КПД. Соответственно, создаётся впечатление "малошумности". Ещё один вариант - антенна в данном конкретном месте не принимает "шум", потому что этот "шум" имеет другую поляризацию, приходит с "тыльной" стороны направленности антенны. Всё остальное "от лукавого".
  6. #21
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Было две антенны , диполь на 40м и G5RV два по 15.5 метров .
    Можно было переключать.
    g5rv запитана двухпроводной линией ,без коаксиалов ,через симметричное СУ из книги Беньковского-Липинского.
    G5RV на прием шумела всегда на 2 балла ниже на 40 метров ,относительно полуволнового диполя.
    На передачу совершенно одинаково ,и иногда выигрывала у диполя на пол балла.
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Потому, что висела дальше от источника (-ов) шума ...
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Только что прогулялся с приёмником в доступном мне для установке антенн дворе. Диагноз печален - шумно ВЕЗДЕ! Помехи нарастают у стен домов, газовых и отопительных труб, и это ещё освещение не включили...
    Так что, первым номером программы - поиск "тихого" места. Потом размещение там приёмника с антенной или его входной половинки, связанной с шеком либо хорошо развязанным кабелем, либо по UHF\VHF, либо по лазерному лучу, либо ультразвуком, либо... (Дальше сами, у меня фантазия закончилась.)
Название:	Без имени.jpg
  9. #24
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вывод - антенны шумят от незамкнутоснти в них постоянного тока.
  10. #25
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ЛЕКЦИЯ 5. ШУМЫ ПАССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ https://studfile.net/preview/3689971/page:3/
    Там есть и про шумы антенны
    На выходе антенны присутствуют собственные тепловые шумы сопротивления потерь антенны R п и шумы, обусловленные наличием внешних шумовых излучений атмосферы, космоса и т.д.
    Короче делайте антенны из посеребрённого провода, а не из полевика в п/э изоляции или старого коаксиального кабеля и шумов будет меньше. Ну ещё кроме графена можно что нибудь замутить про жидкий азот.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2020 в 18:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #26
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вывод - антенны шумят от незамкнутости в них постоянного тока.
    Замкнутость антенны по постоянному току можно обеспечить не только в изначально замкнутых (рамки, диполь Пистолькорса и др.), но и в разрезных диполях и GP.
    Правда, насколько замкнутость действительно снижает шум - утверждать не берусь.
  12. #27
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    "Большой секрет" для маленькой компании...
    Шумит эфир, а не антенна или приёмник.
    Избавляемся от того и другого - и никакого шума. Но нет и сигнала...
    А вот уровень полезного сигнала над фоном шума эфира - это и есть показатель работоспособности всего приёмного тракта радиостанции (где антенна - лишь один из важных компонентов).
    Уже на первой странице обсуждения это было затронуто, но как-то замялось.
    Шума в эфире сейчас больше, чем мусора на улице.
    Радиотехника - это наука, где надо цифрами оперировать. Есть измерительная аппаратура, которая почти всегда в конкретном случае позволит локализовать причину "шума".
    И ни для кого не секрет, что иногда даже поворот антенны всего на несколько градусов может снизить её "шумность".
    Удачи, коллеги.
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не почувствовали лёгкого сарказма...
    Тогда продолжу.
    Постоянный ток надо вкачать в антенну (особенно в Стрелу, Базуку, Дабл-Базуку, ЕН) , замкнуть его в ней - всё, никаких шумов!
  14. #29
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    У меня сейчас на крыше 6 этажного дома 2 простейшие антенны
    1. совмещ диполь на 30 и 17 м
    2. совмещ диполь на 40 и 20 м.
    Есть еще и ант ЛУЧ длиной около 40 м с окна 6 этажа на крышу 9 этажа.
    Трансивер К-570 встроенный тюнер. Есть отдельный Z-тюнер.
    Так, уровень наводок электронного смога от эл. сети дома на антенны и кабель снижения такой огромный, что на всех бандах S-метр показывает от 7 до 9+20 дб. Попытки слушать на короткую антенну не дают значительного уменьшения шума в RX. Возрастания силы полезного сигнала не получается.
    Пробовал на крыше замыкать жилу на оплетку. Шум НЕ уменьшается....
    Беру ДЕГЕН, вставляю батареи и отхожу от здания дома на школьный стадион. что расположен в 20 м . И там, на штыревую антенну ДЕГЕНА слышу станции, которые не слышу дома на полноразмерные антенны с кабелем. Делаю выводы, что
    1. источник шума-это весь дом
    2. шум проникает в RX по оплетке коакс кабеля.
    Как избавиться от этого-пока ничего дельного не нашел...
  15. #30
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки я признаюсь, что выход есть!
    Можете смеяться, не читать эти книжки - https://yadi.sk/d/RY4UHPe2i0lSBg - и даже думать, что подземные антенны придуманы для скрытности, но надо уходить под землю, там антенны перестают шуметь!
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
