28.03.2019, 18:18 #511Standart Power
- 06.04.2014
- Ижевск
- 48
- 197
- 162
- 266
А на сколько сезонов лески хватает? Вроде, она от уф разрушается...
Максим, R4W-10, R4WBВ ex UB4WAK, DMR ID: 2504010
28.03.2019, 19:55 #512Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Я взял самую толстую, фиг его знает на сколько она. Держит третий сезон. Иногда, правда, сползает к середине. Но это поправимо. А так признаков разрушения на ней нет. Да и выполняет она для ворон больше функцию по неудобству приземления, чем держать их вес)))
73! Вячеслав
28.03.2019, 19:57 #513Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
31.03.2019, 23:18 #514
Подскажите, на что влияет самая верхняя трубка у AV-680 ? Выдвигал/задвигал ее, контролируя КСВ, но изменений на 80 и 40м не увидел. Т.е. частота, на которой минимум КСВ не менялась.
Не понимаю что происходит с вч-бендами. На земле в горизонтальном положении на деревянных столах настраиваю минимум КСВ примерно посередине каждого диапазона. Как только ставлю ее вертикально на высоте 2-2,5 метра от земли 80 и 40м только на 10 кгц смещаются вниз, а вот все вч диапазоны расплываются и ксв улетает до 2-3.
01.04.2019, 02:54 #515
01.04.2019, 03:15 #516Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
Верхняя труба в сочетании с четырьмя проволоками для 80 метров, ниже для 40, потом 30 и 20, в инструкции есть таблица на сколько двигать - резать, чем ниже частота, тем больше и
метод настройки описан - ставим, мерим - режем по желанию, в разумных пределах, - ставим, работаем.
Возможны варианты, настройки, только настоечные величины придется определить самостоятельно.
01.04.2019, 09:27 #517
Я изменял длину этой верхней трубы на 20-30 см, но резонанс на 80-ке не изменяется. А вот перемещение отвода верхней катушки на один виток изменяет резонанс на 80-ке на 20 кГц. Верхняя труба подключена проводом к верхней емкостной нагрузке 80-ки. Также изменяет резонанс уменьшение/удлинение верхних емкостных нагрузок. Но вот верхняя труба для меня загадка. Также в инструкции нет ни слова о том, на что влияет верхняя труба.
01.04.2019, 15:12 #518Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
15.07.2019, 09:17 #519Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 477
- 149
усы внизу какой длины? в плане того сколько места надо до стены здания для установки антенны
15.07.2019, 14:54 #520Standart Power
- 06.04.2014
- Ижевск
- 48
- 197
- 162
- 266
По паспорту, каждый противовес, 72", что примерно - 183см, в горизонте. Обычно они провисают по дуге, однако на ветру их "мотыляет". Так что, берите максимальный радиус.
Правда, не понятна фраза про стену... Ставьте над конструкциями, метрах в 2-4х, тогда, подобные антенны, практически сразу настраиваются.Последний раз редактировалось R4WBB; 15.07.2019 в 14:58.
15.07.2019, 17:49 #521
Последний раз редактировалось R6DJZ; 15.07.2019 в 17:54.
16.07.2019, 10:16 #522Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 477
- 149
планирую тут ставить
http://prntscr.com/ofmcjw
посоветуйте как правильно? трубу какой длины под мачту
16.07.2019, 10:33 #523Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Я бы поставил на 5-6 метровую трубу.
Фоток свежих моей антенны нет и сделать сейчас не могу - дождь.
Можно посмотреть видео, там есть кусочек про эту антенну - смотреть примерно с 7 минуты.
В зимнем видео получше видно.
Последний раз редактировалось R5QO; 16.07.2019 в 10:41.
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
16.07.2019, 12:02 #524Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 477
- 149
на видео ни чего не увидел...
труба с разрезом сверху для укладки антенны? Как тут http://prntscr.com/ofo0m4 ?
трубу бетонировать с крестом уголка снизу?
16.07.2019, 12:39 #525
В том месте, где указано стрелкой на вашем фото можно поставить, только нужна будет мачта такой высоты чтобы была выше близлежащих домов. Нужно чтобы основание антенны было чуть выше крыш. И еще вопрос куда вы будете опускать всю эту конструкцию в этом месте. С одной стороны забор, с другой дома. Вам нужно точно все измерить. И определить место, куда можно будет опускать мачту. У меня получилась мачта 9 метров + антенна = около 17 метров. Мачту крепил к стене дома.
AV-640 рекомендуется устанавливать на мачту из стальной водопроводной трубы диаметром от 31 до 64 мм.
Не используйте мачты из тонкостенных или алюминиевых труб.
Мачту заземлять обязательно!
В основании крепление мачты желательно сделать шарнирный узел, так как антенну придется опускать неоднократно для настройки диапазонов.
Для антенны нужны три растяжки из синтетического шнура Danline. Я крепил их перед секцией с трапами таким зажимом.
Перед блоком согласования антенны желательно сделать 6-8 витков кабеля на диаметре 20 см для минимизации помех на ТВ.Последний раз редактировалось R6DJZ; 16.07.2019 в 13:00.
68Спасибо
