Страница 8 из 20 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Честно говоря не очень понимаю, когда для просто дросселя пробуют кольца с различной проницаемостью. По мне так чем больше тем лучше, меньше витков мотать. Другое дело когда задача сделать более функциональное устройство, например симметрирующий ШПТЛ. Там да, в зависимости от диапазона частот надо поиграть и с проницаемостью сердечника и числом витков.
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а вот есть такой ПОКАЗОМЕТР ( скажем индикатор-отвёртка электрика) что скажет: есть ,,запор" нет ,,запор" ?
    Есть, ВК7-9: https://www.youtube.com/watch?v=ZyLPKFXoqnE&t=839s
  2. #107
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Есть, ВК7-9:
    там разговор о ,,симметрировании - трансформировании"
  3. #108
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Тема заглохла. Продолжение будет? Может будут рекомендации изготовления запорника без приборов и измерений.
    73! Владимир
  4. #109
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Есть они, и давно.
    http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
    Надо только знать, что требуется от дросселя.
  5. #110
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,670
    773
    662
    Изготавливал два дросселя для несимметричной антенны End-fed. По 8 витков на FT240-43.
    От точки подключения к согласующему трансформатору (9:1), до кольца, кабель (RG-58, 1 метр) выполняет роль противовеса.
    Мотал я его с обычной намоткой и с разворотом.
    Оказалось, что с намоткой с разворотом хуже приём, выше уровень шумов и значительно. Проверял на диапазонах 15-12-10м.
    Переключались дросселя оперативно. Смотрел и слушал там же на крыше, трансивер туда поднимал.
  6. #111
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Тоже поддерживаю!
  7. #112
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    а вот такой вопрос КОЛЛЕГИ : диапазон 20мтр , 20защёлок ( брал у Альберта Липецк ) не будет много ? 15 хватит ?
  8. #113
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    У кого есть возможность, выложите картинку с анализатора спектра сигнала на вх. приёмника с различными дросселями.
    73! Владимир
  9. #114
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Берем любое ферритовое кольцо подходящего размера из материала НН, НМ, НМС и мотаем провод (сетевой, питающий, коммуникационный, и т.д.) всеми жилами одновременно в две секции или в одну. Для этих применений приборы и измерения не нужны, а эффект всегда будет.
    Основной принцип борьбы с помехой - ее нужно давить как можно ближе к источнику, не давая ей растекаться, расползаться и излучаться.
  10. #115
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,670
    773
    662
    Материал имеет значение! На верхах лучше кольца 600-1000НН или Амидоновские из 43-го материала (FT240-43 например).
    На НЧ использую FT240-31. М2000НМ подойдут.
    Хорошая статья: Common-mode chokes
  11. #116
    Low Power
    19.05.2021
    69
    48
    277
    11 витков RG-58 на двух кольцах FT240-52 для полосы 6-30 МГц.
    17 витков RG-58 одном кольце FT240-43 для полосы 2-16 МГц.
    (Common-mode chokes)
    С уважнием,
    Андрей, RC8SA
  12. #117
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Михаил, а что насчёт НМЦ скажете? Меня предупреждали, что они не терпят даже небольшой постоянной составляющей. Но ничего по частотным свойствам так узнать и не удалось.
  13. #118
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    насчёт НМЦ
    Не знаю.
  14. #119
    Low Power
    19.05.2021
    69
    48
    277
    С уважнием,
    Андрей, RC8SA
    Лучше всего, конечно FT240-43, два кольца и 9 витков перекрывают диапазон 80 -10 метров:
    C уважением,
    Андрей, RC8SA
  15. #120
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    Вот они ЗАПОРНЫЙ ДРОССЕЛЬ.pdf
    90% из этого изготовлены и проверены.
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
