Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #151
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Ещё раз
    Я уже сказал, ничего не изменилось, как были по мнению автора схемы +25 и -25 В
    так и остались. "Земля" как была в схеме автора, так и осталась.
    Относительно чего эти "напряжения", спросите его сами об этом.
    Только я еще раз говорю, все эти игры с "землей" "напряжением" и с точками нулевого потенциала достойны познаний электрика ЖЭК, не более того.
    А антеннах они - бред сивой кобылы.
    А вы никак не можете с этим бредом расстаться
    и надежд на это я уже не вижу, к сожалению.
  2. #152
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    коллеги,осмелюсь повторить ( пост112 ) вопрос : если защёлок больше расчётного это хорошо или плохо ?
  3. #153
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Ничего трагического не будет.Если к примеру надо 14 мкГН,а повесили пару лишних-на 10-ке на один-два дБ подавление ухудшится.График так вполне себе пологий,есть конечно провальчик на "резонансе",потом небольшой подьем и почти горизонтально до 30-ти Мгц (дальше не смотрел,хотя можно б и до 3-х гигов..)
    И еще-ферриты от строчника работают плохо,десяток витков-затухание на 14Мгц около 16 дБ.на 7Мгц около 6-ти.Кольцо от ОС телека Sony чашеобразного вида тож не фонтан,а вот циллиндрическое от старых советских телеков при 8-ми витках дало ослабление прим.26-27дБ на 7 мГЦ.Эт как грицца из "подножных" материалов.
  4. #154
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    Как раз от строчников несколько... А на 160, 80м как они себя ведут?
  5. #155
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    чем больше- тем лучше
    если весь кабель сплошняком кольцами увешаете - вообще идеальный вариант
    нЕ шутка
  6. #156
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Вот как раз на низах от них толку мало,даже если неск. штук сложить и напихать в них кабель до заполнения-проще взять сантехтрубу сотку и на ней накрутить.
  7. #157
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,197
    790
    2888
    и греться нечему будет.
    73! Владимир
  8. #158
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Избыточные защелки распределить по длине кабеля.
    На этой картинке есть принципиальная ошибка, и она уже обсуждалась. С левой стороны кабеля наружная и внутренняя стороны оплетки по высокой частоте НЕ соединены вместе. Наружный ток оплетки идет на наружную поверхность корпуса аппарата (и далее везде по всей подключенной к корпусу бороде), внутренний ток замыкается через источник.
  9. #159
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    А то, что RV3GW(SK) опубликовал по "запорникам" является азбукой
    эту "азбуку" вообще показывать никому нельзя.
  10. #160
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Михаил, а ссылочки у Вас нет на обсуждение?
    Вопросы следующие у меня возникли.
    1.Что значит "наружная и внутренняя стороны оплетки по высокой частоте НЕ соединены вместе". Вот там внизу есть точечка (соединение) между двумя нижними проводами, почему она не соединение по ВЧ?
    2."Наружный ток оплетки идет на наружную поверхность корпуса аппарата", а как это возможно сделать, если по внешней стороне оплётки течёт ток, чтобы он не попадал на корпус? Варианты вещать защёлки отпадают, ибо мы же и анализируем без них, нужно ли их ставить, помогут ли?
    3."внутренний ток замыкается через источник" источник у нас идеальный, он является КЗ между клеммами источника для любого стороннего тока.
    к сожалению, да. Полвитка (?), витки снаружи и с внутренней стороны (?), это явно "не наш метод"
  11. #161
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Где-то на форуме DL2KQ было.
    Ну мы же говорим про нормальную приемопередающую аппаратуру с металлическим корпусом-экраном, с полноценными и качественно разделанными коаксиальными радиочастотными разъемами. А не про собранный на коленке макет с подключением к нему кабеля через скрутку экрана.
    В кривом макете, конечно, может соединяться по ВЧ что угодно с чем угодно, в зависимости от поставленной цели и от кривизны рук -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.12.2023 в 14:14.
  12. #162
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    мы же говорим про нормальную приемопередающую аппаратуру с металлическим корпусом-экраном и полноценными радиочастотными разъемами, а не про собранный на коленке макет с подключением к нему кабеля через скрутку экрана
    Всё равно не понимаю, как полноценный радиочастотный разъём обеспечит вот такое
    наружная и внутренняя стороны оплетки по высокой частоте ... соединены вместе
    , равно и обеспечит непопадание тока на внешней поверхности (при его наличии) на корпус?
    Ну если это было на форуме автора статьи - DL2KQ, и там действительно слева есть недочёты, то автор наверное исправил бы, нет?
  13. #163
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    БЛАГОДАРСТВУЮ ВСЕМ! я к чему : читал что когда их больше расчётного то это ,, не есть хорошо" . Их у меня 20шт , ант. (предположительно) треугольник ( 22мтр периметр ), диапазон только 20мтр вот и дилема: 15 или 20шт вешать дабы хуже не было
  14. #164
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Сообщение от UA4NE
    Так я и говорю, что на схеме ошибка. При условии полноценно выполненного экранирования, на схеме на левом конце кабеля не должно быть точки, которая соединяет наружную и внутреннюю стороны оплетки. Это же не для постоянного тока схема.
    Ток, протекающий по наружной стороне оплетки, без препятствий затекает на наружную поверхность корпуса через наружную поверхность разъема. Но внутрь корпуса этот ток в идеале затечь не может, благодаря непрерывному экранированию в системе оплетка-корпус и скин эффекту.
    Из-за неидеальности экрана какие-то крохи затекут, конечно, но мы блох не ловим.
    Поискал на форуме ИВГ, сходу не нашел. Помню только, что этот вопрос я поднимал и получил на него ответ от автора. В любом случае, этот рисунок в изданной книге уже не исправить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.12.2023 в 14:52.
  15. #165
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Тогда получается, что Вы написали "кривое" предложение, вот, читайте
    тут у Вас получилось утверждение, что ошибка в том, что нет ВЧ соединения, а теперь Вы ответили, что ошибка в том, что соединение есть.
    Ну и тогда в продолжение, есть или нет там соединение ВЧ вообще не имеет значения, ибо схема нарисована для анализа того, как на внешней стороне оплётки появляется паразитный для нас ток, а он формируется не на левом, а на правом конце кабеля. Что там слева, это дело уже вторичное. Более того, там слева физическое соединение с Землёй указано, что и требуется для анализа, не надо там ничего писать про разъёмы, корпуса и прочее, чтобы не мешать сути рассмотрения процессов
    Если претензии только к левой части, то и не надо там ничего исправлять, слева так и должно быть
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
