17.12.2023, 15:23 #166Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Некоторые ( увы) видят в словах собеседника не то, что он хочет сказать, а то, что им хочется видеть.
Несколько раз перечитал цитаты из постов Михаила, пока не понял, к чему Вы придрались. Вы уж извините за такой "методологический термин".
Когда сам читал его сообщения прекрасно понимал, что Михаил имеет ввиду , что ошибка в том, что на самом деле , а не на схеме нет соединения. Уверен, что те , кто "в теме" ( включая вас само собою) прекрасно понимают, что автор этих слов имел ввиду. Тем, кто "не в теме" лучше в эту дискуссию не погружаться совсем, IMHO.Последний раз редактировалось RJ3FF; 17.12.2023 в 15:30.
73! Владимир, RJ3FF.
17.12.2023, 15:27 #167Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
17.12.2023, 15:43 #168
Увы и ах, но я не придрался, а действительно понял так, как изложил, вот эта Ваша фраза
неверна, я не понял, что автор имел ввиду. Ну и подозрение в наличии придирок от меня к Михаилу не может не вызывать удивления у меня.кто "в теме" ( включая вас само собою) прекрасно понимают, что автор этих слов имел ввиду
Всё-таки, писать надо точно, я это всегда и везде требую и сам стараюсь.
Ну а итогом, ошибки в схеме на рисунке нет, она показывает именно то, для чего и придумана - механизм образования тока по внешней стороне оплётки.
17.12.2023, 15:50 #169
17.12.2023, 15:51 #170Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.12.2023, 15:58 #171Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Испольую такие, удобны тем, что позволяют наматывать кабель, там где он уже проложен, без отсоединения.
Для приемных антенн использую кольца с мю 10 000
Вот такая характеристика получается
Не нужно волноваться - много, мало колец или витков. Ну ошиблись немного, получили 15 дб подавление тока по оплетке, этого вполне хватит, чтобы ток по оплетке был намного меньше, чем там где нужно. Не бывает идеальных вещей.
На поворотном диполе диапазона 30 м тоже кольцо из материала EPCOS с мю 10 000 , витков 5 кабеля вместил, что то около 25-30 дб подавление получилось.Иван
17.12.2023, 16:01 #172Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.12.2023, 16:02 #173Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Проехали -))
Я стараюсь писать не криво и иногда правлю текст по нескольку раз, но не всегда получается предугадать все возможные варианты прочтения
17.12.2023, 16:04 #174Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Даже такую конструкцию испытывал. Нет особого смысла из-за сложности.
Для измерительных задач больше подходит.
Но все равно - никакая несимметричная антенна (типа miniWhip) не будет нормально работать в современных условиях города,
как ни обвешивай дросселями - идет затекание сигнала помехи по оплетке.
Помогает только активная несимметричная антенна со встроенным питанием и селективник со своим питанием, т.е. нет электрической связи антенны с окружающими предметами. Так можно измерить адекватно параметры электрического поля (ну или услышать что то в условиях помех).
Дипольные активные антенны и замкнутые рамочные антенны еще как то могут применяться в условиях города (на прием).Иван
17.12.2023, 16:09 #175Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
17.12.2023, 16:11 #176Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.12.2023, 16:15 #177Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
17.12.2023, 16:23 #178Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Для запорного "трубчатого" дросселя в УКВ диапазоне хорошо подходит комбинация колец (трубок) из материала 2000НН и 100НН со схемой чередования колец 1-2-2-1-2-2 и т.д. Первые работают в основном в низкочастотной части диапазона от единиц мегагерц примерно до 100 МГц, вторые - в основном в высокочастотной части до частот порядка 1 - 2 ГГц. Кольца надеваются на кабель с промежутком, равным длине (высоте) кольца. Общая длина дросселя ~ 30 см.
Вместо 100НН можно ставить кольца из материала K1 (Epcos). Это дороже и дефицитнее по нынешним временам, но по эффекту разницы нет.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
17.12.2023, 16:38 #179High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Последний раз редактировалось RA9DM; 17.12.2023 в 16:35.
73! Сергей (RA9DM)
17.12.2023, 16:43 #180Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
101Спасибо
