Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #166
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    тут у Вас получилось утверждение, что ошибка в том, что нет ВЧ соединения,
    Некоторые ( увы) видят в словах собеседника не то, что он хочет сказать, а то, что им хочется видеть.
    Несколько раз перечитал цитаты из постов Михаила, пока не понял, к чему Вы придрались. Вы уж извините за такой "методологический термин".
    Когда сам читал его сообщения прекрасно понимал, что Михаил имеет ввиду , что ошибка в том, что на самом деле , а не на схеме нет соединения. Уверен, что те , кто "в теме" ( включая вас само собою) прекрасно понимают, что автор этих слов имел ввиду. Тем, кто "не в теме" лучше в эту дискуссию не погружаться совсем, IMHO.
  2. #167
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    эту "азбуку" вообще показывать никому нельзя.
    Так ведь у Вас есть своя, по ней и вперёд..
  3. #168
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Когда сам читал его сообщения прекрасно понимал, что Михаил имеет ввиду, что ошибка в том, что на самом деле , а не на схеме нет соединения. Уверен, что те , кто "в теме" ( включая вас само собою) прекрасно понимают, что автор этих слов имел ввиду.
    Увы и ах, но я не придрался, а действительно понял так, как изложил, вот эта Ваша фраза
    неверна, я не понял, что автор имел ввиду. Ну и подозрение в наличии придирок от меня к Михаилу не может не вызывать удивления у меня.
    Всё-таки, писать надо точно, я это всегда и везде требую и сам стараюсь.
    А то у нас сейчас прямо эпидемия, даже в ЕГЭ так задачи порой формулируют, что авторам колотушкой по башке настучать не мешает, а они при этом методистами и прочими специалистами министерств работают.
    ПС Я вот два предыдущих года участвовал в олимпиадах для учителей, в первый год показал очень высокий результат, а во второй мне "зарезали" решения 6-ти задач. Так я их задолбал письмами, по поводу как формулировок задач, так и по самим решениям (ответам) бОльшие вопросы были. Ну и я, как понимаю, далеко не один такой был, в этом году учебном году олимпиада министерством уже не проводилась, видимо насовали им так, что они отказались ... а может мне приглашения не прислали лично, надо будет уточнить
    Ну а итогом, ошибки в схеме на рисунке нет, она показывает именно то, для чего и придумана - механизм образования тока по внешней стороне оплётки.
  4. #169
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,487
    387
    3080
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    а вот циллиндрическое от старых советских телеков
    Не вполне понял... У старых советских TV ферриты ОС-70 были в форме цилиндра чуть-чуть, а бОльшая часть скорее в форме усеченной призмы. Речь о них?
  5. #170
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    и греться нечему будет.
    Нуда. ХИ
    Не работает - потому и не греется.
  6. #171
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Испольую такие, удобны тем, что позволяют наматывать кабель, там где он уже проложен, без отсоединения.
    Для приемных антенн использую кольца с мю 10 000
    Вот такая характеристика получается
    Не нужно волноваться - много, мало колец или витков. Ну ошиблись немного, получили 15 дб подавление тока по оплетке, этого вполне хватит, чтобы ток по оплетке был намного меньше, чем там где нужно. Не бывает идеальных вещей.
    На поворотном диполе диапазона 30 м тоже кольцо из материала EPCOS с мю 10 000 , витков 5 кабеля вместил, что то около 25-30 дб подавление получилось.
  7. #172
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    15 или 20шт вешать дабы хуже не было
    Это если на кольце мотаете то больше витков с какого то момента хуже - емкость начинает играть ....резонансы... фигансы...
    С количеством колец ничего этого нет - вешайте 20, будет лучше.
  8. #173
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,956
    1966
    3385
    Проехали -))
    Я стараюсь писать не криво и иногда правлю текст по нескольку раз, но не всегда получается предугадать все возможные варианты прочтения
  9. #174
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Даже такую конструкцию испытывал. Нет особого смысла из-за сложности.
    Для измерительных задач больше подходит.
    Но все равно - никакая несимметричная антенна (типа miniWhip) не будет нормально работать в современных условиях города,
    как ни обвешивай дросселями - идет затекание сигнала помехи по оплетке.
    Помогает только активная несимметричная антенна со встроенным питанием и селективник со своим питанием, т.е. нет электрической связи антенны с окружающими предметами. Так можно измерить адекватно параметры электрического поля (ну или услышать что то в условиях помех).
    Дипольные активные антенны и замкнутые рамочные антенны еще как то могут применяться в условиях города (на прием).
  10. #175
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Иван, добрый день! В этом устройстве т.н. гальваническая развязка ( пара обмоток с небольшой паразитной ёмкостью) . Я правильно понял?
  11. #176
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    как ни обвешивай дросселями - идет затекание сигнала помехи по оплетке..
    а если объёмный виток....
  12. #177
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А какая схема включения у этого паровозика? что-то не соображу никак ...
  13. #178
    23.04.2011
    3,956
    1966
    3385
    Для запорного "трубчатого" дросселя в УКВ диапазоне хорошо подходит комбинация колец (трубок) из материала 2000НН и 100НН со схемой чередования колец 1-2-2-1-2-2 и т.д. Первые работают в основном в низкочастотной части диапазона от единиц мегагерц примерно до 100 МГц, вторые - в основном в высокочастотной части до частот порядка 1 - 2 ГГц. Кольца надеваются на кабель с промежутком, равным длине (высоте) кольца. Общая длина дросселя ~ 30 см.
    Вместо 100НН можно ставить кольца из материала K1 (Epcos). Это дороже и дефицитнее по нынешним временам, но по эффекту разницы нет.
  14. #179
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Там где виток в один кабель, это виток в обратную сторону...Т.е. как бы назад...Снизу будет наоборот, там где сверху один кабель, внизу два...)))
ID:	348680...вот так я это увидел..)
    Точнее, на правой трубке надо было ещё один виток сделать...
  15. #180
    23.04.2011
    3,956
    1966
    3385
    Тут нужен неметаллический корпус, а на картинке немного непонятна конструкция в этой части -))
    Если корпус металлический, то ставить разъемы на изолятор, а внутреннюю полость проклеивать или заполнять поглотителем.
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
