26.12.2015, 16:02 #241Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
To: RN0CT----> Если объект можно передвинуть, значит движимый...такие законы. Пример: модульный детский сад (если слышали) признается объектом движимого имущества.
Определение понятия содержится в статье 130 ГК РФ. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.
Все остальное имущество движимое. По мачтам вот информация читайте http://www.center-bereg.ru/z9880.html
Докажите, что ваша мачта движимая вопросов нет, не докажите - будет объектом кап.строительства. Ссылка которую я привел, думаю поможет Вам.
Вот еще интересный материал http://sudact.ru/regular/doc/7EP3JTkzgVVl/
На исковые требования от представителя ответчика по доверенности /т. 1 л.д. 114/ ФИО3 поступил отзыв, по сути возражения на исковое заявление, в которых она просит отказать в удовлетворении заявленных исковых требований и указывает на то, что с прокурором сделаны неправильные выводы относительно вопроса о капитальности объекта связи, а так же неверно дано толкование норм материального права. По существу имеем возразить следующее: Относительно требования заявителя о признании вышки базовой станции сотовой связи самовольной постройкой и обязании демонтировать ее: данная базовая станция не является линейно-кабельным сооружением связи, не является объектом капитального строительства и, не относится к объектам недвижимого имущества. Самовольной постройкой может быть признан только объект недвижимого имущества.
Согласно статье 222 ГК РФ критериями отнесения объекта к объектам капитального строительства являются: прочная связь с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, а также невозможность отделения объекта от фундамента без причинения ему значительного ущерба.
Согласно Рабочему проекту «вышка» базовой станции № <данные изъяты> представляет собой сборно-разборную металлическую башенную конструкцию высотой 30 м., предназначенную для крепления радиопередающих устройств сотовой связи. Базовая станция имеет железобетонный ростверк (платформу), к которому крепится антенная опора болтовыми соединениями. При необходимости, такую конструкцию можно разобрать (так как все соединения на болтах, заглубленный фундамент отсутствует) и дислоцировать в другое место без нанесения ей какого-либо ущерба. В пп.20-21 рабочего проекта (том СРС.МФ.2013/24.6268- КМ) указано, что антенная опора (вышка) устанавливается на железобетонный ростверк, от перемещений ее удерживают анкерные болты. В конструктивных характеристиках антенной опоры предусмотрена возможность ее разборки (демонтажа) и перемещения без несоразмерного ущерба ее назначению. В рабочем проекте прямо указано, что данная антенная опора не является объектом капитального строительства и, попадает в разряд временных сооружений.
Читайте, думаю вопросов к Вам не будет...Последний раз редактировалось R7MU; 26.12.2015 в 16:16.
ex. UA6LPN, Сергей
26.12.2015, 16:24 #242Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,758
- 2322
- 750
Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
Так, что никакого разрешения на сооружение на участке собачьей будки или антенной мачты вовсе не требуется, а то в бреду кто то потребует разрешение и на установку TV антенны.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
26.12.2015, 17:33 #243
26.12.2015, 18:21 #244Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 212
- 51
- 55
26.12.2015, 18:33 #245Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Смайлика не увидел, если Вы серьезно то попробуйте:
Вложение 154642
26.12.2015, 19:49 #246Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,557
- 1277
- 1763
Я уже писал здесь,что в армии обслуживал мощные тропосферные ррл,естественно,что интересовался влиянием СВЧ излучения на организм.Материала было мало(1974-1976гг)В основном практические наблюдения.Во время профилактики передающего комплекса(разборка и чистка волноводного тракта при пониженной мощности.у бойцов наблюдались головные боли,у некоторых шла из носа кровь.... (Выдавали дополнительно сгущенку)
Из литературы
-СВЧ по-другому,чем радиация влияет на организм,на клеточном уровне вызывает повышение температуры
-американцы обнаружили,что у лиц, обслуживающих локаторы чаще рождались дети-дауны
Влияние КВ,конечно, менее заметно73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
26.12.2015, 20:21 #247Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Менее ? Слабо сказано. Разница большая.
Сотовый телефон 1 вт около головы 0,01м, или антенна КВ находится на расстоянии 20м и 1 квт.
Подсчитайте сами.Мощность уменьшается ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КВАДРАТУ расстояния. Даже с учётом большей зоны ближнего поля ,
сотовый явно сильнее мозги облучает,чем любой радиолюбитель на КВ.Владимир
26.12.2015, 20:34 #248Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Работал на Р-410. Формуляра и приборов-мощемеров не было, как не было и приборов для измерения напряженности поля. Так что диапазон и мощность были неизвестны. Но круглосуточно две ГС-35Б на выходе качали прилично... Тем не менее каких-либо побочных эффектов ни у меня, ни у коллег за годы работы не наблюдалось. Правда, двое моложе меня уже умерли...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
26.12.2015, 21:10 #249Пользователь
- 11.09.2015
- 131
- 42
- 153
Вот по теме - что надо сделать на своей земле для легализации. Как я оформил разрешение на работу радилюбительской КВ станции наземле, выделенной под ИЖС 2008г | 24dx.ru
Вот старое - Моя история установки антенн 2002 | 24dx.ru
26.12.2015, 21:31 #250
26.12.2015, 21:38 #251Пользователь
- 11.09.2015
- 131
- 42
- 153
Перебор ? Где ? Конкретнее в чем именно ?
26.12.2015, 21:40 #252
26.12.2015, 21:45 #253
26.12.2015, 21:46 #254
26.12.2015, 21:53 #255Пользователь
- 11.09.2015
- 131
- 42
- 153
Не слышали ... ну-ну. А как по другому ?
145Спасибо
