Страница 2 из 34 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 502
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Японец на 50 Ом.
    Или у Вас под 75 Ом?
    Минимум КСВ=1 просто быть не может.....
    Я знаю что такого просто быть не может. Но вот IC706MK у этих настроенных в резонанс диполей с фидером 75 Ом показывает КСВ-1,0 в приличном диапазоне. И антенна на практике работает хорошо. В июле на этот сороковочный диполь с фидером 75 Ом на 21 мГц SSB на 100 Вт в Японии,Китае,Индии и Индонезии давали некоторые рапорта 59 и отвечали с первого раза.
    И в том,что настроенный диполь с "перевернутым стаканом" на передачу работает лучше обычного диполя--в этом я убедился уже давно.
    На 40-метровом диапазоне на 3 ВТ в 6-м районе отвечают без проблем,правда рапорта 55-56.
    С фидером на 50 Ом просто мощность на выходе IC706МК будет больше на 5-10 Вт.
    Эффект такой работы я объясняю тем,что обратная волна не попадает на оплетку кабеля и в выходной каскад трансивера, а стекает по "перевернутому стакану"-какой то процент мощности и тоже идет на излучение. 100 Вт подвели к антенне и все 100 Вт пошли на излучение в пространство.
    Использовано свойство эл. тока передаваться по наружной поверхности проводника,в данном случае "стакана". Поэтому на оплетку фидера "стояк" не попадает.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Значит потери в кабеле такие, что отраженка затухает.
    Вы сами то в это верите?
    Может новую теорию напишите?
    При КСВ=1,5 уже не будет 100 Вт.
    Потери будут такие же как и отраженка, которая затухает до нуля.
    Стоящая волна между центральной жилой и оплёткой вообщето.....
  3. #18
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Для тех кто не понял повторяю:
    1.В кабеле нет никакой отраженки.
    2.Нового в этой теории ничего нет. То что известно давно,я применил на практике в этой антенне.
    3.С этим никто не спорит,то что при КСВ-1,5 уже не будет 100 Вт.
    4.Да стоящая волна между центральной жилой и оплеткой "вообщето" фидера-верно это в том случае если нет стакана. Но если на фидер надеть "перевернутый стакан",то стояка между центр. жилой и оплеткой уже не будет так как "обратная волна" пойдет по центр.жиле и трубе стакана,а не по оплетке кабеля. В следствии чего вся мощность от передачика без потерь будет доставлена в антенну. Ну без учета Коэф.затухания кабеля.
    В этом и заключается весь смысл применения "перевернутого стакана"-трубы.
    Ну а кому этот вариант не нравится,могут для симметрирования диполя ставить обычный четверть волновой стакан,только прийдется портить изоляцию кабеля.
  4. #19
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    А куда она денется?
    Волновое кабеля 75 Ом, а выход ПРД 50 Ом.
    Смотрите книги может что поймёте.....
    А то что Rлинии не совпадает с Rвых.прд?
    КСВ в линии какой?
  5. #20
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    То что ученье свет,а неученых тьма-это мне давно уже известно.
    А на эти три вопроса я вам уже ответил. Вы слишком увлеклись теорией,пора переходить к практике.
  6. #21
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Без теории нет практики.
    Стоячая волна в кабеле есть.
    КСВ метр врёт.
    Получается вы тоже врёте насчёт измеренных параметров антенн.
    Врите дальше.
    Практика конечно важнее правды.
  7. #22
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Не обязательно. Просто, если КСВ-метр не врет, то входное 75-омного фидера равно 50 Ом. Этот лотерейный случай может произойти по разным причинам.
    Если при КСВ=1 в антенне 100 вт (фидер без потерь), то и при КСВ=1.5 будет 100 Вт.
    А куда она денется?
    Волновое кабеля 75 Ом, а выход ПРД 50 Ом...
    ...А то что Rлинии не совпадает с Rвых.прд?
    КСВ в линии какой?
    КСВ в линии от выходного сопротивления передатчика вообще-то не зависит... Но если 50-омный КСВ-метр показывает единицу, то в 75-омном кабеле КСВ=1.5 (с учетом затухания - ещё больше) и, правильно Вы говорите, отраженка конечно никуда не денется.
    Вас, Алексей, по мелочам подправил, а UA4SZ не смогу - он, как всегда, сплошную ахинею несет...
  8. #23
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    КСВ метр врёт.
    Так КСВ-метр показывает то , что получилось после отработки тюнера .
    У меня в трансивере тоже КСВ Виндома 1,0-1,1 ( кроме 160 и 30 ) на всех остальных диапазонах после работы тюнера .
  9. #24
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Врите дальше
    Так вот в книгах пишут совсем другое,а именно: Теория без практики мертва. Мне советуете книги читать,а сами читаете не внимательно. Фантазируйте дальше.
  10. #25
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Длина "перевернутого стакана"-1м70см.
    Каким боком 1м70см к диполю на 40м ? Там четверть волны около 10 метров.
  11. #26
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Дело в то,что в моем IC706МК нет тюнера. Тюнером я не пользуюсь. Для антенны тюнер не нужен.Он нужен,если вы работаете на кусок провода,который некоторые называют почему то же антенной.
  12. #27
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    А вот это уже вопрос интересный и по существу. Какова должна быть длина перевернутого стакана и как от этого зависит работа антенны--отвечу подробно завтра.
  13. #28
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нда !!! Ещё бы понять, что такое "перевёрнутый стакан"! Нормальный стакан в перевёрнутом положении я представляю, но относительно антенны ...... . Хоть бы рисунок какой-никакой корявинький лицезреть.
  14. #29
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вы сделали ссылку на книгу Ротхаммеля, Москва, изд "ЭНЕРГИЯ", 1979г. стр.275.
    Так вот, читайте эту страницу внимательно. При прочтении не забывайте о существовании запятых (т. е. знаках препинания), это поможет Вам понять описание правильно. Насчёт длины "перевёрнутого стакана"- автор книги уже написал, что он должен быть равен 0,25 L. Добавлю, что этот метод симметрирования хорош для вертикальной дипольной антенны типа "стакан" R=75 Ом, кабель так же 75 Ом, комплектовались УКВ радиостанции "марс", "пальма", "виола" и аналогичные. Для горизонтальных (дипольных) антенн применяются несколько иные типы симметрирующих устройств.
  15. #30
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Зачем повторять чужие ошибки Ничего этот метод не симметрирует в принципе.
    Антенна итак несимметричная, а ток по кабелю таким образом подавить невозможно.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
