26.07.2013, 08:25 #31Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
И так,продолжаем врать дальше.
Длина стакана-трубы должна быть не более 0,24 L и не менее 0,05 L.
При такой длине он не будет влиять на настройку резонансной частоты диполя. Чем длиннее труба,тем шире полоса антенны.
Нужно иметь ввиду,что вибратор+труба-получаем еще один несимметричный диполь.
На основе трубы и вибраторов различной длины и поляризации у меня работает много диапазонная антенна на 80-40-17-12 метровый диапазон с КСВ 1,0 и с худшим ксв она же на 10-15-20м.
Постройка и настройка антенны это всегда творческий процесс. Желаю удачи. Пока,73.
PS. Кому вранье мое надоело могут особо не напрягаться.UA4SZ
26.07.2013, 09:33 #32
26.07.2013, 10:34 #33Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
26.07.2013, 11:37 #34
26.07.2013, 11:47 #35
26.07.2013, 11:57 #36
К чему ваша модель, где здесь отсечка?
p.s. Вам с автором темы есть о чем говорить, я пасс.
26.07.2013, 12:10 #37
26.07.2013, 12:14 #38Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не только Ротхаммеля. Поляков пропагандировал то же самое... Стр. 34, последний абзац. 1989-10.djvu
Игорь (RW4HFN)
26.07.2013, 12:34 #39
26.07.2013, 12:38 #40Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ещё у Владимира RA6FOOРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.07.2013, 12:59 #41
Влад, не об этом речь.
Кстати, это простой способ показать ближнюю зону новоявленным
наукофобам, в антеннах которых якобы отсутствует ближняя зона.
Если коллинеарно с диполем расположить второй такой диполь
на расстоянии больше ближней зоны, он окажется в провале ДН
и в нем ток не наводится. Если сближать торцы, ток появляется.
Это значит, что диполь находится в ближней зоне, где диаграмма
еще не сформирована и провала в ней нет.
26.07.2013, 16:01 #42
26.07.2013, 16:12 #43
Ваш "" без стакана... " вообще к вопросу отношения не имеет, это провод 3/4 со смещенным питанием
А если хотите проверить в модели эффективность стакана в точке минимума тока собственно антенны,
то это делается на длине фидера, кратной полуволнам, а не 1/4. В ней бесполезен даже стакан
( или другое устройство) с бесконечным импедансом. Если он один.
Для подавления тока по кабелю В ЭТОМ СЛУЧАЕ надо ставить через 0,25 или менее
еще один - два стакана или т. п. вплоть до выхода кабеля из ближней зоны.
А вот в горизонтальном 1/2 диполе с отводом кабеля вниз действительно достаточен 1 стакан,
т. к. он: 1 - подлючен в максимуме тока антенны и 2 - в ортогональной поляризации
Только в этом случае:
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.07.2013 в 16:28.
26.07.2013, 16:58 #44
Как же... Имеем фидер полволны, подключаем к ц.жиле четвертьволновый вибратор - ерунда. Добавляем стакан, или просто провод L/4 вдоль фидера - получаем нормальную антенну - вертикальный диполь.
Всё правильно - стакан отсекает, но на оплетку фидера в ближней зоне снова наводится ток. Дроссель так же будет работать.
Дело не в 1/2 диполе и не мин/макс тока, а в том, что тут нет наведенного тока, только затекающий. При наличии наводки (несимметричное расположение фидера в ближнем поле) нужно ставить много стаканов или много дросселей...
Что значит "делается"?
26.07.2013, 17:19 #45Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Вот именно,перевернутый короткий стакан-Выдумка UA4SZ и Поляков и Ротхаммель к этому никакого отношения не имеют. Длина перевернутого стакана-трубы должна быть меньше четверть волны и его можно применять во всех антеннах:GP,полуволновый диполь,двойной квадрат,W3DZZ и т.п.
Если длина стакана будет четвертьволны,тогда радиальные проводники не нужны. На практике я проверял,такая антенна с одним перевернутым стаканом работает хуже,чем с радиальными проводниками и плохо поддается настройке. Следовательно длина стакана выбирается несколько короче радиальных проводников т.е. четвртьволны.
Поэтому в качестве второго элемента диполя вертикального или горизонтального,стакан-трубу использовать не следует. Можно только в много диапазонном варианте использовать стакан в качестве второго элемента на ВЧ диапазон.UA4SZ
52Спасибо
