Страница 15 из 36 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #211
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Поэтому, мол МАНА ничего не сможет правильно просчитать ...
    ММАНа покажет Вам главное заблуждение автора.
    А, именно, что изменение фазы тока по длине вибратора не превышает 14 град.
    А при увеличении диаметра вибратора эта разность фаз может составлять всего 4 градуса.
    (относительно источника ЭДС)
    Для таких научных опытов необходимо сделать 6 щелчков мыши.
    И получите таблицу токов в ММАНе.
  2. #212
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,342
    2595
    723
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    ...ММАНа покажет Вам главное заблуждение автора.
    В геометрии Пифагора предполагается: две параллеьные никогда не пересекаются. А в геометрии Лобачевского наоборот: две параллельные когда нибудь сойдутся .... Так, какая из них правильная...? Ведь, противоречат друг другу...
  3. #213
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Автору нужно было ПРАВИЛЬНО нарисовать график тока по полотну антенны.
    Вот и всё.
    И хорошо бы ему разобраться с уравнением стоячей волны.
    В этом уравнении переменных две - время и координата.
    А в остальном, всё ХОРОШО
  4. #214
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Народная студенческая песня:
    "Как идут две параллели, да не сходятся!
    Как стоят два перпендекуляра, да не наклоняются!"
    А Вы лично видели точку пересечения? :-)
  5. #215
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Вы почитайте на сайте НВ9АВХчто он пишет...Он пишет следующее/в моем изложении/, что во всех современные программах программах заложен принцип излучения линейного проводника. Но в эти программы не заложены его новые идеи... Поэтому, мол МАНА ничего не сможет правильно просчитать ...
    Я не знаком с программами для антенн, не могу откомментировать, прав ли он?
    Я знаком с программами для расчета антенн и со всей ответственностью заявляю, что Феликс не пГав, в коГне не пГав. В общем, чайник он.
  6. #216
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Валентин! Вот Вы ссылаетесь на Феликса, спрашивайте, прав он или нет, и тем самым показываете, что либо не знаете теорию антенн, либо знаете ее весьма поверхностно.
    Ну, начнем мы сейчас объяснять, что к чему, но Вы ведь не поймете, так как отсутствует должная подготовка. Я еще раз рекомендую вам прочитать лекции Sinus-a. Многие вопросы у вас отпадут.
    Ничего личного.
  7. #217
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    не понимайте процесс излучения, как статическое действо. ВЧ поле знакопеременно: то ноль, то плюс...
    Ну вот включаю генератор. Антенна подключена к осцилографу. Сигнал идёт "через эфир". Это какое действо ? DSCN4162 - YouTube
    Может быть так : то плюс, то минус, с переходом через ноль ?
    Какое место будем принимать за точку отсчёта ?
    Изображения Изображения
  8. #218
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,342
    2595
    723
    Так разве Вам трудно просчитать эту антенну в МАННА? Вы с программами, как говорится "на ты"... Сделайте доброе дело и покажите, что НВ9 антенна неработоспособна, вообще. Или не феноменальная она по свойствам, в частности...
    Я сам просчитал бы, но не знаком с антенными программами. Столько знатоков на теме, а доказать без текста, формулами, - так все в кусты...
    Вот, например RZ6FE, уважаемый. Ничего личного к Вам, но на форуме CQHAME вы находитесь в ТОР 10-ке по написанным постам. 5153 поста, из них много по теме АНТЕННЫ... Уверен, Вы знаете МАННА и могли бы просчитать НВ9 антенну, выложить сюда данные и обоснованно показать, что эта антенна есть плохая. Но почему-то предпочитаете не делать, критикуя очень несущественное: рисунки, графики, корявый перевод. Лично мне, непонятно такое поведение...
    # DF9VK
    За хороший рисунок спасибо. Но это не совсем то ...это изображение эл магн волны, которая создана, излучается проводом и перемещается в свободном пространстве. А нам нужно изображение того, что происходит на плоском излучателе, размеры которого намного меньше длины волны излучаемого ВЧ напряжения. Здесь уже не все так просто будет...
  9. #219
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На эту тему есть жалостивая студенческая песня.
    (сегодня у нас ностальгия )
    Мне ее спела физтешка, когда ее отчислили из института.
    Кончается она так:
    "...а синуса график, волна за волной, по Оси абсцисс пробегает."
  10. #220
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Так разве Вам трудно просчитать эту антенну в МАННА? Сделайте доброе дело и покажите, что НВ9 антенна неработоспособна, вообще.
    Вы откопали "феномену" (по Вашему и автора мнению) и теперь хотите, чтобы все бросили все дела и доказывали Вам (именно Вам), что вы (автор и Вы) неправы. Это мягко сказано.
    Тут так - либо разбираться самому, либо верить авторитетам. DL1PBD - безусловно авторитет, но я не брошу все дела, чтобы доказывать Вам это.
  11. #221
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, это бала ответная реакция на пост 203 с картнкой диполя с точками Х-Х( speisepunkt) .
    А пост 217 Вы уж как-нибудь сами разделите на две части. Мне сейчас предстоит важна встреча. Времени нет.
  12. #222
    07.12.2008
    3,078
    1235
    2228
    Как можно просчитать то, конструкцию чего вы даже отдалённо не представляете, только пытаетесь по фото угадать назначение элементов рыболовного сачка на крыше авто? Никто не обязан доказывать вам отсутствие у этого творения феноменальных свойств, ибо автор никак не доказал их присутствие. Поэтому ваши требования никак не оправданны, только демагогию разводите.
    Пишите автору, пусть он вам сам всё расскажет и покажет. Хватит ныть.
  13. #223
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Кончается она так:
    И правда, была такая песенка у нас на физтехе где-то более полувека назад... "К ногам привязали двойной интеграл и в саван его завернули. Пришёл сам декан и над трупом его прочёл теорему Бернулли."
  14. #224
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это 60-е годы.
    Пели на мотив "Варяга".
  15. #225
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Это 60-е годы.
    Примерно совпадает - я учился 1958-1964 гг. Не выгнали, закончил... А с девушками на физтехе тогда было совсем плохо - в нашей группе их не было. Вернее сначала была одна, но к второму курсу уже нет (сама ушла).
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
