Страница 16 из 36 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #226
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    "И с третьего курса спихнули..."
  2. #227
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    составляющие эл магн излучения векторы Е и Н работают в противофазе. Что видно на графике ниже
    На графике две синусоиды, сдвинутые на 90 градусов. Если это магн. и электр. составляющие - то всё правильно (что 90 град, а не в противофазе). Как раз это и есть СУЩНОСТЬ электромагнитного излучения. И именно на векторах Эл. и магн. сост. и строится преславутый вектор Умова-Пойтинга.
    Магнитная и электр. компоненты - не существуют друг без друга.
    (Кстати, в п.217 рисунок неверный. Синяя и красная синусоиды должны быть сдвинуты на 90 градусов одна относительно другой.)
    (Вспомните маятник. Кинетическая и потенциальная энергии превращаются друг в друга, и, если одну заставить работать (любую) колебания прекращаются, если не подпитывать).
    Аналогично и с эл-магнитными колебаниями.
    Как Вы собираетесь заставить "работать" в фазе магнитную и электрическую составляющие, если одна является причиной, а другая - следствием, и роль эта меняется каждые полпериода колебания, а сдвиг 90 градусов это неотъемлемое свойство, как и колебания в контуре - переход энергии из катушки (магнитная - кинетическая, в электрическую - потенциальная).
    Всякие (любые) фазовращатели токов или напряжений в конструкциях ЕН антенн, сдвинув напряжение, тем самым сдвигают и ток, а разность фаз магн. и эл. составляющих всё равно остаётся , потому, что связаны друг с дружкой.
    Разберитесь с этими понятиями, "и станет всё на свете хорошо", хотя, "в чём дело, сразу не поймёшь".
    Поверьте, я всякий раз, горестно вздыхаю, прочитав какую-н. несуразицу.
    "Радиофизик" вон, всё пытается доказать, что кроме него никто больше ничего не понимает в его фотонах, атмосферных усилителях, и т.д.
    А ведь он прав! Здравым умом этого и вправду, понять невозможно.
    Как-то не хочется Вас ставить с ним в один ряд.
    73! С уважением, Альберт.
    Ребята, не берите в голову! Будет болеть... а то и свихнуться можно!
    А антенна, что на машине, с сеткой, хорошая. Работает! Но помните: и раскладушка на палке - тоже антенна, и тоже работает. И Б. Степанов о том же вам толкует.
    Кровать с сеткой, да с пружинками - вааще класс!
    Изв!
  3. #228
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Как можно просчитать то, конструкцию чего вы даже отдалённо не представляете, ...
    С конструкцией уже разобрались, с "новыми" идеями то же - все ясно... Неясно одно- прав автор или нет? Один из способов проверить его правоту-это изготовить антенну 1:1 и сделать замеры на местности. Конечно, для сравнения нужно рядом иметь диполь, луч, инвертед... Дело не простое, хлопотное и тем более уже к зиме, на крыше не совсем того-комфортно...
    Другой способ- задать исходные данные в программу и попытаться просчитать. Пусть это будет приблизительный расчет, но тем не менее, будет какой-то результат. А то мы тут воду в ступе толчем, мне уже то же порядком надоело отбиваться...от "знатоков"...
  4. #229
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык, этот сдвиг на картинке по коооооооординате, а не по времени!
  5. #230
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Неужели? Где посмотреть?
  6. #231
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    и могли бы просчитать НВ9 антенну, выложить сюда данные и обоснованно показать, что эта антенна есть плохая
    Не вижу смысла... Выкладывал, вы даже не среагировал - http://forum.qrz.ru/antennomaniya/41...ml#post1038109
    Как сказал Влад -
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вот Вы ссылаетесь на Феликса, спрашивайте, прав он или нет, и тем самым показываете, что либо не знаете теорию антенн, либо знаете ее весьма поверхностно.
    Ну, начнем мы сейчас объяснять, что к чему, но Вы ведь не поймете, так как отсутствует должная подготовка. Я еще раз рекомендую вам прочитать лекции Sinus-a. Многие вопросы у вас отпадут.
    От себя - MMANA вам не поможет, инструмент помогает только мастеру (см. личку)
  7. #232
    КВ и УКВ Аватар для R3RB
    16.05.2008
    Моршанск
    230
    100
    156
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    И правда, была такая песенка у нас на физтехе где-то более полувека назад... "К ногам привязали двойной интеграл и в саван его завернули. Пришёл сам декан и над трупом его прочёл теорему Бернулли."
    Там были еще такие строчки: "Марксизм свое веское слово сказал - материя не исчезает! Погиб наш студент - на могиле его огромный лопух вырастает"
  8. #233
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    ...Как Вы собираетесь заставить "работать" в фазе магнитную и электрическую составляющие,
    из практики антенн:
    Берем излучатель. Два провода по 1, 5 м длиной, через АСУ включаем на ТХ где частота 3000 кгц , те. длина волны=100 м. Подскажите, как малый провод 1,5м смог создать ВЧ поле с длиной волны =100м? Получается не по рисунку поста № 217 ....
    А вот интересный вопрос: что создает поле в пространстве: поверхность или линия?
    Ну, извиняюсь... Пост№ 35 - ничего общего с геометрией НВ9 не имеет...
  9. #234
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Извиняюсь за ОФФТОП, но не могу не привести один из вариантов сей жалостивой песни.
    (нашел в инете)
    Раскинулся график по модулю пять,
    В углу интегралы стояли.
    Студент не сумел производную взять,
    Ему в деканате сказали:
    “Экзамен нельзя на халяву сдавать,
    Профессор тобой не доволен.
    Изволь теорему Коши доказать
    Иль будешь с матфака уволен”
    И рад доказать, только сил уже нет,
    В глазах у него помутилось,
    На миг он увидел стипендии свет,
    Но пал - больше сердце не билось.
    К нему подбежала профессоров рать
    Бородки над ним наклонили.
    Декан обещал три стипендии дать,
    Но поздно - уж пятки остыли.
    Два дня в деканате покойник лежал
    В штаны Пифагора одетый,
    В руках Демидовича томик держал,
    Что сжил его с белого света.
    Его нарядили, как будто на бал:
    В ногах уравненье Бернулли,
    На шею одели тройной интеграл
    И труп в бесконечность спихнули.
    Напрасно старушка ждет сына домой,
    Ей скажут - она зарыдает.
    А синуса график волна за волной
    По оси абсцисс пробегает.
    Марксизм свое веское слово сказал:
    Материя не исчезает -
    Погибнет студент, на могиле его
    Огромный лопух вырастает.
    Но некоторое отношение к теме ветки это "произведение" все же имеет
  10. #235
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    из практики антенн:
    Так где выложена конструкция феномена?
  11. #236
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И тем не менее продолжаете толочь -
    Чтобы потом отбиваться от ответившего?
  12. #237
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Есть ещё третий. Махнуть рукой и сказать маленьким язычком те волшебные слова, которые знаем с детства.
    Хотя я и сам любопытный, любопытство одобряю, там, где сам не понимаю, слушаю, что другие говорят. И ещё спорю, когда не согласен. Но, видимо, зря. Понимаю, что зря...
    А, впрочем, умных людей всё равно послушать интересно.
    Я, как-то, писал тут одну стьшь...
    "Я помню, с детских лет: учил меня отец
    Сидя на стуле, не болтать ногами.
    В колодец не плевать, не дуть на холодец,
    А, главное, не спорить с дураками.
    Вот мой сосед, умнейший человек,
    я с ним поспорил бы, но спор не получается.
    Двумя словами может толком объяснить,
    или через два слова соглашается.
    И спора нет, всё, вроде, хорошо,
    Но не спокойно, мучают сомненья!
    Послушайте, и рассудите сами.
    А вдруг: его отец, его учил не спорить с дураками!"
    Поэзия - прям скажем, не фонтан..
    но, ... чешу затылок.
  13. #238
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Лейтмотивом темы звучит гимн:
    1.
    Дyракам не писаны законы.
    Истин прописных не признавая,
    Объяснят серьёзно и резонно,
    Почему бегут назло трамваю.
    припев:
    Не спорь с дyраком, собери всё терпенье.
    Ведь только испортишь себе настроенье.
    Не спорь с дyраком, даже если обидно.
    Иначе меж вами различий не видно.
    2.
    Твёрдо, деловито вам докажут
    То, что Волга в Каспий — не впадает,
    Чёрен снег и белоснежна сажа,
    То, что Новый год приходит в мае.
    припев
    3.
    С пеною у рта готовы спорить,
    Даже доказательства представят
    Вам того, что лужа — это море.
    Дважды два? Конечно, пять! — заявят.
    припев:
    4.
    Спорить с ними не имеет смысла.
    Пожалейте нервы, силы, время.
    Вынос мозга — вот их образ жизни.
    Пусть плетут фигню. Мели, Емеля!
    На музыку Лебедева Кумача ("Широка страна моя родная")ложится просто здорово!!!
    Последний раз редактировалось RY2S; 28.09.2014 в 21:57.
    Станислав.
  14. #239
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Да, в тексте описано предположительное устройство, т.к точного рисунка нету. Судя по виду, ничего сложного.
    Повторюсь...На фотке автомобиля все видно. Кусок сетки, размеры не критичны 7 % от длины волны. Расположена вертикально на изоляц трубе. Под ней, горизонтально лежит такой же кусок сетки. Далее, короткий кусок кабеля. Думаю, жила на верхнюю сетку, оплетка на нижнюю сетку и на СУ изготовленное на пластм трубе. Как он устроено? Вот, это сказать не могу. Если смотреть на снимок , кабель намотан, что-то напоминающее запорный дроссель.
    Еще раз замечаю, что вышеописанное-это предположительное устройство.
    Ну, вот...Опять недовольны. Вы же не показали рисунка антенны толком. Поместили не то, и еще обижаетесь. Как-то не красиво ...
  15. #240
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Только пели её на мотив "Раскинулось море широко" . Как-то не могу на мотив "Варяга", видимо, въелось.
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
