Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #391
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Ну, тогда вот ещё.
    И как Вам удается раскапывать таких Монстров электродинамики?
    Вот кусочек биографии автора, дальше можно не читать
    "...На физико-математический факультет Харьковского госуниверситета меня не приняли. Пришлось искать вуз, где к началу учебного года еще оставались места для медалистов. Этим вузом оказался Днепропетровский горный институт (ДГИ).
    После первого курса я сделал безуспешную попытку перейти на физико-технический факультет Днепропетровского госуниверситета. После второго курса я поехал в Москву, надеясь перевестись в МФТИ. Но и эта попытка не удалась..."
    А так называемую "диссертацию", автор защитил на ПЕНЕ.
    (цитата дословная)
  2. #392
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2760
    1442
    Да я не биографию смотрю, а текст. Вон Перельман, странный человек, с какой стороны не посмотреть, а какую-то хрень решил, и Нобелевскую присудили. С ним вся история - сплошной парадокс, но тем не менее...
    Монстр он или не монстр... не в этом дело. Но в школе то был медалистом! Ну, явно не олигофрен!
    Я бы Вам свою биографию рассказал,...от долгого смеха может что-н. произойти. Не стоит!
    Знаю троих: Один - из МФТИ, физик-теоретик; другой - из института физкультуры (кафедра игровых видов спорта); третий - из сельхозинститута, отработал в селе агрономом.
    Так вот у всех троих своё, не совпадающее с другими, представление о теории поля.
  3. #393
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2760
    1442
    куда подевались с темы "знатоки" антенного дела?
    Они теперь все на параллельной ветке. "Радиофизика" загрызли, теперь борются за место.
  4. #394
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И куда подевались с темы "знатоки" антенного дела? особенно этот, с буквой D.
    Если это про меня, я тут. И видеоролики (практика) мои тут. И совпадают с тем, что пишет UA9NP и авторы из последних ссылок. Хотите, считайте и меня "альтом", но с картинкой 5.2.2 я согласен, так как вижу её практически. Ссылку на ролики привести ?
  5. #395
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, к Вашим замечательным роликам картинка 5.2.2 отношения не имеет.
    На этой картинке, при перемещении наблюдателя по оси Х, НИЧЕГО не изменяется.
    А в Ваших опытах, достаточно отойти на несколько метров и все изменится.
    Напомню, что обсуждается ЭМВ, а не ближнее поле антенны.
  6. #396
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вид сбоку - меняется амплитуда Е. Вид сверху (снизу) (90°) - меняется амплитуда Н. Отмеряем провод пару длин волн, для наглядности, по оси Х и проходим по нему банальной неонкой а потом и индикатором тока. Укорачиваем провод на 1/4 длины волны и повторяем "телодвижения". Видим те же пучности и узлы. Но внимательно смотрим в начало координат. Что не так ? Где заблуждаюсь?
    Ближнего поля уже нет : https://www.youtube.com/watch?v=Lj3Z...X5TJGx&index=6
    Изображения Изображения
  7. #397
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы измеряете вертикально поляризованное излучение кабеля.
    (а не антенны)
  8. #398
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На рис. 5.2.2 амплитуда не изменяется.
    Это плоская волна.
  9. #399
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    (а не антенны)
    Опять 25 ! Кабель и есть АНТЕННА в этом девайсе (АЭФ). А то, что апологеты ЕН называют антенной - всего навсего тот самый неизлучающий конденсатор. Он конечно излучает, но в силу своих размеров уже на границе дальней зоны этого излучения просто нет. Одна ближняя зона (реактивка)! Вот это и показано в ролике.
  10. #400
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Кабель и есть АНТЕННА в этом девайсе (АЭФ). Вот это и показано в ролике
    Именно так я понимал Ваш ролик.
    А вот Ваши комментарии к картинке 5.2.2 никак не пойму.
  11. #401
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это плоская волна.
    Это картинка плоская.
    Включите мысленно объём.
  12. #402
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Вот, вот... наконец-то ... И куда подевались с темы "знатоки" антенного дела? особенно этот, с буквой D. Пусть опровергает профессоров, написавших противоречивые учебники...
    Интересно, кого первым начнет поливать из шланга выражениями "чушь", "бред" ....
    Блин! Непонимание простейшей вещи и прямо-таки массовое. Угол между осями E и H составляет 90 градусов, т.е. если изображены две синусоиды расположенные перпендикулярно, то сдвиг фазы между ними составляет ровно девяносто градусов. Никаких нарушений физики. На рисунке 5.2.2 к имеющемуся сдвигу фазы в 90 градусов добавлен дополнительный сдвиг фазы. В результате имеем ровно 180 градусов и из благих намерений, по недоумию получен ровно противоположный от желаемого результат.
    Вообще-то, не трудно догадаться о том, что толпа гениев, имеющая причастность к эл.динамики, не могла настолько примитивно проколоться.
    Вот теперь !
  13. #403
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Включаю!
    Из Вашего сообщения вытекает следствие, что я составляю часть массы
    Поэтому очень хочется понять "простейшие" вещи.
    Вопросы по порядку.
    1. "...Угол между осями E и H составляет 90 градусов, т.е. если изображены две синусоиды расположенные перпендикулярно, то сдвиг фазы между ними составляет ровно девяносто градусов..."
    Откуда следует такое "умозаключение" ?
    Меня удовлетворит формула, или серьезный источник знаний, в котором присутствует такой текст.
    (формулу бегущей волны я знаю, можно не приводить)
  14. #404
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    К автору картинок и обращайтесь -
    Меня, например, удовлетворяет отсюда - http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
  15. #405
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вопросы по порядку.
    Присоединяюсь. И чуть позже обьясню почему.
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
