03.10.2014, 20:41 #391Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
И как Вам удается раскапывать таких Монстров электродинамики?
Вот кусочек биографии автора, дальше можно не читать
"...На физико-математический факультет Харьковского госуниверситета меня не приняли. Пришлось искать вуз, где к началу учебного года еще оставались места для медалистов. Этим вузом оказался Днепропетровский горный институт (ДГИ).
После первого курса я сделал безуспешную попытку перейти на физико-технический факультет Днепропетровского госуниверситета. После второго курса я поехал в Москву, надеясь перевестись в МФТИ. Но и эта попытка не удалась..."
А так называемую "диссертацию", автор защитил на ПЕНЕ.
(цитата дословная)RU3ACM
03.10.2014, 21:32 #392Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2759
- 1441
Да я не биографию смотрю, а текст. Вон Перельман, странный человек, с какой стороны не посмотреть, а какую-то хрень решил, и Нобелевскую присудили. С ним вся история - сплошной парадокс, но тем не менее...
Монстр он или не монстр... не в этом дело. Но в школе то был медалистом! Ну, явно не олигофрен!
Я бы Вам свою биографию рассказал,...от долгого смеха может что-н. произойти. Не стоит!
Знаю троих: Один - из МФТИ, физик-теоретик; другой - из института физкультуры (кафедра игровых видов спорта); третий - из сельхозинститута, отработал в селе агрономом.
Так вот у всех троих своё, не совпадающее с другими, представление о теории поля.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 03.10.2014 в 21:46.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.10.2014, 21:37 #393Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2759
- 1441
03.10.2014, 21:39 #394
03.10.2014, 22:13 #395Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
RU3ACM
03.10.2014, 23:17 #396Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вид сбоку - меняется амплитуда Е. Вид сверху (снизу) (90°) - меняется амплитуда Н. Отмеряем провод пару длин волн, для наглядности, по оси Х и проходим по нему банальной неонкой а потом и индикатором тока. Укорачиваем провод на 1/4 длины волны и повторяем "телодвижения". Видим те же пучности и узлы. Но внимательно смотрим в начало координат. Что не так ? Где заблуждаюсь?
Ближнего поля уже нет : https://www.youtube.com/watch?v=Lj3Z...X5TJGx&index=6Последний раз редактировалось DF9VK; 03.10.2014 в 23:25.
DF9VK
03.10.2014, 23:32 #397Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.10.2014, 23:35 #398Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.10.2014, 23:48 #399Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Опять 25 ! Кабель и есть АНТЕННА в этом девайсе (АЭФ). А то, что апологеты ЕН называют антенной - всего навсего тот самый неизлучающий конденсатор. Он конечно излучает, но в силу своих размеров уже на границе дальней зоны этого излучения просто нет. Одна ближняя зона (реактивка)! Вот это и показано в ролике.
DF9VK
03.10.2014, 23:51 #400Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.10.2014, 00:15 #401
04.10.2014, 02:02 #402Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Блин! Непонимание простейшей вещи и прямо-таки массовое. Угол между осями E и H составляет 90 градусов, т.е. если изображены две синусоиды расположенные перпендикулярно, то сдвиг фазы между ними составляет ровно девяносто градусов. Никаких нарушений физики. На рисунке 5.2.2 к имеющемуся сдвигу фазы в 90 градусов добавлен дополнительный сдвиг фазы. В результате имеем ровно 180 градусов и из благих намерений, по недоумию получен ровно противоположный от желаемого результат.
Вообще-то, не трудно догадаться о том, что толпа гениев, имеющая причастность к эл.динамики, не могла настолько примитивно проколоться.
Вот теперь
Последний раз редактировалось DL1PBD; 04.10.2014 в 02:09.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
04.10.2014, 09:34 #403Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Включаю!
Из Вашего сообщения вытекает следствие, что я составляю часть массы
Поэтому очень хочется понять "простейшие" вещи.
Вопросы по порядку.
1. "...Угол между осями E и H составляет 90 градусов, т.е. если изображены две синусоиды расположенные перпендикулярно, то сдвиг фазы между ними составляет ровно девяносто градусов..."
Откуда следует такое "умозаключение" ?
Меня удовлетворит формула, или серьезный источник знаний, в котором присутствует такой текст.
(формулу бегущей волны я знаю, можно не приводить)RU3ACM
04.10.2014, 10:35 #404Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
К автору картинок и обращайтесь -
Меня, например, удовлетворяет отсюда - http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.10.2014 в 10:56.
73! Александр.
04.10.2014, 12:22 #405
269Спасибо
