16.08.2024, 06:54 #121Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,458
- 8311
- 2301
Может потому что курсовой по термеху делал сам и потом много работал с бетоном и металлом? Может потому что дачу построил собственными руками в одиночку и все постройки на даче.Может потому,что с мужиками затаскивали на крышу пятиэтажки ферму от РЛС,чтобы поставить на ней стек? Причем не сверля кровлю,а растянув мачту через единственное найденное в крыше отверстие,на манер Останкинской башни тросами внутри фермы.
Нет там ничего сложного. Затратно? Безусловно. Трудоемко? Конечно. А технически сложно? Это как сказать. Вот согласовать 32 стрелы-это технически сложно. Или сбалансировать 10 метровую параболу . Или как RA3EC Толя реализовал изменение поляризации 4х стрел поворотом каждой стрелы . Причем синхронно и на любой угол. Вот это технически сложно.
Ну то что я немного в курсе.
16.08.2024, 07:55 #122Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
А на этот момент времени сколько за час? Да еще как UA8U подметил,
гнать этот кран ко мне из города 60+ км. в один конец. И цены здесь,
кстати, не таганрогские. Я уж лучше по-простецки сам заберусь, для
приличия веревкой привяжусь и минут за 10 моторчик поменяю, есть
запасной. Ну а потом с чувством исполненного долга в лавку сбегаю.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.08.2024, 08:03 #123Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8641
Ну а может про "Сечение антенной мачты: треугольник против квадрата. Что прочнее?" поговорите?
16.08.2024, 08:19 #124
16.08.2024, 08:19 #125Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,483
- 562
- 852
Так же почитал последние страницы , и не понял суть спора...То ли кто больше бетона под мачту влил, то ли кто больше раз на унжу залез
16.08.2024, 08:23 #126Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Насколько мне позволяют судить мои знания - всё что приближается к кругу, прочнее того, что от него отдаляется
Т.е. квадрат "лучше" треугольника
p.s. может кто-то из администрации обратит внимание на то, что я "отсидел два срока" и пора убрать капчу, вернуть возможность размещать фото ну и всё остальное?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
16.08.2024, 08:29 #127Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Квадрат, если мачты одной площади сечения, например как Унжа 900 кв.см. прочнее будет.
16.08.2024, 09:06 #128Standart Power
- 01.08.2006
- 451
- 177
- 122
В задаче не хватает начальных условий. Вписаны в одинаковую окружность? Одинаковые по периметру сечения? Одинаковые по весу на п.м.?
В профессиональной радиосвязи, мачты, как правило, треугольного сечения (меньше вес металлоконструкций), башни- прямоугольного. В быстроразвертываемых опорах применялись оба конструктива.RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
16.08.2024, 11:15 #129Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
а о чём говорить ?
пятьдесят лет тому назад этому учили в советских ПТУ.
как помнится.
при расчёте прочности мачт к ветру есть такой коэффициент - коэффициент давления на тело.
мачты треугольные, как правило, делаются из труб.
мачты квадратные из уголка.
при действии ветра перпендикулярно грани ветровая нагрузка на мачту из труб примерно в 3 раза меньше, а при действии ветра на угол примерно в 5 раз меньше чем на мачту из уголка. из-за лучшей обтекаемости трубы.
и соответственно допускаемая нагрузка на уголок меньше чем на трубу с равной площадью сечения.
если делать две одинаковые по прочности мачты на оттяжках, одна из труб, другая из уголка, высотой 50 метров (стандартная высота) ,
то мачта из уголка будет весить 22-25 тонн, а мачта из труб будет весить 10-13 тонн.
ещё рассчитывают мачту на изгиб.
при таком расчёте давление ветра на 3-х гранную из труб будет меньше, чем на 4-гранную из уголка при одинаковой жёсткости мачт.
но всё это не для любителей.Лицензия закончилась в июле 2018 года
16.08.2024, 14:32 #130
57Спасибо
