Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Сечение антенной мачты: треугольник против квадрата. Что прочнее?
  1. #121
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,399
    8286
    2291
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Если не участвовали и у себя такой не строили, то откуда Вам знать о технических сложностях построения этой АФУ? Во сне приснилось или из новостей телекомпании АБС? А может Рабинович по телефону напел?
    Может потому что курсовой по термеху делал сам и потом много работал с бетоном и металлом? Может потому что дачу построил собственными руками в одиночку и все постройки на даче.Может потому,что с мужиками затаскивали на крышу пятиэтажки ферму от РЛС,чтобы поставить на ней стек? Причем не сверля кровлю,а растянув мачту через единственное найденное в крыше отверстие,на манер Останкинской башни тросами внутри фермы.
    Нет там ничего сложного. Затратно? Безусловно. Трудоемко? Конечно. А технически сложно? Это как сказать. Вот согласовать 32 стрелы-это технически сложно. Или сбалансировать 10 метровую параболу . Или как RA3EC Толя реализовал изменение поляризации 4х стрел поворотом каждой стрелы . Причем синхронно и на любой угол. Вот это технически сложно.
    И, что из этого следует?
    Ну то что я немного в курсе.
  2. #122
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    На тот момент времени 3т.р за час работы
    А на этот момент времени сколько за час? Да еще как UA8U подметил,
    гнать этот кран ко мне из города 60+ км. в один конец. И цены здесь,
    кстати, не таганрогские. Я уж лучше по-простецки сам заберусь, для
    приличия веревкой привяжусь и минут за 10 моторчик поменяю, есть
    запасной. Ну а потом с чувством исполненного долга в лавку сбегаю.
  3. #123
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    Ну а может про "Сечение антенной мачты: треугольник против квадрата. Что прочнее?" поговорите?
  4. #124
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,399
    8286
    2291
    Конечно квадрат. А еще лучше круг.Напряжение в круглом сечении распределяется наиболее равномерно. И четыре оттяжки вместо 3х.
  5. #125
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Так же почитал последние страницы , и не понял суть спора...То ли кто больше бетона под мачту влил, то ли кто больше раз на унжу залез
  6. #126
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Насколько мне позволяют судить мои знания - всё что приближается к кругу, прочнее того, что от него отдаляется
    Т.е. квадрат "лучше" треугольника
    p.s. может кто-то из администрации обратит внимание на то, что я "отсидел два срока" и пора убрать капчу, вернуть возможность размещать фото ну и всё остальное?
  7. #127
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Квадрат, если мачты одной площади сечения, например как Унжа 900 кв.см. прочнее будет.
  8. #128
    01.08.2006
    446
    176
    122
    В задаче не хватает начальных условий. Вписаны в одинаковую окружность? Одинаковые по периметру сечения? Одинаковые по весу на п.м.?
    В профессиональной радиосвязи, мачты, как правило, треугольного сечения (меньше вес металлоконструкций), башни- прямоугольного. В быстроразвертываемых опорах применялись оба конструктива.
  9. #129
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    а о чём говорить ?
    пятьдесят лет тому назад этому учили в советских ПТУ.
    как помнится.
    при расчёте прочности мачт к ветру есть такой коэффициент - коэффициент давления на тело.
    мачты треугольные, как правило, делаются из труб.
    мачты квадратные из уголка.
    при действии ветра перпендикулярно грани ветровая нагрузка на мачту из труб примерно в 3 раза меньше, а при действии ветра на угол примерно в 5 раз меньше чем на мачту из уголка. из-за лучшей обтекаемости трубы.
    и соответственно допускаемая нагрузка на уголок меньше чем на трубу с равной площадью сечения.
    если делать две одинаковые по прочности мачты на оттяжках, одна из труб, другая из уголка, высотой 50 метров (стандартная высота) ,
    то мачта из уголка будет весить 22-25 тонн, а мачта из труб будет весить 10-13 тонн.
    ещё рассчитывают мачту на изгиб.
    при таком расчёте давление ветра на 3-х гранную из труб будет меньше, чем на 4-гранную из уголка при одинаковой жёсткости мачт.
    но всё это не для любителей.
  10. #130
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    но навряд-ли они дожили до нашего времени.
    Даже продаётся такая, на этом сайте.
  1. Видеокамера на антенной мачте.
    от XV2G в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 09:12
  2. Молниезащита антенной мачты
    от Михаил2000 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 20:40
  3. Вопрос по антенне 3-эл треугольник на 20 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 23:38
  4. Что это за антенная мачта ?
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 12:49
  5. ? по антенной мачте Universal Towers (сомнения и непонятности)
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:57
