Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 315
Like Tree193Спасибо
Тема: Поговорим об антеннах.
  1. #166
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вот патент этой антенны.Универсальная поляризационная зигзагообразная антенна - патент РФ 2399126 - Милкин Владимир Иванович ,Калитенков Николай Васильевич ,Загороднева Наталья Сергеевна ,Амелькин Дмитрий Андреевич
    Вот тут применён термин "зигзагообразной антенны", который только я и применял, но не для её модификации, а для того,что она имеет такие же возможности и принцип излучения.
  2. #167
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1031
    947
    Добрый день!
    Ну это и не Ваша антенна. Какие претензии? Оспаривайте свое "авторство" в суде.
    А антенна в Вашем исполнении ничем выдающимся, к сожалению, не обладает, мое мнение.
    Коэффициент усиления менее, чем у 3 элементов Yagi, при большей парусности и сложности конструкции.
    Диаграмма направленности в вертикальной плоскости немного лучше и все,но это зависит от индивидуальной возможности поднять антенну.
    Достоинство одно - возможность изменения поляризации, но это не Ваше изобретение, да и Вами не использовано.
    Здоровья для дальнейшей "писанины" при осеннем обострении.
    Наверно все сельхозработы закончены?
    Сергей.
  3. #168
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Как тут любят переходить на личности.
    Кстати я на дачке 28-го посадил чеснок,на этом мои сельхозработы закончены. Свои "пушки" на 14 и 28мГц разобрал,оставил на зиму диполь на 7мГц висеть до следующей сезона.
    На CQHAM открыл тему про похожую тут антенну,только она немного другого плана. Спецов по квадратам и петлевым вибраторам прошу в тему. 73.
  4. #169
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И как Вы её сравнили? Что у них она по другому выглядит и не такой чертеж как у меня? Вы геометрию в школе проходили? И что же тогда у Ротхаммеля такие же параметры как и у меня? У него три элемента имеют усиление 11дб и у меня на 144МГц три элемента и тоже 11дб, а это равно шести элементам обычного квадрата. Вы хоть немного что то смыслите в антенно-строении?
    Ещё раз посмотрите мой чертеж и чертеж в патенте. Или Вам хотелось только меня оскорбить? Посмотрите сообщение №154. Найдите и укажите в них разницу.
  5. #170
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Кстати,трехэлементная антенна Харченко тоже имеет такое же усиление. правда размеру получаются большие.
  6. #171
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Воруют... А чтобы отмазаться, случись чего - четырьмя витками называют, зигзагом...
  7. #172
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    530
    341
    323
    Типа подснежник. Как автолюбитель. А когда дождь идёт - Вы наверное с зонтиком наверх шасть и укрываете антенну.
  8. #173
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вы правы, я и в интернете и в эфире говорил, что она работает по принципу зигзага, то есть излучает как и у Харченко, двумя периметрами, только не квадраты, а треугольники. (и притом с общей стороной) И так несколько раз писал, вот когда увидел этот патент, то удивился, точь в точь моя антенна, но почему то называется зигзагообразной. В ней ничего зигзагообразного нет. Просто они взяли моё словосочетание и прилепили к этой антенне.
    Но во всех грехах, почему то, обвиняют меня.
  9. #174
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Ант зиг.doc
    Антенна Харченко "зигзаги" не могут работать с директорами. Она может работать на общем рефлекторе, но вибраторов должно быть четное количество. 2,4,6,8, и так далее. Сам обслуживал такие антенны, где 4 вибратора на одном рефлекторе. на 500МГц.
    Делал зигзаги на 14МГц в много-диапазонном варианте и там она перекрывала 14МГц - 30МГц. И её отличительная черта в том, что делал два одинаковых вибратора (по размерам) и переключая вперед - назад, задний лепесток подавлялся почти до нуля.
    Ант зиг.doc
    Можете её посмотреть. Чертеж.
  10. #175
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Чем и как вы намерили?
  11. #176
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    180181_0001.djvu Вот опубликована антенна в Ротхаммеле в 1979г. Это оригинал антенны И.Н. Жученко.
  12. #177
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Я всегда провожу измерения классическим способом по отношению к диполю Герца. У меня достаточно приборов и в том числе ГСС (польский) у которого шкала делителя, как в микровольтах, так и в децибелах. Могу измерять с точностью до 1дб. и 3,16 микровольта
  13. #178
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Я всегда мерю классическим способом по отношению к диполю Герца
    Диполь Герца сами делали?
    Может в нём лишние дБ и появились?
    Может фото есть?
    Количество и качество приборов не всегда приводит к качеству измерений.
    По теории трехэлементный квадрат и будет иметь 10 дБи.
    А если его поднять выше 1 длины волны то, и больше.
    Просто вы постоянно пишите усиление в дБ, потом выясняется что диполь Герца.
    Определятся надо, а то зима уже скоро.
  14. #179
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не понял - а про логопериодические зачем?
  15. #180
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вы умудряетесь меня поправлять, а сами вообще не имеете представление об этом.
    Три элемента квадратов будет иметь всего 7,5дб. А чем выше его поднимите, тем усиление будет ниже. ( по теории) Изучите материал о изотропном излучателе.
    Напомню, а то всё равно не найдете такой материал. Если мы будем рассматривать диполь Герца, то его стандартное усиление, по отношению к изотропному излучателю будет 2,14дб.(больше чем у изотропного) А сам по себе изотропный излучатель, ЭТО и есть диполь Герца, но поднятый на высоту до 100км.
    Видите, подняв его выше, чем диполь над Землёй, его усиление падает. Так, что бы что то опровергать в моих сообщениях, нужно просто немного больше изучить данного технического материала.
    Я пишу только о том, что прекрасно знаю и наверняка.
  1. Поговорим об интересных антеннах
    от UA0SNM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 23:43
  2. Поговорим о QRP
    от RM4HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:18
  3. Поговорим?
    от UN7CI в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:37
  4. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
  5. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
