30.09.2014, 07:05 #166Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Вот патент этой антенны.Универсальная поляризационная зигзагообразная антенна - патент РФ 2399126 - Милкин Владимир Иванович ,Калитенков Николай Васильевич ,Загороднева Наталья Сергеевна ,Амелькин Дмитрий Андреевич
Вот тут применён термин "зигзагообразной антенны", который только я и применял, но не для её модификации, а для того,что она имеет такие же возможности и принцип излучения.
30.09.2014, 09:17 #167Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,445
- 1042
- 959
Добрый день!
Ну это и не Ваша антенна. Какие претензии? Оспаривайте свое "авторство" в суде.
А антенна в Вашем исполнении ничем выдающимся, к сожалению, не обладает, мое мнение.
Коэффициент усиления менее, чем у 3 элементов Yagi, при большей парусности и сложности конструкции.
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости немного лучше и все,но это зависит от индивидуальной возможности поднять антенну.
Достоинство одно - возможность изменения поляризации, но это не Ваше изобретение, да и Вами не использовано.
Здоровья для дальнейшей "писанины" при осеннем обострении.
Наверно все сельхозработы закончены?
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
30.09.2014, 09:45 #168Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Как тут любят переходить на личности.
Кстати я на дачке 28-го посадил чеснок,на этом мои сельхозработы закончены. Свои "пушки" на 14 и 28мГц разобрал,оставил на зиму диполь на 7мГц висеть до следующей сезона.
На CQHAM открыл тему про похожую тут антенну,только она немного другого плана. Спецов по квадратам и петлевым вибраторам прошу в тему. 73.UA4SZ
30.09.2014, 09:48 #169Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
И как Вы её сравнили? Что у них она по другому выглядит и не такой чертеж как у меня? Вы геометрию в школе проходили? И что же тогда у Ротхаммеля такие же параметры как и у меня? У него три элемента имеют усиление 11дб и у меня на 144МГц три элемента и тоже 11дб, а это равно шести элементам обычного квадрата. Вы хоть немного что то смыслите в антенно-строении?
Ещё раз посмотрите мой чертеж и чертеж в патенте. Или Вам хотелось только меня оскорбить? Посмотрите сообщение №154. Найдите и укажите в них разницу.Последний раз редактировалось UA0SNM; 30.09.2014 в 09:51.
30.09.2014, 10:14 #170
30.09.2014, 10:14 #171Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.09.2014, 10:32 #172
30.09.2014, 10:42 #173Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Вы правы, я и в интернете и в эфире говорил, что она работает по принципу зигзага, то есть излучает как и у Харченко, двумя периметрами, только не квадраты, а треугольники. (и притом с общей стороной) И так несколько раз писал, вот когда увидел этот патент, то удивился, точь в точь моя антенна, но почему то называется зигзагообразной. В ней ничего зигзагообразного нет. Просто они взяли моё словосочетание и прилепили к этой антенне.
Но во всех грехах, почему то, обвиняют меня.
30.09.2014, 10:46 #174Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Ант зиг.docАнтенна Харченко "зигзаги" не могут работать с директорами. Она может работать на общем рефлекторе, но вибраторов должно быть четное количество. 2,4,6,8, и так далее. Сам обслуживал такие антенны, где 4 вибратора на одном рефлекторе. на 500МГц.
Делал зигзаги на 14МГц в много-диапазонном варианте и там она перекрывала 14МГц - 30МГц. И её отличительная черта в том, что делал два одинаковых вибратора (по размерам) и переключая вперед - назад, задний лепесток подавлялся почти до нуля.
Ант зиг.doc
Можете её посмотреть. Чертеж.Последний раз редактировалось UA0SNM; 30.09.2014 в 10:54.
30.09.2014, 11:25 #175Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.09.2014, 11:28 #176Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
180181_0001.djvu Вот опубликована антенна в Ротхаммеле в 1979г. Это оригинал антенны И.Н. Жученко.
30.09.2014, 11:32 #177Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
30.09.2014, 11:48 #178Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Диполь Герца сами делали?
Может в нём лишние дБ и появились?
Может фото есть?
Количество и качество приборов не всегда приводит к качеству измерений.
По теории трехэлементный квадрат и будет иметь 10 дБи.
А если его поднять выше 1 длины волны то, и больше.
Просто вы постоянно пишите усиление в дБ, потом выясняется что диполь Герца.
Определятся надо, а то зима уже скоро.
30.09.2014, 11:52 #179Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.09.2014, 11:57 #180Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Вы умудряетесь меня поправлять, а сами вообще не имеете представление об этом.
Три элемента квадратов будет иметь всего 7,5дб. А чем выше его поднимите, тем усиление будет ниже. ( по теории) Изучите материал о изотропном излучателе.
Напомню, а то всё равно не найдете такой материал. Если мы будем рассматривать диполь Герца, то его стандартное усиление, по отношению к изотропному излучателю будет 2,14дб.(больше чем у изотропного) А сам по себе изотропный излучатель, ЭТО и есть диполь Герца, но поднятый на высоту до 100км.
Видите, подняв его выше, чем диполь над Землёй, его усиление падает. Так, что бы что то опровергать в моих сообщениях, нужно просто немного больше изучить данного технического материала.
Я пишу только о том, что прекрасно знаю и наверняка.
193Спасибо
