Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 315
Like Tree193Спасибо
Тема: Поговорим об антеннах.
  1. #196
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Так вы пишите дБ, а думаете про что?
    Когда Валерий пишет дБ, он имеет ввиду dBd в свободном пространстве.
    Когда он пишет дБи, он имеет ввиду dBi исключительно в свободном пространстве.
  2. #197
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Валерий, не спешите смешивать с грязью это сайт и его автора.
    Я не смешиваю с грязью его автора, я просто написал некоторые поправки, хозяин сайта удалил мои посты и потом их стал комментировать. Так что смешивать там мне ничего не пришлось.
    Величины усиления на этом графике получаются "астрономическими" из-за того, что при учёте влияния земли добавляются вплоть до 6 дБ ( в пределе, при больших высотах) за счёт интерференции прямой волны и той, что отразилась от земли.
    А для высоты любой антенны есть одно правило в радиофизике и я его и описал, так как мы пользуемся реальной высотой, вот я и сделал уточнение оппоненту, что если так утверждать, то он глубоко ошибается. Вот закон в радиофизике.
    Влияние Земли формирует направленность (усиление) диаграммы и тем самым не позволяет стремится всем эл. маг. волнам принимать режим равномерного излучения во все стороны, что и формирует это усиление.
    Но когда влияние Земли заканчивается, (при повышении антенны) и режим излучения подобен движению ГАЗА, то есть равномерно во все стороны, то диаграмма направленности не имеет определенного направления, что и понижает усиление такой же антенны, которая размещена на реальной высоте от Земли.
    Думаю так понятней?
  3. #198
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Это на какой высоте, "лямбд", этак, сто?
  4. #199
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вы хоть расшифровывайте свои сообщения, а то я уже не понимаю Вас.Приводите пример из поста. Например про изотропный излучатель. В каком я его описывал? (по Вашему)
    Неужели ни грамма памяти (совести) не осталось?
    Пост 186 написал лично вами час назад.
    Диполь Герца.
    Конечно могу описать, но его стандарт всем известен.
    В качестве ДИПОЛЯ рассматривают электромагнитный излучатель Герца то есть, отрезок провода много меньше длины излучаемой эл. маг. волны. В антенной техники диполем называется симметричный вибратор, то есть два одинаковых прямолинейных проводника, служащих один продолжением другого. И симметрично присоединённых к приемнику (передатчику). Общая длина диполя часто выбирается равной половине применяемой эл. маг. волны.ПОЛУВОЛНОВОЙ ВИБРАТОР.
    Вот таким я всегда пользуюсь и поднимаю его на туже высоту, на которой установлена испытуемая антенна.
    Всё больше и больше убеждаюсь в вашем желании просто писать, пофигу что, но писать.
    Спрыгивая с одной темы на другую, с одного разговора на другой.
    И спрашивать и переспрашивать других.
    Тролль?
    Тролль!
  5. #200
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Да, Вы правы, такие исследования только теоретические и нет в природе изотропного излучателя, это теоретическая модель, но она предназначена только для стандарта, потому, что реальный диполь Герца не может быть стандартом, он является эталоном только для конкретной антенны и в конкретном месте. А изотропный излучатель требовался при начальных разработках, программных расчетов. Когда эти программы только зарождались.
  6. #201
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вы не согласны с тем, как я описал классический диполь Герца? Скажите, да или нет.
  7. #202
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Это просто маниакальное желание учить других, обусловленное определёнными комплексами.
  8. #203
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Величины усиления на этом графике ( откроется, если кликнуть по двойной стрелочке в поле цитаты выше ) получаются "астрономическими" из-за того, что при учёте влияния земли добавляются вплоть до 6 дБ ( в пределе, при больших высотах) за счёт интерференции прямой волны и той, что отразилась от земли. Естественно, речь идёт о таких углах, при которых уровень максимален.
    Так, что смело вычитайте где-то 5 дБ и получите так знакомые Вам 7 dBi ( 4,8 dBd ) для двойного квадрата.
    А реально ведь так и происходит.
    Сложно конечно просчитать отражение от реальной земли, но ведь автор прав.
    Чем выше антенна, тем выше усиление.
    Вопрос был в другом.
    Как Валерий UA0SNM получил 11 дБ у своего квадрата.
    Он же не пишет ни высоту установки, ни на каких сигналах проверял.
  9. #204
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Так Вы считаете, что это изотропный излучатель? И чем Вам не понравилась эта формулировка. Это пост№186
  10. #205
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Не запутались?
    Речь, вообще-то, вовсе не об этом шла, а об увеличении усиления антенны за счёт влияния земли, как отражающего экрана.
  11. #206
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Я не учу, я отвечаю на Ваши вопросы, видите разницу?
  12. #207
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Речь вообще-то вовсе не об этом шла, а об увеличении усиления антенны, за счёт влияния земли, как отражающего экрана.
    Вы сами то поняли, что написали и что от меня требуете? Я Вам описал физическое явление при подъеме любой антенны, Вам даже это не понятно!
  13. #208
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Я не согласен с тем что вы сначала пишите:
    Я всегда провожу измерения классическим способом по отношению к диполю Герца.
    А потом пишите про полуволновый диполь на какой то высоте от земли.
    Прошло два часа и вы ещё не поняли разницу.
  14. #209
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    Так получается, что антенны в космосе(у спутников например), будут иметь круговую направленность и малое усиление?
  15. #210
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от UU1CW Посмотреть сообщение
    Так это получается, что антенны в космосе(у спутников например), имеют круговую направленность?
    Нет, не круговую! Там усиление формирует количеством элементов и другими способами. Просто одинаковая антенна на Земле и в космосе имеет различную способность формировать ДН. (усиление) При отсутствие Земли, вспомогательные элементы получают только те эл. маг. волны, которые поступают к ним от активного вибратора (по прямой), а на Земле поток излучаемых эл. маг. волн ещё корректируются отраженными эл. волнами от Земли.
    Понятно, в чем отличие влияния Земли?
  1. Поговорим об интересных антеннах
    от UA0SNM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 23:43
  2. Поговорим о QRP
    от RM4HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:18
  3. Поговорим?
    от UN7CI в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:37
  4. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
  5. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
