Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 273
Like Tree102Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #46
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,351
    7738
    2786
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    текстолит жёлтый 5мм выдержит точку запитки ?
    Выдержит и тоньше, если не очень много кВт будете вкачивать.
    возможно придётся там транс 1:4 разместить
    Вы, прежде чем ставить - анализатором посмотрите! Если, антенна не очень высоко - то не потребуется транс.
  2. #47
    26.05.2021
    Ставропольский край
    243
    18
    32
    да я никогда больше 100вт и не имел )))
    обязательно , сделаю транс , и сниму АЧХ .... это раньше , сделал из того что было , мерить нечем , поставил , и радуешся эфиру )))
    Высота 16-17м , примерно 0,2 лямбда , уже должно быть 120 ом на 80ке , выше будет ещё выше . Посему транс 1/4 необходим . СУ пока не хочу делать , есть встроенный тюнер . Это раньше она у меня висела с запиткой полуволновым РК75 , с симметрирующим на отклонялке .... сопротивление что на антенне , то и в низу . Потом прилепил транс 1/4 внизу , ибо лепил самопальные "беззащитные" транзисторные УМ )))
  3. #48
    16.05.2003
    Иркутск
    2,251
    530
    49
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    А коробочку с балуном 1:4 для Windom кто нибудь выложит посмотреть?
    Current balun
  4. #49
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    173
    127
    120 ом и 200 ом рассогласовка КСВ 1,6 - хоть и не большая, но есть,
    можно лучше 120 ом сделать!
  5. #50
    26.05.2021
    Ставропольский край
    243
    18
    32
    Ну посмотрите , вот такой вариант точки запитки дельты 80 .
    1)полотно 86м моножилы весом 2,3кг .
    2)Коуч , от него будет припаян и затянут термоусадкой поводок с клеммой . клеммы прикрутятся на бокс , в котором будет трансформатор и заделан кабель через сальник . Ежели питать симметричной линией , то можно клеммы линии и поводков прикрутить болтиками просто на текстолит и замазать пластилином или замазкой , или кто то тут предлагал просто литолом .
    3)Карабины 5мм , винтовые , как слева . канечно громозковаты , хочу попробовать винтовой из 4мм , они поменьше . при монтаже можно резьбу смазать фиксатором .
    Это всё что бы удобно было при растягивании , без возни с паянием и закручиванием проволоки .
    4)Текстолит 5мм вырежу в виде трапеции . Есть текстолит 10тка , может его для надёжности ?
    5)Углы дельты будут растянуты на роликах 40-50мм через изоляторы . Оттяжки из стали катанки 2-3мм .
    Выдержит ?
    или я сильно перестраховываюсь ?
  6. #51
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,796
    1071
    9
    недостраховываетесь.
    трущиеся контакты меж карабинами и полотном антенны шумят при ветре.
  7. #52
    26.05.2021
    Ставропольский край
    243
    18
    32
    реально ? не сталкивался . по идее , после карабина изолятор . откуда тогда взяться потенциалу вызывающему шум ?
  8. #53
    26.05.2021
    Ставропольский край
    243
    18
    32
    Как правильнее запитать для предварительного прогона анализатором ?
  9. #54
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,269
    Записей в дневнике
    6556
    5036
    Выдержит ?
    Я бы убрал вообще карабины, это лишнее звено, в стеклотекстолит просто сразу вставьте коуш, тем более тот карабин который закрывающийся защелкой, очень слабые, разгибаются на раз-два, а которые закручивающиеся имеют свойства само раскручиваться......
  10. #55
    26.05.2021
    Ставропольский край
    243
    18
    32
    да канечно , они там не нужны вообще . просто хотел немного облегчить процесс монтажа антенны . сейчас уже целиком собранную/запаянную не натянешь как раньше , просто перетянув с дома на дом . надо с концом провода побегать вокруг деревьев , дважды перекинуть через фонарку , зацепить и поднять два угла , потом соединять точку запитки .
  11. #56
    26.05.2021
    Ставропольский край
    243
    18
    32
    Кто нибудь имел опыт растяжки углов дельты через пластиковые/нейлоновые ролики ?
    Ни как не найду подходящие , диаметром 40-50мм , что бы проволока 2мм не сильно изгибалась .
    В наших магазинах пока что вот как на фото . Обзывается 30мм , но центральная часть ф18мм . Есть на 40мм , но сердцевина не шибко больше , 21мм . Смотрел большего размера , 50 и 60 , но они сильно больше и тяжелые , плюс большой зазор между роликом и стенкой , может проволоку закусить .
  12. #57
    Big Gun
    28.11.2013
    5,632
    3505
    682
    Неоднократно использовал для полевки. Расплетенной и не расплетенной.
  13. #58
    26.05.2021
    Ставропольский край
    243
    18
    32
    такой как на фото ?
    Ну для полёвки он пойдёт . Да даже любой металлический . Полёвка в крепучей изоляции , и эластичная .
    А тут проволока , моножила 2мм . Посему желательно обернуть её вокруг 40-50мм-вого ролика .
    Вот и спрашиваю , может кто где видел подходящие не сильно габаритные , типа П-скоба и плоский крепкий нейлоновый ролик ... ?
  14. #59
    01.08.2006
    363
    148
    102
    В года "почти былинные" использовали полиспаст с текстолитовым роликом для выставления угла дельты на 160. Правда, биметалл был 4мм.
    Не знаю, существуют ли сейчас такие.
  15. #60
    26.05.2021
    Ставропольский край
    243
    18
    32
    да существует . но пока то что нужно не попалось .
    вот думаю , то ли точить самодельные ролики на 50мм и гнуть П-скобы . Либо доработать эти выше на фото ... выточить новые на огиб хотя бы 30мм . Но проволока 2мм как то не очень хорошо огибает 30мм ... как то прям хорошо это от ф50мм .
    Либо надо покупать П268 и использовать то что есть под рукой )))
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
