Рядовому пользователю который академий не кончал интересна конкретная схема с размерами и всеми комутационными моментами!!! С уважением!
Хорошо идёт стек из двух 4SQ. И в развитии сдвигаем половинки так, чтобы ближние вертикалы слились, заменяем их одним с удвоенным током, тоже неплохо. Затем дополняем двумя элементами - спереди и сзади. Получается квадрат со стороной 41м, Форма уже почти как R7AB, повернув на 45 град, можно запитать боковые 3 элемента.
UT2IJ Вы вроде хотели мой вариант делать с мачтами по 10м, я вам дал e-mail.
Второй файл по ошибке выложил, а удалить не сумел.
Здесь EZNEC к тем моделям. Усиление доходит до 10,8 дБи Больше вариантов не имею. Остаётся самое трудное - научиться питать.:s9:
Добрый вечер!
С уважением отношусь к инженерам, а к радиоинженерам вдвойне.
А меня так получилось, что я не стал радиоинженером. Но радио люблю.
В достаточно объемных темах на форуме есть много инфы о приемных антеннах.
Может я и заблуждаюсь, но я думаю, что есть радиолюбители, у которых есть потребность в реализации, повторении какой либо конкретной конструкции антенн. А перечитывая полезную информацию высокообразованных инженеров и понимаю: мне, например, сложно ее применить на практике.
В своих «мемуарах» ниже я хочу сказать: глаза боятся, а руки делают.
В 2010 году я нашел инфу на английском языке об 8-ми элементной приемной вертикальной антенне на 160м. Перевод мне сделал Виктор UA2FM. Изучил. Изготовил вертикалы. Изготовил блок управления и коммутатор. Купил антенный анализатор АА. Купил двухлучевой осциллограф.
Применил и все настроил. Проверил длину кабелей. Установил. Включил: работает.
На CQ WW CW 160м в 2011 году собрал команду: R7LV, URØMC, UA2FZ, RA2FA
И получили вот такой результат.
UA2FW..............................1,894,752
Парни! Так что, берем и делаем! Сами!
А будут вопросы, попросим конкретной помощи у здесь присутствующих Инженеров.
Большое спасибо! Мы сюда и сгребаем в одну кучу всё по фазированным вертикалам. Нельзя ли более точные координаты на Ваш проект, ссылку, например. Я нашел такую. Не этот ли вариант? http://n3ujj.com/manuals/8%20Circle%...0Receiving.pdf
ua3tw
Контроллер для этой антенны нет в продаже, есть только 4+4 в 8 направленией:
Eight Element All Active Array
Предыдущие файлы навеяли: а не включить ли мне в плотный стек мой 4SQ c проволочным питанием. Получается довольно приличный результат. И полоса довольно широкая.
Пробую сделать модель ближе к практике, на базе модели из поста 173 - она из имеющихся менее всего зависит от частоты. Пока вариант на диапазон 3,5 - 3,8 без переключений, трубы 100 мм. Есть варианты на два поддиапазона, 3,5-3,65
и 3,65-3,8 где в одном варианте кабели питания на оба участка одинаковые, а элементы электрически удлиняются катушками, включенными в основание элемента, и во втором варианте элементы не меняются, а переключаются длины кабелей в центральной коробке. Пока картинки без разбивки на поддиапазоны. Первая картинка - вид, все размеры, длины линий, КСВ на 9 Ом. Вторая - ДН по всему диапазону
Модель на картинке - это не для практики, так как одна из линий имеет сопротивление 40 Ом, а настроенная на идеальные сдвиги фаз -90, +90 и 0 град. и практически одинаковые амплитуды, дабы по ней можно было сверяться, много ли теряется в реальной модели, как, например, из поста 233. Красными овалами отмечены числа, на которые стоит обратить внимание. Просто ради спортивного интереса настроил на идеальные величины, меняя длины линий и сопротивления линий для выравнивания амплитуды.
По 4SQ с кабельной запиткой ясность у меня вроде сложилась, крутил - вертел модель и так и сяк, пытался улучшить работу на краях диапазона, менял радиус круга, сопротивления кабелей и т.д. и т.п. но в конечном итоге модель пост 233 оказалась самой правильной. Чтобы избежать усложнений, не стал разбивать диапазон на участки, и так края удовлетворительные. Если очень надо, можно просто переключать длину одного из кабелей в ящике. Поэтому нарисовал модель с коммутацией по направлениям, скрин с которой выкладываю. Как обычно в таких антеннах 6 реле в двух группах. Кабеля всего надо около 155 метров, из них 4 куска по 26м идут от ящика к элементам, остальные 2 куска в ящике. Да, КСВ оставил на низкие омы. Также самый длинный кабель можно укоротить на полволны, если его переплюсовать, тогда понадобится фазорасщепитель, но зачем усложнять.
Извиняюсь, не в тему.
Наверняка были варианты соединить растяжки вертикала в "дельты" и использовать в качестве пассивных элементов. Не подскажите где посмонреть?
По этой подсказке задал вопрос Дэну, AC6LA, на QRZ.COM. Вот что он ответил https://forums.qrz.com/index.php?thr...2#post-4578223
Будем изучать помаленьку.
