Страница 12 из 52 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #166
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Привет любителям фазированных антенн.
    Что бы измерения были достоверными, они должны быть в сравнении образом, у меня образец - это антенна с пассивным питание от ua1dz, когда можно менять частоты пас. элементов через четверть волны дистанционно.
    Провел 4 измерения, все были проведены тупо, без дополнительных настроек на подавление назад.
    1 пас. питание, подавление 21 дб.
    2 активное питание с НО, подавление 17дб, но НО настроен примерно на 138 мгц, очень далеко,
    3 сдвиг 90 кабелем, подавление 12дб, ксв = 1,
    4 сдвиг примерно 71 град, подавление 6 дб, ксв =1.
    Понял зачем кабели к вертикалам делают 84 град, что бы трансформировать в 70- 100 ом, вероятно.
  2. #167
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Владимир, вопрос по 4 Hi-Z. У Вас она далеко от передающей? Как я понял конструктивно, там защита не предусмотрена. Как Вы выходите из положения?
  3. #168
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    ra4rt
    У меня стоит в стороне от передающих ант., метрах в 70, там защита по входу есть, нужно что бы не было переизлучающих мачт по близости и внутри квадрата. Помогал ставил на кол. станции, где полно мачт, там она работала только в одном направлении, где был открыт горизонт.
  4. #169
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Защита пассивная? Питание не отключаете при передаче? Я вчера под них, домик в деревне купил. Там места много. Передающую можно далеко отнести.
    Я в описании не нашёл, про защиту. Как она выполнена?
  5. #170
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    ra4rt
    От штыря идет сопротивление 50 ом потом диоды ограничивают, если будет 50 м от передающей антенны, то не отгорит. В первых устройствах было реле, но надо было еще провода тащить . Питание подано всегда.
  6. #171
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Владимир, нужно понимать так, что вы проверили 2 -х элем. систему с кабелями к вертикалам по 84 град, а линия задержки 71 град ? F/ B получилось всего 6 дб ?... Уточните, пожалуйста....
  7. #172
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    ua3djg
    Николай, собрал 84 и 71, антенна не работает, усиление -3дб, видно 0 рективности НА 156 мгц, где 84 гр. четвертушки, на 144 нет резонанса. Не тот сдвиг, меняю сдвиг 90гр, тут чудо, работает, усиление в норме(на максиуме) , подавление 15дб, ноль реактивности на 144-146, только сопротивление антенны в точке питания 25ом(ксв 1,5) и это по логике верно.
  8. #173
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Начал пробовать 4 вертикала. С APAK не удалось найти решение, а тупым подбором длины кабелей удалось. Все данные на рисунке. Одна ДН на частоте 3,65, а две другие - 3,6 и 3,7.
    Николай (UA3TW)
  9. #174
    30.01.2014
    146
    205
    45
    ua3djg
    Спасибо, Владимир. Но в конце не понял, при каких линиях заработало ? 90 и 71 град ?
  10. #175
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Мне стало интересно, какой APAK даёт результат на мой вручную найденный вариант, из поста 173. Прокрутил обратную задачу - вставил в APAK токи и фазы, взятые из EZNEC модели, там есть такое окошко, currents, пометил его красным кружочком на рисунке, взял оттуда токи и фазы, ещё из EZNEC модели с 4-мя источниками взял импедансы по всем источникам, всё это ввёл в APAK и выставил движками те доли волны, которые опять же взял из EZNEC файла. Вот что получилось в APAKе, такое решение.
  11. #176
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот как выглядит та же антенна, смасштабированная на 20м. Полосы с большим запасом, как по КСВ, так и по ДН.
    Николай (UA3TW)
  12. #177
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    ua3djg
    71 град для токового питания при 0.25 длины волны между эл. не подходит, в моем случае не заработала.
    Понял, зачем линии питающие делают выше: эл. 7.05, линии 7.05, соединяем в систему, общая настройка сместилась на 6,90. Чтобы резонанс поднять, нужно сделать кабели 84-87 градусов, например.
    ua3tw
    Николай, может проявите интерес, ua1dz последнее питание делал по такой схеме, я даже слелал контрол. по такой схеме для 4 эл. приемной антенны в 8 направлений, но еще не пробовал, лежит пару лет. Что бы работала, нужно подбирать диаметр.
  13. #178
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Николай, с праздником ! А что делать с линией 0,34 м ? Она физически очень короткая. Добавить к ней 1 лямбда - это 7 м на 14 мгц?
  14. #179
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Точнее 1 лямбда это 14 метров.
  15. #180
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Тоже всех с праздником.
    Я пока не думаю об этих моделях как руководствах к изготовлению, просто тренировка. Может, ещё есть варианты.
    Попробовал вставить, нормально 14,325м вместо 0,34м
    Последний раз редактировалось UA3TW; 23.02.2018 в 10:30.
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
