Страница 50 из 52 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #736
    09.01.2023
    18
    6
    9
    Да, модель все лучше и лучше...
    Полоса очень широкая получилась, Ваше согласующее замечательное.
    Я немного попробовал поменять номиналы - последовательная с кабелем емкость показалась очень критичной, видимо потребуется тщательный подбор, и про ТКЕ надо помнить. Но может я и не прав. Очень интересно хотя-бы кратко получить информацию по настройке СУ.
    Трехэлементную переключалку мне не потянуть, длинный бум нужен, да и диаграмма вширь сузится.
    Вариант с фазирующими реактивностями в центре тоже интересен, но при наличии бума сделать нагрузки по краям не очень сложная задача.
    Набрался смелости и еще немного изменил модель - свел вместе концы элементов. Потерял 0,4 дБ усиления, но диаграмма стала чуть шире, для меня это плюс, и задний лепесток теперь однолепестковый и более широкий угол равномерного подавления (смотрел горизонтальную диаграмму). В телеграфном участке мне все понравилось, а в телефонном уже как получилось.
    Главное упростилась установка - по краям надо теперь всего по одной мачте. И на перспективу даже можно поворачивать вручную (поворотная мачта, я в частном доме живу), перецепив два конца.
    Яги 2 эл. RJ3FF - RL9O Inv.V 40m концы вместе.maa
  2. #737
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,356
    5778
    7701
    Согласен. Рекомендую сначала подобрать обычным КПЕ, а затем вместо него использовать отрезок 75 омного кабеля. У него 0.67 пФ на см, если не ошибаюсь. С ТКЕ у кабеля точно лучше, чем у К15У1. Отн толстый кабель гарантированно выдержит пару кВт. Если больше, нужно чуть по другому делать.
    Точную длину удобно подобрать при помощи кусачек :-). Этот "кусок" можно примотать вдоль фидера, соединить оплётки и герметизировать, а подключать только цж. Одну цж к линии, другую к индуктивности, ну а второй конец инд к другому проводу линии.
    само собой, нужен "запорный" дроссель по питанию.
    Вариант с последовательными фазирующими реактивностями мне нравится больше, так как у него лучше устойчивость относительно длины элементов ( если не ошибаюсь, надо бы перепроверить).
  3. #738
    09.01.2023
    18
    6
    9
    А есть образец MMANA с такой фазировкой? Интересно посмотреть, поизучать...
    А по поводу согласования - думаю запитать антенну двухпроводкой (у меня и сейчас на ВЧ переключалки двухпроводкой около 50 метров запитаны и симм. тюнер в доме), а дальше либо двухпроводкой в дом, либо согласующее у основания мачты (легко настроить) плюс запорный дроссель любого размера и кабель в дом. Честно говоря не вижу смысла наверху делать СУ, если есть возможность опустить точку питания без потерь.
    Жаль в этом году не получится сделать два элемента на 40, для этого мачту надо переносить, так что есть время подумать.
    Попробую еще добавить ниже на мачте другие бэнды.
    Яги 2 эл. RJ3FF - RL9O Inv.V 40m концы вместе, фидер 400 Ом.maa
  4. #739
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,356
    5778
    7701
    Есть, но прямо сейчас очень занят.
    Если Вы будете питать эту антенну ( в том числе и с шунтовыми/параллельными фазирующими реактивностями) 400-омной линией, я не смогу дать рекомендаций по широкополосному согласованию.
  5. #740
    09.01.2023
    18
    6
    9
    Прямо сейчас и не надо, что воплощать в "железе" уже ясно, параметры модели для моих условий превосходные.
    Просто таких вариантов фазировки я нигде не встречал, тем более с возможностью самому осуществлять тонкую настройку в MMANA, а оказывается есть еще и альтернативные варианты.
    Я считал, что широкополосное согласование получится сделать внизу линии, но даже и без него параметры антенны очень высоки. Ну а переключать согласующее внизу мачты в CW / SSB участок задача простая.
  6. #741
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,607
    470
    24
    400 омная длиния для маны провод 0.8 и расстояние 0.02.
    И фазирование с настройкой можно проверить там же..
  7. #742
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    Добрый день друзья по хобби!
    Кто нибудь пробовал делать фазированные инвертора.
    Как описано в статье RB4LU .
    Что интересно вышло?
  8. #743
    30.11.2012
    2,846
    2025
    2007
    Цитата Сообщение от UA3DLD Посмотреть сообщение
    в статье RB4LU . Что интересно вышло?
    MMANA показывает, что ничего интересного не получается, ни круговой диаграммы, ни однонаправленной.
  9. #744
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,356
    5778
    7701
    Андрей, Вы фазы и амплитуды по ЭДС задавали? Или по току?
  10. #745
    30.11.2012
    2,846
    2025
    2007
    Ну по току MMANA "из флакона" вроде не умеет и надо извращаться.
  11. #746
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,356
    5778
    7701
    А по ЭДС, это совсем другая история и диаграмма соответственно.
    По 10000 Ом последовательно с источником ЭДС и ДН будет правильная.
    Правильная - не значит хорошая. Надо бы посмотреть.
    Хотя полоса точно узкая будет ( в реальной антенне, без резисторов).
  12. #747
    30.11.2012
    2,846
    2025
    2007
    Попробую посмотреть, потому что вариант теоретически интересный. У меня сейчас стоят 4 дельты (по паре туда-сюда), а тут просто 4 провода Чудес, правда, не бывает в этом мире, но надо убедиться ...
  13. #748
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    408
    364
    Коллеги
    Вызывает недоумение повышенное внимание к весьма сомнительным описанием псевдо-антенн когда имеется достаточное количество разных переключалок описанные талантливым конструктором Игорем Гончаренко в его книге АНТЕННЫ. Компъютерные модели всех вариантов приведены в библиотеке антенн которая автоматически устанавливается при установки его пока демо версии GALIANA.
  14. #749
    30.11.2012
    2,846
    2025
    2007
    Так надо, коллега, так надо. А про "различные переключалки" мы вкурсе ...
  15. #750
    11.01.2011
    76
    1,607
    470
    24
    Когда-то делал похожее, но вместо.кабеля две линии, внизу мачты, на окне, переключал СУ и нагрузки.
    Но по другим схемам.
    При Н будет диаграмма "жаба" , а при V надо удлинять полотна. Вобщем толку мало.
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
