29.09.2023, 16:26 #736QRP
- 09.01.2023
- 18
- 6
- 9
Да, модель все лучше и лучше...
Полоса очень широкая получилась, Ваше согласующее замечательное.
Я немного попробовал поменять номиналы - последовательная с кабелем емкость показалась очень критичной, видимо потребуется тщательный подбор, и про ТКЕ надо помнить. Но может я и не прав. Очень интересно хотя-бы кратко получить информацию по настройке СУ.
Трехэлементную переключалку мне не потянуть, длинный бум нужен, да и диаграмма вширь сузится.
Вариант с фазирующими реактивностями в центре тоже интересен, но при наличии бума сделать нагрузки по краям не очень сложная задача.
Набрался смелости и еще немного изменил модель - свел вместе концы элементов. Потерял 0,4 дБ усиления, но диаграмма стала чуть шире, для меня это плюс, и задний лепесток теперь однолепестковый и более широкий угол равномерного подавления (смотрел горизонтальную диаграмму). В телеграфном участке мне все понравилось, а в телефонном уже как получилось.
Главное упростилась установка - по краям надо теперь всего по одной мачте. И на перспективу даже можно поворачивать вручную (поворотная мачта, я в частном доме живу), перецепив два конца.
Яги 2 эл. RJ3FF - RL9O Inv.V 40m концы вместе.maa
29.09.2023, 22:57 #737Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,444
- 5834
- 7810
Согласен. Рекомендую сначала подобрать обычным КПЕ, а затем вместо него использовать отрезок 75 омного кабеля. У него 0.67 пФ на см, если не ошибаюсь. С ТКЕ у кабеля точно лучше, чем у К15У1. Отн толстый кабель гарантированно выдержит пару кВт. Если больше, нужно чуть по другому делать.
Точную длину удобно подобрать при помощи кусачек :-). Этот "кусок" можно примотать вдоль фидера, соединить оплётки и герметизировать, а подключать только цж. Одну цж к линии, другую к индуктивности, ну а второй конец инд к другому проводу линии.
само собой, нужен "запорный" дроссель по питанию.
Вариант с последовательными фазирующими реактивностями мне нравится больше, так как у него лучше устойчивость относительно длины элементов ( если не ошибаюсь, надо бы перепроверить).73! Владимир, RJ3FF.
30.09.2023, 19:06 #738QRP
- 09.01.2023
- 18
- 6
- 9
А есть образец MMANA с такой фазировкой? Интересно посмотреть, поизучать...
А по поводу согласования - думаю запитать антенну двухпроводкой (у меня и сейчас на ВЧ переключалки двухпроводкой около 50 метров запитаны и симм. тюнер в доме), а дальше либо двухпроводкой в дом, либо согласующее у основания мачты (легко настроить) плюс запорный дроссель любого размера и кабель в дом. Честно говоря не вижу смысла наверху делать СУ, если есть возможность опустить точку питания без потерь.
Жаль в этом году не получится сделать два элемента на 40, для этого мачту надо переносить, так что есть время подумать.
Попробую еще добавить ниже на мачте другие бэнды.
Яги 2 эл. RJ3FF - RL9O Inv.V 40m концы вместе, фидер 400 Ом.maa
30.09.2023, 21:23 #739Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,444
- 5834
- 7810
01.10.2023, 06:31 #740QRP
- 09.01.2023
- 18
- 6
- 9
Прямо сейчас и не надо, что воплощать в "железе" уже ясно, параметры модели для моих условий превосходные.
Просто таких вариантов фазировки я нигде не встречал, тем более с возможностью самому осуществлять тонкую настройку в MMANA, а оказывается есть еще и альтернативные варианты.
Я считал, что широкополосное согласование получится сделать внизу линии, но даже и без него параметры антенны очень высоки. Ну а переключать согласующее внизу мачты в CW / SSB участок задача простая.
01.10.2023, 16:59 #741
400 омная длиния для маны провод 0.8 и расстояние 0.02.
И фазирование с настройкой можно проверить там же..Геннадий
C 09.2019 - SWL
15.01.2024, 11:41 #742Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
Добрый день друзья по хобби!
Кто нибудь пробовал делать фазированные инвертора.
Как описано в статье RB4LU .
Что интересно вышло?
17.01.2024, 13:04 #743Very High Power
- 30.11.2012
- 2,899
- 2057
- 2014
17.01.2024, 13:21 #744Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,444
- 5834
- 7810
17.01.2024, 13:23 #745Very High Power
- 30.11.2012
- 2,899
- 2057
- 2014
17.01.2024, 13:57 #746Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,444
- 5834
- 7810
17.01.2024, 14:24 #747Very High Power
- 30.11.2012
- 2,899
- 2057
- 2014
17.01.2024, 16:10 #748Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 442
- 384
Коллеги
Вызывает недоумение повышенное внимание к весьма сомнительным описанием псевдо-антенн когда имеется достаточное количество разных переключалок описанные талантливым конструктором Игорем Гончаренко в его книге АНТЕННЫ. Компъютерные модели всех вариантов приведены в библиотеке антенн которая автоматически устанавливается при установки его пока демо версии GALIANA.Игор
VR2ZQZ
17.01.2024, 16:39 #749Very High Power
- 30.11.2012
- 2,899
- 2057
- 2014
17.01.2024, 17:26 #750
Когда-то делал похожее, но вместо.кабеля две линии, внизу мачты, на окне, переключал СУ и нагрузки.
Но по другим схемам.
При Н будет диаграмма "жаба" , а при V надо удлинять полотна. Вобщем толку мало.Геннадий
C 09.2019 - SWL
439Спасибо
Чудес, правда, не бывает в этом мире, но надо убедиться ...
