Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 2424546474849505152
Показано с 766 по 776 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #766
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    о если антенна требует настройки для формирования диаграммы - то её нужно сразу немедленно выкинуть нахер, не будет от неё толка.
    точно.
    и маячки не панацея - они как минимум не под тем градусом... по ним настраиваешь одно а в реалиях оказывается диаграммы как будто и нет. Как то фазировал два вертикала на 80м по маячку 5 км - совсем не в восторге...
  2. #767
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я, наверное, не слишком правильно выразился. Пожалуй, уточню.
    Понятно, что фазирующие элементы (емкости, длина фазирующей линии и т.п.) требуют настройки в некоторых типах антенн.
    НО.
    Если речь идёт о том, что диаграмма появляется только в результате ручного изменения параметров сразу нескольких элементов антенны - то такая антенна должна быть немедленно утилизирована нахер.) Никакие маячки, корреспонденты, вебсдры и тренированные уши вкупе с радиоинтуицией её не спасут. Только время и нервы потратите.
    ИМХО, конечно. Никому своего мнения не навязываю.)
  3. #768
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    точно.
    Конечно,а что бы Вы хотели?Даже при идеальном исполнении и если с землей все ок,то 3 db это максимум и полбалла по S метру.А у Вас все по феншую было?Да еще причуды прохождения.То что подавление можно настроить,то какой толк.Слышать то будут по усилению.В ммане да все красиво,а в реальности в местах с застройкой да еще на не длинных диапазонах диаграмма может вообще кривой.Каждое строение это как правило мет.крыша и паутина проводов внутри здания.А если строений десятки?Так что практический результат работы антенны в отдельно взятом месте совсем не корректен.
    Но видимо Вы имеете в виду максимальный результат,но на практике все равно худо бедно работает.Все не по кругу излучает,да и подавление иногда вещь хорошая.
  4. #769
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    То что подавление можно настроить,то какой толк..
    Ну в общем то дА, так и было. Максимум вперёд очень размазанный... Подавил в нОль, а дальше.. было чувство что одИн вертикал работал бы не сильно хуже.
  5. #770
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я всегда имею в виду сравнительный результат, который можно без лишних подвигов достичь с другой антенной.
    Упомянутый мной 4square на 160 вообще без настройки в поле показывал 30дБ фронтбека и тотальное доминирование в любом пайлапе на пасифик или там Южную Америку.
    Гибридный ответвитель требовал настройки, да, но я настраивал его в шеке на столе, полчаса примерно потратил. Потом просто подключил - и вуаля.)
    Что касается
    то, к сожалению, у меня было несколько историй, когда на практике худо-бедно работает, но как только сравнишь это "худо-бедно" с любой другой антенной аналогичного класса, то оказывается, что именно худо. И бедно.
  6. #771
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дак я и не отрицаю,что правильно спроектированная антенна будет работать лучше чем ее подобие.Но ведь есть еще и субъективные впечатления в плане контроля по сdr и др.методы.Вот к примеру стояли у меня по вертикалу на 40 и 30 м. на коньке дома на 6м.высоты,сейчас на высоте 2м.,но фазированные и рассчитанные в мане и я же вижу что они работают по лучше чем одиночные.При чем временами оч. даже прилично конечно с учетом подавления при переключении.Вот шумят вроде сильнее чем один.А вот дельты не оптимальные еще лучше,так там хоть и наклонные но 4 вертикала и шум эфира сразу приседает.Так что если есть возможность строить даже слегка направленные,то стоит по крайней мере для DXнга.Там эти немного могут играть большую роль.Да и подавление может еще иногда поможет в плане того же эфирного шума.А вот переключалки вертикальные как раз могут сослужить плохую службу именно для контестов,углы там такие не нужны и выводы об их эффективности могут быть ложные.ИМХО конечно.
  7. #772
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Я возможно заблуждаюсь, но мой опыт говорит о том, что если антенна требует настройки для формирования диаграммы - то её нужно сразу немедленно выкинуть нахер, не будет от неё толка.
    Я настройку делал виртуальную, в процессе моделирования. А т.к. в компьютере невозможно прописать все местные условия (параметры земли, металлические столбы заборов, то еще что то) то решил подстраховаться и хотя бы собственные резонансные частоты элементов привести в соответствие с расчетами. Думаю что у меня получилось.
  8. #773
    09.01.2023
    18
    6
    9
    Всё же хотел бы предложить другой вариант коммутации с фазирующими реактивностями в центре, а не по краям бума. Только пока времени не нашёл рассчитать.
    Кстати, можно сделать и симм трёхэлементную ( бум от 12 до 13 м) переключалку с гораздо более интересными параметрами.
    Весна у нас почти наступила, пора начинать антенные задумки реализовывать.
    Владимир, не появился еще у Вас вариант с фазирующими реактивностями в центре элемента?
    И было бы очень интересно поизучать трехэлементную переключалку, но уже на более ВЧ диапазоны.
  9. #774
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Добрый день! Пока очень серьёзный завал по работе. Напомните поподробнее, что конкретно Вы имеете ввиду.
  10. #775
    09.01.2023
    18
    6
    9
    Добрый день!
    Речь про вот такие фазированные два элемента IV на 40 м.
    Яги 2 эл. RJ3FF - RL9O Inv.V 40m (1).maa
    Вы говорили, что есть вариант с не переключаемыми реактивностями в точках питания самих элементов, и с последовательными реактивностями для переключения вперед-назад в точке соединения линий от элементов.
    И еще упомянули про три элемента с подобным принципом работы.
  11. #776
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Как будет просвет в завалах, обязательно посмотрю. Пока , увы, никак.
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
