18.01.2024, 20:18 #766Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.01.2024, 20:53 #767Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Я, наверное, не слишком правильно выразился. Пожалуй, уточню.
Понятно, что фазирующие элементы (емкости, длина фазирующей линии и т.п.) требуют настройки в некоторых типах антенн.
НО.
Если речь идёт о том, что диаграмма появляется только в результате ручного изменения параметров сразу нескольких элементов антенны - то такая антенна должна быть немедленно утилизирована нахер.) Никакие маячки, корреспонденты, вебсдры и тренированные уши вкупе с радиоинтуицией её не спасут. Только время и нервы потратите.
ИМХО, конечно. Никому своего мнения не навязываю.)
18.01.2024, 21:08 #768Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Конечно,а что бы Вы хотели?Даже при идеальном исполнении и если с землей все ок,то 3 db это максимум и полбалла по S метру.А у Вас все по феншую было?Да еще причуды прохождения.То что подавление можно настроить,то какой толк.Слышать то будут по усилению.В ммане да все красиво,а в реальности в местах с застройкой да еще на не длинных диапазонах диаграмма может вообще кривой.Каждое строение это как правило мет.крыша и паутина проводов внутри здания.А если строений десятки?Так что практический результат работы антенны в отдельно взятом месте совсем не корректен.
Но видимо Вы имеете в виду максимальный результат,но на практике все равно худо бедно работает.Все не по кругу излучает,да и подавление иногда вещь хорошая.
18.01.2024, 21:16 #769Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.01.2024, 21:20 #770Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Я всегда имею в виду сравнительный результат, который можно без лишних подвигов достичь с другой антенной.
Упомянутый мной 4square на 160 вообще без настройки в поле показывал 30дБ фронтбека и тотальное доминирование в любом пайлапе на пасифик или там Южную Америку.
Гибридный ответвитель требовал настройки, да, но я настраивал его в шеке на столе, полчаса примерно потратил. Потом просто подключил - и вуаля.)
Что касается
то, к сожалению, у меня было несколько историй, когда на практике худо-бедно работает, но как только сравнишь это "худо-бедно" с любой другой антенной аналогичного класса, то оказывается, что именно худо. И бедно.
18.01.2024, 21:43 #771Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Дак я и не отрицаю,что правильно спроектированная антенна будет работать лучше чем ее подобие.Но ведь есть еще и субъективные впечатления в плане контроля по сdr и др.методы.Вот к примеру стояли у меня по вертикалу на 40 и 30 м. на коньке дома на 6м.высоты,сейчас на высоте 2м.,но фазированные и рассчитанные в мане и я же вижу что они работают по лучше чем одиночные.При чем временами оч. даже прилично конечно с учетом подавления при переключении.Вот шумят вроде сильнее чем один.А вот дельты не оптимальные еще лучше,так там хоть и наклонные но 4 вертикала и шум эфира сразу приседает.Так что если есть возможность строить даже слегка направленные,то стоит по крайней мере для DXнга.Там эти немного могут играть большую роль.Да и подавление может еще иногда поможет в плане того же эфирного шума.А вот переключалки вертикальные как раз могут сослужить плохую службу именно для контестов,углы там такие не нужны и выводы об их эффективности могут быть ложные.ИМХО конечно.
18.01.2024, 21:57 #772Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,782
- 5839
- 264
Я настройку делал виртуальную, в процессе моделирования. А т.к. в компьютере невозможно прописать все местные условия (параметры земли, металлические столбы заборов, то еще что то) то решил подстраховаться и хотя бы собственные резонансные частоты элементов привести в соответствие с расчетами. Думаю что у меня получилось.
73! Василий.
25.03.2024, 16:59 #773QRP
- 09.01.2023
- 18
- 6
- 9
25.03.2024, 22:55 #774Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
26.03.2024, 15:13 #775QRP
- 09.01.2023
- 18
- 6
- 9
Добрый день!
Речь про вот такие фазированные два элемента IV на 40 м.
Яги 2 эл. RJ3FF - RL9O Inv.V 40m (1).maa
Вы говорили, что есть вариант с не переключаемыми реактивностями в точках питания самих элементов, и с последовательными реактивностями для переключения вперед-назад в точке соединения линий от элементов.
И еще упомянули про три элемента с подобным принципом работы.
26.03.2024, 15:33 #776Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Как будет просвет в завалах, обязательно посмотрю. Пока , увы, никак.
73! Владимир, RJ3FF.
439Спасибо
