08.10.2018, 00:32 #1Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Высокоомный фидер
Последний раз редактировалось Serg73; 08.10.2018 в 00:39.
R2AOW 73!
08.10.2018, 00:59 #2Standart Power
- 18.03.2006
- 45
- 272
- 13
А почему по ЛЭП пускают напряжение 10000 вольт? Ведь разумнее пустить 220, согласитесь?
08.10.2018, 05:58 #3Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,194
- 565
- 740
08.10.2018, 06:14 #4Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,243
- 1525
- 287
Если антенна предназначена к работе в широком диапазоне частот, то её входное сопротивление в этом диапазоне также меняется очень сильно. А, значит при любом волновом сопротивлении фидера на каких-то частотах КСВ будет очень велик. Поэтому, скажем, коаксиальный фидер будет для этого непригоден: у него большие потери при высоком КСВ.
А у двухпроводной "лесенки" потери при высоком КСВ невелики. Поэтому её и применяют, добиваясь хорошего КПД АФУ с помощью развитого СУ, входящего в комплект передатчика.
08.10.2018, 08:19 #5Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
А каков физический смысл снижения потерь в "лесенке" при высоком КСВ?
Я понимаю, что их делают из толстого канатика в котором много меди и оммическое сопротивление мало и вокруг нет диэлектрика с потерями. То есть просто в самой "лесенке" теряться энергии негде. Это понятно.
Но почему повышение волнового сопротивления снижает потери я пока не понял.Последний раз редактировалось Serg73; 08.10.2018 в 08:29.
R2AOW 73!
08.10.2018, 08:30 #6Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,828
- 1919
- 3314
Больше волновое сопротивление - меньше ток в пучностях при той же мощности - меньше потери.
Меньше КСВ - меньше реактивная мощность - меньше ток в пучностях - меньше потери.
Больше волновое сопротивление - меньше максимальное и среднее значение КСВ в фидере при подключении тонкопроволочного диполя в широком диапазоне частот.
Многофакторное влияние.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 14:43.
08.10.2018, 10:56 #7Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Спасибо. Буду обдумывать, пока не до конца прочувствовал физику. С одной стороны в линии с высоким волновым сопротивлением токи меньше, но это в согласованной линии, а если линия нагружена на низкое сопротивление антенны - токи будут большие и переотражение волны туда-обратно..
Правильно ли я понял, что для диапазонной антенны с сопротивлением около 50 Ом "лесенка" будет только вредна?
Вопросы возникли из того, что на выходных пробовал диполь из "полёвки" на 80 М. Фидер 30 м из полёвки (это 1/2 волны с учётом КУ ) дальше полёвка расплетена на два луча по 19.5м примерно. Всё сделано из единого провода без соединений.
Примерно так: http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EA%E8-%CF-268
К сожалению, такой фидер имеет потери около 2 дБ. Или больше, если я не всё учёл в формуле.
Как можно улучшить конструкцию?
Толстый кабель использовать не хочется т.к. он тяжелый, дорогой и плохо сматывается.
Можно сделать "лесенку" из двух полёвок (не расплетённых) и наверху они расходятся в разные стороны. Но имеет ли смысл "лесенка" на диапазонной антенне? И полёвка - не толстый антенный канатик. Хотя 80м - широкий диапазон.
Ещё есть электрические или звуковые кабели - они гибкие, но потери в них я не измерял.R2AOW 73!
08.10.2018, 11:15 #8Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,828
- 1919
- 3314
Делайте лесенку длиной кратной половине волны. На ее входе будет точно такой же импеданс, как и на входе антенны.
Но потери в ней могут быть даже меньше чем в коаксиале, несмотря на большое значение КСВ.
Для уменьшения потерь линию из полевки лучше расплести и растащить провода сантиметров на 5 - 20.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 11:24.
08.10.2018, 11:35 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
08.10.2018, 11:45 #10Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Уже неоднократно писали по этому поводу, сделать симметричную линию, по вашему "лесенку"Как можно улучшить конструкцию?
если лень делать, то примените двухжильный плоский кабель. У меня применен ПРППМ 1,2, в поле при мощности ок15 Вт использую телефонную "лапшу", на приемной стороне особо не жалуются, бывает и 5,9+. Главное согласовать симметричным тюнером, который несколько сложнее обычного, зато все диапазоны на один диполь.
UT4UGN
08.10.2018, 12:04 #11Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Не согласен. Как я понимаю, фидер желательно делать 1/2 волны. При этом, на конце фидера будет не 500 Ом, а сопротивление антенны. То есть, если антенна 50 Ом, то около передатчика будет тоже 50 Ом и ничего согласовывать не надо. Единственно, внутри фидера будут туда-сюда бегать волны, отражаясь от обоих концов и хочется чётко осознать потери от такого гуляния...
R2AOW 73!
08.10.2018, 12:12 #12Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
08.10.2018, 12:55 #13Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,243
- 1525
- 287
В своё время, в период ликвидации последствий землетрясения в Армении, выезжал туда, в посёлок Цахкаовит. С собой была радиостанция "Ангара". Рассчитывал на местную радиосвязь в диапазоне 80 метров. Для изготовления антенны и фидера-лесенки использовал на месте "полёвку". Лесенка шла с первого этажа на крышу пятиэтажки, а антенна была подвешена над двором.
Всё это идеально настраивалось встроенным СУ "Ангары", приём местных Р/Л сетей был отличный, меня слышали очень слабо... Сделал для себя вывод, что полёвка с её несколькими тонкими медными жилками мало подходит для такого QRP - слишком велики потери в фидере, да и в антенне. Возможно, при больших мощностях это не так заметно. Но, несмотря на прочность и технологичность применения для антенн медно-стальных проводников, никто из производителей свои станции такими не комплектует. Медь применяют.
Так, что полёвку для фидера в режиме стоячей волны я не рекомендую.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 08.10.2018 в 13:08.
08.10.2018, 18:26 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,891
- 632
- 109
Вы это...всётаки уточните чего хотите.
Применить то что на фото или "лесенку" применить для своей теоретической антенны?.
Судя по всему,вы хотите из диполя выловить блох,применив вместо 50омного кабеля лесенку и ещё забив на согласовку-симметрию,наивно полагая ,что "малые потери сииметричной линии" всё переварят.Алексей (RA3POY)
08.10.2018, 18:32 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,891
- 632
- 109
Опыты в правильном техническом понимании подразумевают какие-то измерения,вычисления,выводы....Как поняли и из чего сделали вывод ,что симметрирование получилось?
Как думаете,если весь каоксиальный кабель насадить ферритом или покрасить ферр краской-порошком,он станет симметричным или той же "лесенкой"?Последний раз редактировалось RA3POY; 08.10.2018 в 18:40.
Алексей (RA3POY)
96Спасибо
