09.10.2018, 12:21 #31Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Влад, разве нас, радистов, должен интересовать режим работы источника, несогласованного с входным (входным, не волновым) сопротивлением линии в установившемся режиме?
При согласовании источника картина меняется кардинальным образом. Если нагрузка на конце линии рассогласована с нею (по условию задачи), то в линии происходит накопление энергии до тех пор, пока режим не устаканится и пока источник не выйдет на установившийся согласованный режим отдачи в линию максимальной мощности. А тут уже будут совершенно иные проценты, напряжения и токи. За счет отражения волн не только от конца, но и от начала линии. Отражения от согласованного источника, выходное сопротивление которого теперь не равно волновому сопротивлению линии.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 12:40.
09.10.2018, 14:24 #32
У источника нет выходных и праздничных, есть внутреннее сопротивление.
Внутреннее сопротивление источника от режима линии не зависит и не меняется.
p.s.
Переходные процессы в линии без потерь не имеют абсолютно никакого
практического значения (тем более в этой теме) и разговор о них, что,
когда или никогда, устанавливается или нет, может быть лишь только
ради разговора или тренировки мозгов.Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.10.2018 в 14:38.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
09.10.2018, 15:11 #33Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Владимир, читайте внимательно, что написано. И не выдумывайте того, что не написано.
Рассматривается согласованный режим работы источника, внутреннее (выходное) сопротивление которого равно входному сопротивлению линии. Не волновому, а входному (подчеркнуто) в установившемся режиме. Каким способом это достигнуто (трансформатором, тюнером, святым духом или изначально так был источник спроектирован) - не важно.
Рассматривается установившийся (подчеркнуто) режим и согласованный источник, отдающий в линию в этом режиме максимальную мощность. Читайте внимательно.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 15:39.
09.10.2018, 18:11 #34Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Так. Ну, Вы даёте, ребята!
Коллега хотел разобраться с потерями в линии при шастаньи токовых волн туда-сюда. Уровень вопрошающего неизвестен, чётко задача не сформулирована. Поэтому я привёл пример линии не согласованной с нагрузкой, который показывает, что не так страшен КСВ, как его малюют.
Дальнейших вопросов не последовало. Следовательно, растекаться мыслью по древу не нужно. Точка.
Касательно объяснений, то я приверженец рабоче-крестьянского уровня: пока сам не пощупаешь - не поверю.
Да, в случае согласования источника с входным сопротивлением линии происходит вторичное отражение от СУ на входе линии. Надеюсь доходчиво это описано на примере четверть волнового трансформатора
http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%E8%E9/page2Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.10.2018, 18:39 #35
Один пишет ерунду про изменение внутреннего сопортивления источника,
другой ерунду о том, что ...
При КСВ 50 в макисмуме в 7,07 раз больше, чем при КСВ 1, отсюда средний ток (7.07 х 0.707 = 5) в 5 раз больше.
При КСВ бесконечность - тем более. И никак не на 27%.
И оба обиженные тем фактом, что им возражают.Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.10.2018 в 18:44.
09.10.2018, 18:50 #36Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Шельмование оппонента на основе преднамеренного извращения его слов - недостойный прием. Посему ни оправданий, ни ответа не будет.
Остается уточнить, что на вышеприведенной картинке источник с линией как раз таки согласован и отдает в линию все свои пятьдесят ватт. Бесцельный спор ради спора.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 19:07.
09.10.2018, 19:07 #37http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
09.10.2018, 19:14 #38Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Да да конечно. А при КСВ=1 источник значит не 50 ватт выдавал... интересно, сколько же.
И ведь никто за язык не тянул... прошу прощенья у коллег, я только хочу, чтобы он от меня отстал. Судя по следующему сообщению, Владимир закапывает сам себя еще глубже.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 19:40.
09.10.2018, 19:27 #39
Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.10.2018 в 02:21.
09.10.2018, 19:59 #40Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Я думаю, что у топикстартера вопросов больше не осталось. Из расчетного примера, который привел Владимир, следует, что при одной и той же мощности, поступающей на вход линии (то есть при согласовании источника с входным сопротивлением линии), максимальные напряжения и токи в линии при разных значениях КСВ в ней могут отличаться в разы. Соответственно, и потери в линии в разных режимах существенно различны, т.к. они пропорциональны квадрату тока.
На этом вопрос о величине потерь и её зависимости от КСВ можно закрыть.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 20:13.
09.10.2018, 20:13 #41http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
09.10.2018, 20:18 #42Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Ну раз можно подавать, то и подавайте. Если линия у вашего источника её не примет и в нагрузку не отдаст, то я тут ни при чём.
Вот не пойму я человека. Ну чего пристал? Был бы вопрос сложный или запутанный, я бы еще понял. Какое-то цепляние к словам на пустом месте.
Как будто бы в природе существуют идеальные источники мощности, которую можно подать вне зависимости от согласования источника с нагрузкой. Как в некоторых идеализированных моделировщиках типа ММАны или вышеупомянутой программы.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.10.2018 в 20:35.
09.10.2018, 20:27 #43http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
09.10.2018, 20:38 #44Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Полный привет. До свиданья. Говорила мне мама - не корми тролля.
09.10.2018, 21:28 #45Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Нет. Я спрашивал почему используют фидеры с очень большим волновым сопротивлением, которое во много раз больше сопротивления привычных нам антенн, хотя на первый взгляд кажется, что фидеры с меньшим сопротивлением будут работать лучше. Хотелось понять физический смысл.
Принял для себя наиболее вероятное объяснение:
Такие фидеры используются для питания нерезонансных антенн, имеющих большое реактивное сопротивление. Фидеры делают из толстого провода и диэлектрик - практически воздух. Потери малы даже при больших напряжениях и токах. Другая причина - на подобных антеннах развивается значительное напряжение, киловольты и большое расстояние между проводами обеспечивает нужную электрическую прочность. Ближе ставить провода нельзя - пробьёт.
Что же касается диполя, который навёл меня на эти размышления, то пока просто поработаю на нём. Дальние связи с диполем маловероятны, а для ближних связей его эффективности достаточно. Дешевизна, простота конструкции и надёжность подкупают. Если вдруг начну принимать DX, тогда подумаю о уменьшении потерь на передачу.R2AOW 73!
96Спасибо
