12.10.2018, 13:04 #76Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.10.2018, 13:52 #77Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1535
- 288
12.10.2018, 13:56 #78
12.10.2018, 14:49 #79Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.10.2018 в 15:11.
73! Александр.
12.10.2018, 16:46 #80Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,004
- 1989
- 3437
Здесь что имеется в виду. Что проводящая мачта или любой другой протяженный проводник (кабель и т.д.) может находиться между проводами линии, если по каким-либо соображениям линию нельзя отодвинуть на достаточное расстояние от этого проводника.
Условие - строгое соблюдение геометрической симметрии. То, что кабель должен быть электрически отсимметрирован в точке питания - это не обсуждается.Последний раз редактировалось UA4NE; 12.10.2018 в 17:13.
12.10.2018, 17:11 #81Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.10.2018, 17:16 #82Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,004
- 1989
- 3437
Александр, а где вы видите, чтобы я что-то где-то запрещал? "Не обсуждается" - это означает, что само собой разумеется, и только -))
Я буду приветствовать, если эта модель вызовет живое обсуждение, иначе зачем было ее выкладывать. Только здесь немного не та тема, модель была выложена здесь лишь для иллюстрации одного из вариантов практического применения двухпроводной линии.
Я предыдущее сообщение подправил и не корректный тезис про напряженность поля из него убрал. Бес попутал -)) Речь должна идти о компенсации наведенного тока.Последний раз редактировалось UA4NE; 12.10.2018 в 18:59.
12.10.2018, 18:13 #83Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1535
- 288
12.10.2018, 18:32 #84Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,004
- 1989
- 3437
Раз уж тема о двухпроводных линиях, то вот еще одно применение.
Если нам требуется в некоторой ограниченной области пространства создать равномерное электромагнитное поле, то это можно сделать при помощи двухпроводной линии. Каждый проводник линии придется сделать в виде широкой плоскости (или из нескольких параллельных проводов с небольшим шагом) и растащить эти плоскости друг от друга на нужное расстояние. Между плоскостями в середине длины линии можно размещать исследуемый объект, например, какую-нибудь ферритовую антенну, и изучать ее трехмерную диаграмму направленности.
На картинке измерительная линия КВ диапазона длиной 10 метров, ширина и высота 2 метра. Волновое сопротивление 200 ом. Провода линии видны, если хорошо присмотреться.Последний раз редактировалось UA4NE; 12.10.2018 в 19:01.
12.10.2018, 18:57 #85
Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.10.2018 в 19:53.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
13.10.2018, 01:40 #86Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,004
- 1989
- 3437
Что это было?
Наезды этого пустопорожнего тролля не комментирую и не обсуждаю. Меня они не задевают совершенно.
Для остальных коллег поясню, что на фотографии показан производственный процесс контрольного обмера в линии бегущей волны (ЛБВ) АЧХ и ФЧХ широкополосной магнитной антенны КВ диапазона. Антенна установлена на 3D поворотном столе.
Для калибровки ЛБВ и контроля равномерности напряженности поля в различных точках сечения линии в рабочем диапазоне частот применялись измерительные антенны HFS-1546 (по магнитному полю) и EFS-9218 (по электрическому полю).Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 03:52.
13.10.2018, 01:57 #87
В вашем способе:
содержится принципиальная ошибка, сводящая ваше предположение к бессмысленному.
Или иначе:
В таких случаях или предварительно сами проверяют досконально своими расчетами и руками,
или обращаются не с утверждением, а с предположением и просьбой дать ему оценку.
p.s.
(а также для модератора), что он прекрасно понимает о какой ошибке речь,
сам, на этой странице несколькими постами выше писал об этом.
Выходит, что преднамеренно вбросил свою идею.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2018 в 02:50.
13.10.2018, 03:25 #88Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.10.2018, 06:37 #89Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 64
- 1,251
- 208
- 174
13.10.2018, 11:52 #90Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,004
- 1989
- 3437
ОФФ. Нельзя всё на свете сделать своими руками. Слава богу, что существуют строители, столяры и монтажники, которые приняли участие при рождении этого полезного испытательного стенда.
Я подозреваю, что скрытый смысл высказанных выше претензий спрятан где-то глубже. Но мотивы беспричинной и немотивированной агрессии в мой адрес мне абсолютно неведомы. У нас, кстати, тоже лето закончилось и внезапно похолодало. СЗОТ.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 12:16.
96Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
