14.10.2018, 22:33 #166Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
15.10.2018, 02:35 #167Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,193
- 3051
- 3514
Я думаю, что вам в первую очередь надо записаться в жертвы указанных программ.
Я думаю также, что программы эти заставляют думать только тех, кто знает электродинамику, радиотехнику, а не тех, кто не освоив вышеупомянутых программ, пытается устраивать на р/л форумах курсы повышения квалификации по указанным предметам.
Будут другие мысли - обязательно поделюсь.Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.10.2018 в 02:50.
73! Александр.
15.10.2018, 09:03 #168Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
ОФФ
Про "Правило буравчика" в современной школе не упоминают, это 18+.
И хотят сделать 21+.
"Правило Кулака" я узнал совсем недавно и был очень удивлен.
У нас в школе такого правила не было.
А я не поменял.
ЕГЭ можно сдать не открывая учебника, просто методом xxxx.
Ответ уже есть, нужно только чуток напрячь мозги, чтобы угадать нужное.
Вероятность угадать большая, т.к. совершенно неправильные ответы очевидны.RU3ACM
15.10.2018, 11:19 #169
Поднапрягите чуток, угадайте такую ЕГу.
Два параллельных проводника с синфазными токами ВЧ.
На оси симметрии между ними расположен третий проводник.
Вопросы о поле на оси симметрии и токе в третьем проводе.
1) поле есть, ток есть.
2) поле есть, а тока нет.
3) поля нет, а ток есть.
4) нет ни поля, ни тока.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.10.2018 в 11:27.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
15.10.2018, 12:05 #170Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
15.10.2018, 12:20 #171
Я специально не добавил 5 ответ типа "Ваша ЯГА не правильная ... Вы некорректно ... " и т. п.
для тех, кого озвученные ими ранее их собственные утверждения поставят в тупик.
Александр, этот случай описан Пушкиным в сказке о мёртвой царевне и семи богатырях.
Пока зеркало электродинамики https://forum.qrz.ru/attachment.php?...5&d=1539451159
(файл MMANA от UA4NE) выдавало нужный результат, использовал его как контраргумент
(пост 117) https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1515567.
А когда оно же выдало неблагоприятный результат (см скрин, ничего кроме частоты
с 14.15 на 15 34 не менялось), стало "мерзкое стекло, это врёшь ты мне назло"Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.10.2018 в 12:32.
15.10.2018, 14:24 #172Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,193
- 3051
- 3514
Всё зависит от толщины проводника промежду проводниками линии.
А моделировщику в MININEC пофиг - он только прдольные токи считает...Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.10.2018 в 14:33.
73! Александр.
15.10.2018, 15:22 #173Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,193
- 3051
- 3514
Это вас незнание моделировщика путает. Я, уж извините, пытался иронизировать и даже говорить с сарказмом в предыдущих постах... И как-то всё мимо - видать нужных смайликов не проставил...
Неужели вы думаете, что около 5 метров трубы-мачты диаметром 30 мм расположенной между проводниками двухпроводной линии волновым сопротивлением около 700 Ом никак не изменят волнового сопротивления указанного отрезка линии?
Если хотите в моделировщике (ваша модель приложена для удобства) получить верный ответ, вам придётся смоделировать трубочку скин-слоя вашей мачты. Это не очень сложно - учитывая, что токи в скин-слое текут (туда-сюда, естественно) вдоль проводника, поперёк и вглубь, вам придётся сделать сеточку проводников, имитирующих скин-слой, с шагом менее толщины скин-слоя.
Просто интересно - хватит у вас терпения воспользоваться моделировщиком или как...Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.10.2018 в 15:26.
73! Александр.
15.10.2018, 15:29 #174Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Наконец-то нашелся узкополосный резонанс системы на частоте 15340! Ура!
Только он какой-то уж очень нереально узкополосный и высокодобротный. Плюс-минус 10 килогерц в сторону - и нет его. Есть повод для раздумий о вечном.
А теперь фокус покус.
Убираем из модели второй посторонний проводник, который в центре сечения линии (w16). Оставляем только тот, что между синфазными проводами (w15). Запускаем модель на этой же частоте... и видим... ничего не видим, ток снова стал мизерным. Очевидно, что опять налицо проявление не относящихся к делу антенных эффектов.
Резюме. Над моделью можно извращаться и портить ее как угодно, но точный ответ на вопрос есть ли (жизнь на марсе) поле между синфазными проводами и как оно распределено даст только расчет этого поля. Предлагаю чуток обождать.Последний раз редактировалось UA4NE; 15.10.2018 в 15:38.
15.10.2018, 15:30 #175Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,193
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.10.2018, 15:34 #176Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,193
- 3051
- 3514
А я много раз говорил - обладание кувалдой не делает владельца кузнецом...
Дальнейших вам открытий с учётом - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1516012
Вы на работу хоть иногда ходите?Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.10.2018 в 15:55.
73! Александр.
15.10.2018, 15:42 #177Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,998
- 1987
- 3432
Александр, благодарю за ваши комментарии по теме. Я обязательно попробую смоделировать более толстый эквивалентный проводник как между проводами линии, так и на симметричном удалении от них. Мне крайне важен результат, который получится - от этого будет зависеть, каким способом можно или нельзя тащить линию вдоль решетчатой мачты с диаметром вертикальных труб 76 мм.
Мне совсем не важно, повлияет ли труба на волновое сопротивление линии - всё это поддается настройке, которую нужно сделать один раз. Мне важнее, чтобы эта труба (то бишь мачта) не портила ДН горизонтальных диполей и сама бы не излучала. Именно этого я и буду добиваться.
На ваш сарказм я нисколько не обижаюсь -)), потому что мне интересно ваше мнение по любым вопросам. Я изучаю электродинамику не только по ММАне. ММАна это инструмент, и не более того.
Я сейчас не на работе, проверить модель линии в PRO версии маны возможности пока нет.Последний раз редактировалось UA4NE; 15.10.2018 в 16:11.
15.10.2018, 15:53 #178
Зачем ждать, "камень за пазухой" тянет, выкладываю.
Что то праворукие стрелочники притихли.
Упростим задачу до 2х вопросов:
Кроме точки А (в которой нет М поля потому что стрелочки навстречу)
добавьте точки B и C симметрично точке А относительно проводов 1 и 2
(в этих точках стрелочки будут в одном направлении)
Если через точки А В и С положить в той же плоскости провода А В и С, параллельные проводам 1 и 2, то:
1) в проводе А тока не будет, т. к. на линии, где стрелочки навстречу и поля нет.
2) в проводе А ток будет больше, чем в проводах В и С, т. к. ВЧ полю пофиг ваши стрелочки и правила шаловливой правой рукиПоследний раз редактировалось RA6FOO; 15.10.2018 в 15:57.
15.10.2018, 16:50 #179Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Упрощайте хоть до одного, но ваши "задачи" все равно ни кто решать не собирался и не собирается.
(об этом говорили не раз)
Нам нужны ответы, а не вопросы.
На мой тоже не обижайтесь.
Кусок провода между проводами линии мне сильно напоминает направленный ответвитель
RU3ACM
15.10.2018, 16:55 #180
Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.10.2018 в 17:02.
96Спасибо
