Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 287
Тема: Высокоомный фидер
  1. #241
  2. #242
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,075
    1127
    9
    Да, но только снаружи линии.
    Если разговор о "линии", представленной UA4NE, то это не линия, а антенна.
    И все теоретические рассуждения о ней как о линии теряют смысл.
    Потери на излучение двухпроводной линии пренебрежимо малы, если
    отношение а/λ.<0,5%, но быстро растут (пропорционально квадрату этого
    отношения), достигая недопустимо высоких значений уже при а/λ>2...3%.
    У "линии" UA4NE оно 10%
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.10.2018 в 20:16.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  3. #243
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Поле - одно.
    Одно-то одно, только это эти поля разного типа.
    Внутри линии поле безвихревое, по-научному - потенциальное.
    И оно совсем не похоже на ЭМВ в вакууме.
  4. #244
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    А внутри ЭМП есть?
  5. #245
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    О! Какое поле, электромагнитное! Спасибо!
    А на ТЕМ похоже?
  6. #246
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7880
    А на ТЕМ похоже?
    Немного похоже непосредственно рядом с проводами ...
  7. #247
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7880
    А внутри ЭМП есть?
    Я имел ввиду, что говорить об т.н. реактивных и излучаемых полях и о соответсвующих зонах можно только рассматривая пространство вокруг двухпроводной линии в режиме БВ.
  8. #248
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,996
    1986
    3418
    Внутри лабораторной линии бегущей волны при ее нормальном (горизонтальном) положении распространяется поперечная электромагнитная волна вертикальной поляризации. Она не просто похожа на TEM волну, она и есть самая настоящая TEM волна. Какая такая волна и куда распространяется и излучается вне линии, нас не интересует от слов "вообще", "совсем" и "по барабану". По назначению эта линия антенной не является, как бы ни хотелось кому бы то ни было. Доклад закончен.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2018 в 19:34.
  9. #249
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Есть некоторые тонкости.
    В Вашей лабораторной установке ТЕМ-волна катится по рельсам, которые не дают ей превратиться в настоящую электромагнитную волну.
    И когда вы засовываете исследуемую антенну между рельсами (проводами), то не совсем понятно, что происходит с этой ТЕМ-волной.
  10. #250
    23.04.2011
    3,996
    1986
    3418
    Для того размеры линии и выбраны достаточно большими, чтобы размещенная внутри нее "маленькая антенна", не искажала бы поле в целом. Несомненно, феррит будет локально концентрировать магнитное поле внутри себя (на то он в антенне и нужен), но эта концентрация осесимметрична и на результат измерения диаграммы направленности антенны никак не влияет. Валера, поверьте на слово, все необходимые эксперименты проделаны и результаты задокументированы, иначе я бы здесь не отсвечивал с этими линиями. Трехмерная ДН реальной магнитной рамки с ферритовым сердечником практически (есть небольшие естественные отклонения в нулях) соответствует расчетной. Расчет 3D ДН рамки выполнялся не в ММАне а непосредственно по формуле, то есть, чисто теоретически. Если кого заинтересует, формулу для рамки вертикальной поляризации могу потом выложить. Вывести ее несложно, но она достаточно громоздкая. Эта работа проводилась давно, много лет назад, в ходе подготовки к производству.
    OFF.
    Чтобы ориентироваться в размерах. Длина ферритового сердечника примерно 40 см. Рамка плоская одновитковая, форма витка квадрат, сторона квадрата 4 см, выполнена из посеребренной медной пластины шириной 4 см. Феррит квадратного сечения 3х3 см многослойный из пластин разных материалов с мю 200 и 2000. Рабочий диапазон частот 1,5 - 30 МГц. Антенна активная (естественно). Подробности в другой теме.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2018 в 20:14.
  11. #251
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,075
    1127
    9
    Да она и есть типа обычной плоской ЭМВ.
    Вот и определились,
    ЭМВ распространяется вдоль линии, её поляризация лежит в плоскости линии и ортогональна её проводам.
    Можно было и без расчета полей, еще позавчера согласиться с тем, что в расположенном между противофазными
    проводами, параллельно им, проводе тока не будет. Просто не та поляризация потому что.
  12. #252
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неааа..., это совершенно разные волны.
  13. #253
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,075
    1127
    9
    Насколько мне известно, у них нет признаков, отличных от обычной плоской ЭМВ.
  14. #254
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Одно поле вихревое, а другое потенциальное.
    В этом и состоит их принципиальное различие.
  15. #255
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,075
    1127
    9
    Ваши сомнения, вам и обосновывать, давать ссылку на литературу,
    в которой есть подтверждение вашей точки зрения на то, что векторы Е и Н
    не перпендикулярны между собой и направлению распространения, как у обычной ЭМВ.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.10.2018 в 21:10.
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
