13.10.2018, 12:27 #91
Поле между проводами этой линии НАПРОТИВ, КРАЙНЕ НЕРАВНОМЕРНО, С ПРОВАЛОМ ДО НУЛЯ.
Поэтому то, что вы предложили публике, полная ерунда.
И нечего здесь истерить, оскорблять и намекать на неадекватность того, кто это заметил.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
13.10.2018, 12:39 #92Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
"Чего только не пишут на форумах" -)) (С) - цитата не моя.
Ну, наконец-то пошла какая-то конкретика от Владимира, а то всё пустые обвинения. Судя по всему, Владимир Ильич имеет в виду два параллельных провода, запитанных синфазно. Но мы-то обсуждаем симметричную двухпроводную линию (уточню на всякий случай - бегущей волны), которая всегда запитывается противофазно, токи в проводах противоположны, поле ее имеет совершенно иной вид и в нуль в пространстве между проводниками не обращается. Наоборот - поле концентрируется в этом пространстве. Именно в этом и состоит предназначение двухпроводной линии.
Произошла подмена предмета обсуждения. Умышленная или случайная - судить не мне. Но очень некрасивая.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 13:00.
13.10.2018, 12:55 #93
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2018 в 13:01.
13.10.2018, 13:05 #94Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
Мне ничего не остается, как отослать уважаемого коллегу к учебникам или к ММАне. ММАна прекрасно моделирует поля двухпроводных линий, и их даже можно увидеть в наглядном графическом виде (кнопка Nearfield в PRO версии). Мне больше сказать нечего, человек зациклился и ничего не хочет слышать.
Извинений не жду.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 13:10.
13.10.2018, 13:09 #95
Вы лучше сами себя послушайте.
То, что вы сказали вчера:
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1515317
Вчера там не наводился ток, а сегодня помещаем туда же антенну для испытаний.
С какого бодуна сегодня на неё стал наводиться ток,
если вчера на "любой протяженный проводник", НЕТ?
p.s.
Вот сами с собой и дискутируйте, мне недосуг читать ликбез препу технического ВУЗаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2018 в 13:13.
13.10.2018, 13:15 #96Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
Не знаю, я не пью. Вот моя цитата:
Поле есть, а тока нет. Так бывает иногда. Я эту ошибку заметил вчера в течение пяти минут и сразу же исправил. Но я не мог предположить, что из этой мухи может родиться слон.
В очередной раз сожалею, что позволил себе втянуться в бессмысленное. Я буду работать над собой и в следующий раз не стану обращать внимание на подобные провокации.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 13:30.
13.10.2018, 13:39 #97
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2018 в 13:43.
13.10.2018, 13:46 #98Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,536
- 5915
- 7959
13.10.2018, 13:51 #99Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 64
- 284
- 325
- 71
Ребята, давайте жить дружно (с)
Как щас помню, из Теории электро-радио цепей (ТЭРЦ-предмет назывался). Амплитуда Е и Н различны в разных точках линии. В определенных точках Е и Н достигает максимума и называются пучностями. В точках где амплитуда равна нулю – узлы. Расстояние между узлами (пучностями) равна λ/2.
При появлении в линии отраженной волны (идеальную линию не рассматриваем), а отражение происходит в противофазе, вектора Е и Н складываются (вычитаются) вследствие чего происходит неравномерность распределения ЭМП в линии, о которой подразумевал Владимир.73! Александр, RA4DAR
13.10.2018, 13:57 #100
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2018 в 14:01.
13.10.2018, 14:02 #101Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,536
- 5915
- 7959
Прошу прощения, речь, похоже, шла о режиме бегущей волны и о компенсации тока в какой-то точке ( участке). Если нет тока в проводе ( на каком-то его коротком участке) , нет и магнитного поля непосредственно рядом с ним. Но кто сказал, что нет электрического. И магнитное поле ненулевое на некотором ( ненулевом) расстоянии тоже будет.
Было бы интересно, если бы Михаил рассказал поподробнее о компенсации тока в линии БВ.73! Владимир, RJ3FF.
13.10.2018, 15:43 #102Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
Владимир, здесь всё просто объясняется. Если мы размещаем не подключенный никуда посторонний проводник строго между проводов противофазно запитанной двухпроводной линии (с чего и начался сыр бор) или же в плоскости симметрии относительно ее проводов, то наведенные в этом постороннем проводнике токи от обоих противофазных проводов линии взаимно компенсируются, и ток в этом проводнике не течет. Ток в нем равен нулю. Но это не означает отсутствия электрического и магнитного полей в этих точках пространства "внутри" линии. Наоборот, суперпозиция полей от двух проводников приводит к удвоению напряженности поля - и электрического, и магнитного.
Поле на оси симметрии линии будет отсутствовать в том случае, если токи в проводах линии будут синфазными. Тогда суперпозиция полей от двух проводников линии на этой оси симметрии будет равна нулю. Но это не наш случай.
Если мы делаем проводники линии широкими и плоскими, запитываем линию противофазно и организуем в ней режим бегущей волны, то электрическое и магнитное поля в пространстве между проводниками линии становятся равномерными, и поле приближается по своим свойствам к однородному. Именно это свойство симметричной линии и использовано в опубликованном выше измерительном стенде.
То, что написано в нижележащем сообщении, пусть прокомментирует кто-нибудь другой, с меня довольно. Есть же ММАна, в конце концов, неужели так трудно сделать простейшую модель и просчитать в ней ближние поля? Наконец, можно посмотреть в учебнике картинку суперпозиции электрических полей от двух одноименных зарядов, разнесенных в пространстве - там электростатика, но принцип суперпозиции работает так же.
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 16:18.
13.10.2018, 16:02 #103http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
13.10.2018, 16:11 #104Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2649
- 1255
Да,в узлах и пучностях уже ни че не излучается
Осталось измерить КСВ между антенной и свежим воздухом,
...дальше у кого по фантазии
13.10.2018, 16:12 #105Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,536
- 5915
- 7959
96Спасибо
