Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 811121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 287
Тема: Высокоомный фидер
  1. #256
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ваши сомнения, вам и обосновывать, давать ссылку на литературу,
    в которой есть подтверждение вашей точки зрения на то, что векторы Е и Н
    не перпендикулярны между собой
    Где я такое написал?
    И куда пропадают сообщения?
    (загадка, какая-то)
  2. #257
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    У меня тоже только что пропало сообщение. Мистика какая-то. Рука Божья? Дублировать не буду, т.к. оно было не вполне политкорректным.
    Только основную мысль. Я рад, что с этого момента ("вот и определились" (С)) в теме наступят мир и согласие.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.10.2018 в 21:40.
  3. #258
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Какая такая волна и куда распространяется и излучается вне линии, нас не интересует от слов "вообще",
    До тех пор, пока мы не обратим внимание на то, что такая линия портит ДН приёмной антенны Именно поэтому на приёмных центрах принимают специальные меры против этого.
    В практике моделирования я впервые обратил внимание на это , пытаясь соединить в модели 2 флага длинной двухпроводкой. Затем решил посмотреть, насколько паразитный эффект уменьшится, если через определённое расстояние перекрещивать провода. И ... захватило дух от красоты получившейся ДН такой линии. Так на свет родились модели тройного, пятерного , семерного и тд флагов. Серию моделей решил назвать "витая пара" - "twisted pair" TP2, TP3, TP5 и т.д.
    Переключаемый F/B тройной флаг (TP2) воплотил в жизнь пару лет назад Александр EW8W. Сделал аж 2 штуки на 4 стороны горизонта. Был доволен работой, пока ... не пришлось перекроить план всего земельного участка. Не в пользу антенн
    По просьбе Виктора US5WE выложу пару моделей в ветке про приёмные антенны.
  4. #259
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Здесь:
    Сообщение от RA6FOO Да она и есть типа обычной плоской ЭМВ.
    Неааа..., это совершенно разные волны.
    "Неааа" в чём заключается?
  5. #260
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Прочитайте в любом учебнике, чем отличаются волны в волноводе и в свободном пространстве.
  6. #261
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А вы прочитайте, чем отличаются волны в волноводе от волн в двухпроводной линии, о которой идет разговор.
    (Н10 волны в волноводе от ТЕМ волн в двухпроводной линии)
  7. #262
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Периодическое перекрещивание линии - это было гениальное изобретение. Гениальное в своей простоте.
  8. #263
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Вопрос по конструктиву. Никто не пробовал использовать шланги капельного полива для запайки в них двух проводов по краям шланга? Как всё это будет работать при конденсировании влаги, механической устойчивости ... и вообще?
    Сами по себе шланги прочные и светоустойчивые. Много лет на огороде без видимой деградации. Которые уже с дырочками использовал как натяжители для стоек клети с огурцами, оттягивая стойки к забитому колу. Выдерживают и такой режим хорошо, не "текут" вроде.
  9. #264
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ... и вообще?
    прверте их мегером на 1000в ( больше 1мом )
  10. #265
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Проверил. Утечки 0, даже признаков нет.
    ПС Значит полиэтилен
  11. #266
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    Я не пробовал, а суждения есть и за и против. Пластмасса она и в Африке - кабель КАТВ используют, на ALI можно приобрести диполь с двухпроводным фидером - т.е. работают фидеры из пластмассы и в дождь и в снег - солнышко высушило, ветер обдул. Так почему не использовать в качестве изолятора пластмассовый шланг. Надо правильно выдержать параметры: для данного волнового сопротивления: расстояние между проводами (диаметр шланга). с диаметром проводов. Если взять что попало, то может получиться R любого неизвестного значения. Это первая трудность. Вторая - вместо одной плоской лапши, вам прийдётся поднимать пластмассы в несколько раз больше (в два-то точно), а она не из лёгких. Если это не остановит, то сделать можно.
    А может ваше "..для запайки в них двух проводов по краям шланга?.." заменить на "закрепления проводов в обрезках шланга, используя их как распорки".
  12. #267
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Да, я тоже этот вариант держу в голове. Но распорки будут нестандартные, а именно, не узкие, а широкие, иначе жёсткости точно не хватит.
    Да, стандартный диаметр 16 мм. При 1 мм проводах в районе 450 Ом будет
  13. #268
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вопрос по конструктиву. Никто не пробовал...
    Я не пробовал - сделал два года назад и положил.
    Распорки из агрошпалеры ф3мм, просверлил отверстия и вставил внатяг медный провод ф1мм...
  14. #269
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    -меньше на 100 Ом...
  15. #270
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    415 Ом, если между центрами 16 Ом, а если 17, то 423 Ом.
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
