Страница 5 из 24 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #61
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Мне стало совсем страшно жить.
    У меня дома электроустановка с неизмеренным сопротивлением заземления.
    Это всё ваши проблемы.
    Периодичность проведения измерений сопротивления контура заземления - ищите в ПТЭЭП.
    Определение электроустановки из ПУЭ:
    1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
    Чем Вас не устраивает данная формулировка?
    1. Преобразование - в вашем блоке питания нет выпрямителей?
    2. Трансформация - в вашем блоке питания нет трансформаторов?
    3. Передача - ваш трансивер не работает на передачу?
    4. Преобразование ее в другие виды энергии - трансивер преобразует подведённую энергию в электромагнитные волны высокой и низкой (звуковые волны) частот.
    Вы с этим не согласны?
    У этих двух книжечек есть один большой изъян. Насущный вопрос о резонансах и радиочастотных импедансах сетей электропитания и заземления обойдён молчанием.
    "Свежо предание, но верится с трудом" ©
    Читайте в ПУЭ: 7. Проверка и испытание электрооборудования систем возбуждения. пункты 7.6 и 7.7.
  2. #62
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    то постройте свой, отдельный контур заземления согласно ПУЭ и ПТЭЭП.
    У меня только один вопрос - зачем.
    Для того мы и ставим везде "запорные дроссели" и экраны, чтобы по максимуму возможности разделить контуры протекания высокочастотных токов от силовых пятидесятигерцовых токов в штатном режиме работы наших электроустановок. На существующее ЭТЗ, выполненное по всем Правилам УЭ, здесь пока ещё никто не покушался и не собирается.
    Не разделёнными остаются только токи молний, но и для этого случая существуют правила, которые просто нужно тупо соблюдать.
    А это каким боком к нашей теме? Кроме ПУЭ существует и другая литература для чтения, не нужно всё сводить только к Ним.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.03.2019 в 17:20.
  3. #63
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Так проще лишить соседа жизни,
    Картинка трема постами ниже. Заземлён трансивер, и при чём тут "жизнь соседа"?
    Во время уроков по "Электростатике" я периодически касался рукой батареи отопления (так положено) чтобы снять статику , кого это убило или навредило кому?
    А может просто перед работами электроинструмент проверить? И понять для чего нужно заземление. Ни о станках, цехах и заводах на нашем сайте нет бесед, мы заземляем антенну для улучшения приёма и потихоньку подошли в рассуждениях к снятию статики. И всё.
    Ничего личного, просто мысли вслух.
  4. #64
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,456
    8309
    2301
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    А почему? Кусок железной трубу чем хуже провода брошенного на землю и работающего в качестве "земли" то есть противовеса? Даже если у соседа уже и пластик, куска этого хватит. А вода в система, насыщенная каустической содой (может и нет) не хуже по проводимости той же полусухой натуральной земли во что забиваем уголок.
    Когда летом сольют воду из отопления,так вы того... к батарее лучше не прикасайтесь...Мало ли чего... Кстати поражение электрическим током от батарей отопления,после того как к ним подцепили либо заземление,либо ноль , не такая уж редкая штука... Меня лично раз шибануло после того как один Кулибин сделал доработочку.
  5. #65
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,456
    8309
    2301
    Ребята (мои хорошие знакомые) забили штыри заземления на 14 мтр
    Пятиэтажный дом.....Зачем?
  6. #66
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Экономия занимаемой площади на поверхности земли, улучшение сезонной стабильности характеристик заземлителя.
    Если эту вертикальную глубину 14 метров разделить, скажем, на три-четыре более мелких заземлителя, то на поверхности земли эта система займёт примерно те же самые 14 погонных метров (в линию, треугольник, квадрат и т.д). Стабильность глубинного заземлителя улучшается за счёт контакта с грунтовыми водами.
    В примере, который привёл RA1QEA, в конечном счёте всё было сделано правильно, его совет был дельным. Вновь созданная система заземления объединилась в единую уравнивающую систему с другими уже существующими заземлителями на том объекте, на общее благо всем соучастникам.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.03.2019 в 17:58.
  7. #67
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    У меня только один вопрос - зачем. ...
    Так Вас же не устраивает разводка контура по квартирам. У Вас возникают сомнения на предмет присутствия в этой разводке
    ... резонансах и радиочастотных импедансах сетей электропитания и заземления ...
    Вы-ж невнимательно прочитали моё сообщение № 54.
    Перечитайте его, начиная с P.S..
  8. #68
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    В отношении частоты 50 герц меня всё устраивает. Вероятно, вы неправильно меня прочитали или с кем-то спутали. Я никогда не предлагал использовать квартирную (а также любую другую не предназначенную) разводку для пропускания высокочастотного тока, а совсем даже наоборот - призываю всеми доступными путями препятствовать этому.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.03.2019 в 18:15.
  9. #69
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,660
    2289
    731
    Речь не о заземлении трансивера, а об этом:
    Однажды пропала сеть, фаза в квартире есть, нуля нет. неделю отопление "работало" вместо нуля, пока мастера исправляли. такое вот у неё качество.
    ... а так делать совершенно недопустимо !!! Результат...
    Готов был морду начистить тому ..удаку, который заземлился за батарею. Когда менял дома батарею отопления, несколько раз ударило током, и при рассоединении труб искры сыпались, как от сварки.
  10. #70
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Нет у меня проблем по части заземлений.
    Но зато я прочитал этот пост #61 до конца.
    До самой последней строчки.
    Ну до самой самой последней.
    И мне все стало ясно.
  11. #71
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    263
    160
    252
    Заземление, заземляющие устройство, заземлитель, естественный заземлитель, искусственный заземлитель, заземляющий проводник, зануление……-ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Как много в этом звуке
    Для сердца русского слилось! Почти все как у А.С. Пушкина.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  12. #72
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,456
    8309
    2301
    Перечитал и что? Вопрос остался... И эта...Если будете отвечать учтите,что я несколько лет был начальником различных РЛС...
  13. #73
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Только не берите дурных примеров с Хемингуэя.
  14. #74
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Вопрос остался...
    Выполнение требования ПУЭ по заземлению обязательно для всех электроустановок- не спорю, согласен.
    Кто-нибудь, разьяните, как космонавт-энергетик выполняет требование ПУЭ на МКС.
    Кто подписал док-ты о вводе в эксплуатацию этой электроустановки (МКС) , и все еще на свободе
  15. #75
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,660
    2289
    731
    Только в представлении дилетанта заземление = земля (в смысле грунт)
    Представьте себе обходятся, и в летательных аппаратах тоже....
    Последний раз редактировалось RT8L; 17.03.2019 в 20:56.
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
