Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #136
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Читаю ветку и волосы встают дыбом в самых нескромных местах...... Как почитаешь-один в 60х годах открывался,другому сам Бонч-Бруевич разрешение подписывал.... А как начнут говорить о заземлении,так такое несут,что хоть аппаратуру выноси...
    Что стоит сделать контур в подвале или возле дома и завести его на 1-5 этаж возле лоджий? И на 9й можно. С высотными домами проблема,но там есть мусоропровод. Заземлил его в подвали и подцепился на этаже и все. Не ...конечно кулибиных у нас полно. Лично помогал ставить одному антенну,но чтобы не сверлить стену он просто завел кабель через вентиляцию на кухне. На худой конец есть евророзетки,но тут надо проверить подключение с учетом установки их при русской ментальности.
    Я вам больше скажу-в частных домах не делают заземление....
    А статика.....Впаял в антенный разъем 200 кОм и трансивер на заземлил.И нет статики.А можно еще на верху сопротивленице или разрядник поставить....
  2. #137
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Все правильно.
    Но.
    На крыше диполь "замкнутый" на 200 кОм.
    Но когда на всей этой хренотени наведётся статика.
    И куда она придёт?
    На самом деле:
    Когда читаешь что товарищ тащит толстую медную шину к заземлителю.
    Впрочем это уже пройдено.
    Теперь мы молнии обсудим.
    И защиту от них.
  3. #138
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Остался вопрос, что в результате получилось, заземление или зануление?... И что значит работает, какую функцию (работу) выполняет?
    Вот, что получилось, то или другое, вопрос остается открытым.))) А по поводу работает, наверное другую формулировку надо было придумать, просто все мои коробки- трансивер, усилитель и т. д. сидят на шине, которая подсоединена к этой лестнице. Ничего ни где не наводится, не "щиплется", я думаю польза есть.
    Хотя, может и без этого........, но пробовать не буду.
  4. #139
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Я ни разу не видел толстой медной шины заземления.В жизни не видел. Заземление тянут либо стальной шиной,либо стальной катанкой миллиметров 5 диаметром.
  5. #140
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Все правильно.
    Но.
    И куда она придёт?
    По диагонали читаем? Воля ваша....
  6. #141
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R6NW Посмотреть сообщение
    если бы жил в частном доме, делал бы однозначно классическое заземление с вбиванием (закапыванием) уголков (колов), обвариванием их, введением в дом толстой медной шины и т.д.
    Без комментариев.
  7. #142
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    732
    636
    6332
    Вот подобные варианты видел лично, их и имел в виду. Всего в жизни увидеть невозможно, но это не значит, что этого нет. Далее - без комментариев.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #143
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Наверное есть.
    Вопрос - стоит ли это повторять?
  9. #144
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Коллеги, возник вопрос В принципе догадки есть. Интересно Ваше мнение. Уже писал тут на форуме о том, что хваленая продавцом гарнитура марки "Radiosport" не хочет работать нормально на передачу в SSB режиме. Гонит в эфир фон типа переменки. Причем с разными трансиверами. Проверено на FT-950 и на Sun SDR 2. Вот думаю. Антенна виндом. Несимметричная антенна. Возможно ли такое, что фон идет именно из-за наличия на корпусах аппаратуры ВЧ напряжения? Поможет ли ВЧ заземление избавиться мне от этого фона. Самое обидное - подключаю к трансиверу дешевую компьютерную гарнитуру и все прекрасно. Никаких фонов и наводок. Запорный дроссель в точке подключения фидера к УМ имеется.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  10. #145
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В вашей гарнитуре видимо "минусовой (земляной)" провод микрофона соединен с экраном.
    Два микрофонных провода должны идти на пины микрофонного разъема, а третий провод (экран) на корпус аппарата.
    Пардон за ОФФ.
    Все равно про землю.
  11. #146
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Спасибо за предположение, но... мимо. Если верить схеме от офф. представителя https://yadi.sk/i/bLUqjqXJVCxl_A
    73 de R1SA! (Игорь)
  12. #147
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не совсем понятно, можно подробнее и с учётом - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1567471 - ?
  13. #148
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Arlan Communications - RadioSport RS200CR Headset
    https://ru.aliexpress.com/item/H41-V...a27cd5559f1-11
    Так, смеху для.
    А по теме - у вас есть несколько пересекающихся вероятностей.
    1. Заземления у радио нет. Наводки ВЧ.
    2. Заземления у радио нет. Наводки НЧ и ВЧ.
    3. Неверно распаян/расключён соединительный кабель
    4. Комбинации из трёх предыдущих пунктов плюс ещё один или несколько связанных с заземлением и определяемых вашими местными условиями.
    Антенна "Windom" излучает по всей своей длине. В т.ч. и т.н. "фидер" этой антенны. Оператор находится внутри поля ЭМВ излучаемого подобной "антенной".
    Заземление, ВЧ заземление, в общем случае необходимо выполнять тщательно. Для суррогатных антенн особенно тщательно. Иногда везёт и наводок "нет".
    Попробуйте ферритовые защёлки/кольца как непосредственно у радио, так и у телефонов.
    Радиаторы и или разводка отопления, равно как и водопроводные трубы заземлением являться не могут. Это предписано ещё ПУЭ и РД прошлого века.
    В применении к современным реалиям - вы точно уверены, что ваши соседи не заменили часть труб, в т.ч. и стояки, на пластиковые?
    Насколько хороши ПЭ и ПВХ в качестве проводников заземления?
  14. #149
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    С интересом читаю тему. Радиолюбители творческие люди. Решают кто как проблему заземления. А не проще ли и надёжней купить в любом строительном магазине оцинкованный трос диаметром 6-8 мм, тройку отрезков уголка 50х50мм, полосу 25х3 мм, и сделать классическое заземление прямо под окном шека. трос завести по стене к квартире. Можно на любой этаж завести, крепление к стене анкерами. Вверх, сколько позволит Ваш рост. Вверху то же пару тройку анкеров, легко вкрутите в стену "высунувшись" из окна. Между креплениями вверху и внизу трос висит без креплений. Никаких препонов от управляющей компании не последует. Их этот вопрос абсолютно не интересует. В квартиру можно завести и красивым многожильным проводом с приличным сечением. У меня сделано так, кирпичная пятиэтажка, четвёртый этаж.
  15. #150
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Ну если дешевая компьютерная гарнитура работает, дело явно не в заземлении а в шнурах-переходниках-переключателях моно/стерео. Сопли все это... Кабель гарнитуры то хоть экранированный?
    А проблема ли это? Просто у большинства наличие заземление - аксиома. У меня пока нет такой аксиомы. Т.к. есть отрицательный опыт его использования. Отрицательный как раз потому что при заземлении всего сталкивался и с наводками в виде фона ~ тока и с возбудами.
    Ну почему все твердят о необходимости заземления, рассказывают как его правильно сделать, но не говорят конкретно какую функцию оно выполняет? Кроме того, уверен что добрая половина тех кто это заземление организовал эффекта от него не заметили. Ну конечно при условии, что у них антенна "длинный провод" не включена прямо в разъем трансивера.
    Сергей, вот попробую в субботу. Классическое заземление у меня есть, перфоратор для сверления стен в наличии, толстый провод тоже. Делов дотянуть этот провод до шека на час.
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
