Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #151
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Радиолюбитель должен думать прежде всего о молниезащите своих антенн, это наиболее уязвимая часть радиостанции. Наличие штатного ЭТЗ в шеке при этом нужно вынести за рамки обсуждения, оно просто должно быть. Про радиотехническое (ВЧ) заземление шека - забудьте. В шеке вообще не должны циркулировать ВЧ токи, их нужно блокировать на самых дальних подступах, насколько это возможно.
  2. #152
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В какой то степени.
    Потому как от прямого удара молнии не спасет ничего.
    Если только молитва.
    Тем не менее здесь:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/7722e.htm
    о молниезащите для наших применений.
  3. #153
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Эт-то точно!
  4. #154
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6329
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Просто у большинства наличие заземление - аксиома.
    Привет, Василий! Лично у меня эта аксиома только в плане общей электробезопасности. Тебе удачи в реализации, если надумаешь сделать и ничего не отвлечет в субботу (типа WPX).
  5. #155
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Почему-то некоторые (многие) думают, что заземлённый трансивер будет работать лучше.
  6. #156
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Привет, Сергей! Тогда в первую очередь у тебя должен быть заземлен корпус блока питания и корпус компьютера, т.к. только к этим устройствам приходит 220 В из сети. Трансивер же гальванически развязан от от сети 220В через трансформатор блока питания. Можешь проверить, отсоедини все заземлители и прозвони тестером -13.8 на корпуса. Найдешь его только на корпусе трансивера, на корпусе блока питания его нет. Возможно сейчас появился на корпусе компьютера, т.к. в CW/PTT интерфейс я тебе поставил не оптроны а КТ315. Я просто не помню, сидит ли общий провод СОМ порта (pin-5) на корпусе компьютера.
    Но тогда коли ты протянул дополнительный провод от эл. щита до своего стола, логично протянуть его и к микроволновке, холодильнику, стиральной машинке, кондиционеру, ко всем настольным лампам, кухонной вытяжке и светильникам, в общем ко всему что имеет металлический корпус... Или общая электробезопасность супруги не касается?
    А WPX скорее не отвлечет, я к нему не готов. Он телефонный, а попугая я как хотел не запустил, кроме того для такого теста для клепежа даже в однодиапазонном зачете нужна вторая антенна. Вечером в пятницу я ее вряд ли сделаю.
  7. #157
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    но не говорят конкретно какую функцию оно выполняет?
    1. Это что троллинг такой? Даже не знаю что сказать. Разъяснять элементарные вещи по электробезопасности и по теории/практике антенн? Василий, делайте как хотите.
    Но на самом деле это ваше "отсутствие" заземления не является таковым как минимум для токов ВЧ. ВЧ найдёт свой путь к земле. Пути эти бывают странные и с забавными последствиями вроде говорящих на разные голоса домофонов или срабатывающих от 100 Вт сигнализаций..
    Вам повезло - нет наводок. Радуйтесь.
    2. Трансивер точно не будет лучше работать. Но велика вероятность, что сможет дольше проработать не убив при этом пользователя.
  8. #158
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    А тюнер будет лучше работать?
  9. #159
    14.03.2008
    3,637
    1512
    1265
    делайте как хотите.
    Не менее удивительно - фирменные японские мануалы для них пустой звук, в которых знаками !!!!! выделено: "делайте только так".
  10. #160
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6329
ID:	231080[QUOTE=RN6L;1571620]...логично протянуть его и к микроволновке, холодильнику, стиральной машинке, кондиционеру...Или общая электробезопасность супруги не касается?
    Там работает 3-ий контакт розетки. Супруга проинструктирована под роспись, с приемом зачета по ТБ.
    Ну а я у себя на столе дополнительно выполняю требования фирменного мануала на свой первый в жизни "буржуйский" трансивер
  11. #161
    22.01.2003
    13,829
    5850
    265
    Вам удивительно, мне нет. Японские мануалы писаны не для русских реалей. Я не буду повторяться полностью, но будучи косвенно работником японской фирмы Panasonic лично рекомендовал клиентам не придерживаться некоторых требований японского мануала, потому что были случаи что из-за этого заземления я одну и ту же плату ремонтировал по 5-6 раз. Как только клиенты меня послушали, забыл как они выглядят. А послушали потому что были адекватными людьми и закончился гарантийный срок, а постгарантийный ремонт стоит денег им, а не панасонику.
  12. #162
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В середине 90-х годов к нам в контору приезжал инженер фирмы Hughes Network Systems - представлял новое оборудование в рамках обучения. Так он так старательно объяснял по схеме, что проводник с обозначением "N" должен обязательно включаться в 0 сети, а проводник с обозначением "L" - в фазу сети. На входе обычная евровилка, естественно, был задан вопрос, можно ли вилку включать в розетку наоборот, ничего не сломается? Он тактично ответил, что всё-таки надо включать, как в мануале. Многие годы аппаратура работала при многочисленных выдёргиваниях шнура питания из розетки и никто никогда не задумывался - "N" в "0", а "L" в Фазу.
  13. #163
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Особенно, если сеть в квартире 2-х проводная.
  14. #164
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6329
    Ниже писал, дом 2003-2004 г.г. постройки, сеть трехпроводная, все прозвонил, в этом плане все нормально сейчас.
  15. #165
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    О молниезащите и заземлении могу сообщить следующее.
    Мне известно ДВА случая, когда молния била куда-то в землю рядом с домом, в котором был шек с трансиверами, усилителями, и прочим.
    При этом, зная опасность молний, статики, и тд, все кабели были предусмотрительно отключены от аппаратуры.
    Единственно подключенным к корпусам аппаратуры оставалось заземление, провода которого выходили из дома и были подключены к кольям, забитым в землю.
    Разряд молнии был такой силы, что прошел по земле, из вбитых в землю кольев по проводам заземления в шек, и сильно повредил те девайсы, которые были заземлены.
    То есть заземление дало полностью обратный эффект !
    После этих случаев я лично аппаратуру в шеке не заземляю.
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
