27.03.2019, 10:53 #151Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Радиолюбитель должен думать прежде всего о молниезащите своих антенн, это наиболее уязвимая часть радиостанции. Наличие штатного ЭТЗ в шеке при этом нужно вынести за рамки обсуждения, оно просто должно быть. Про радиотехническое (ВЧ) заземление шека - забудьте. В шеке вообще не должны циркулировать ВЧ токи, их нужно блокировать на самых дальних подступах, насколько это возможно.
27.03.2019, 11:04 #152Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
В какой то степени.
Потому как от прямого удара молнии не спасет ничего.
Если только молитва.
Тем не менее здесь:
http://dl2kq.de/ant/kniga/7722e.htm
о молниезащите для наших применений.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
27.03.2019, 11:10 #153Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
27.03.2019, 11:13 #154
27.03.2019, 11:22 #155Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Почему-то некоторые (многие) думают, что заземлённый трансивер будет работать лучше.
27.03.2019, 11:41 #156Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
Привет, Сергей! Тогда в первую очередь у тебя должен быть заземлен корпус блока питания и корпус компьютера, т.к. только к этим устройствам приходит 220 В из сети. Трансивер же гальванически развязан от от сети 220В через трансформатор блока питания. Можешь проверить, отсоедини все заземлители и прозвони тестером -13.8 на корпуса. Найдешь его только на корпусе трансивера, на корпусе блока питания его нет. Возможно сейчас появился на корпусе компьютера, т.к. в CW/PTT интерфейс я тебе поставил не оптроны а КТ315. Я просто не помню, сидит ли общий провод СОМ порта (pin-5) на корпусе компьютера.
Но тогда коли ты протянул дополнительный провод от эл. щита до своего стола, логично протянуть его и к микроволновке, холодильнику, стиральной машинке, кондиционеру, ко всем настольным лампам, кухонной вытяжке и светильникам, в общем ко всему что имеет металлический корпус... Или общая электробезопасность супруги не касается?
А WPX скорее не отвлечет, я к нему не готов. Он телефонный, а попугая я как хотел не запустил, кроме того для такого теста для клепежа даже в однодиапазонном зачете нужна вторая антенна. Вечером в пятницу я ее вряд ли сделаю.Последний раз редактировалось RN6L; 27.03.2019 в 12:02.
73! Василий.
27.03.2019, 12:10 #157
1. Это что троллинг такой? Даже не знаю что сказать. Разъяснять элементарные вещи по электробезопасности и по теории/практике антенн? Василий, делайте как хотите.
Но на самом деле это ваше "отсутствие" заземления не является таковым как минимум для токов ВЧ. ВЧ найдёт свой путь к земле. Пути эти бывают странные и с забавными последствиями вроде говорящих на разные голоса домофонов или срабатывающих от 100 Вт сигнализаций..
Вам повезло - нет наводок. Радуйтесь.
2. Трансивер точно не будет лучше работать. Но велика вероятность, что сможет дольше проработать не убив при этом пользователя.Последний раз редактировалось RV9UP; 27.03.2019 в 12:16.
73 Алексей RV9UP
27.03.2019, 12:20 #158
27.03.2019, 12:43 #159
27.03.2019, 13:09 #160High Power
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 731
- 636
- 6329
[QUOTE=RN6L;1571620]...логично протянуть его и к микроволновке, холодильнику, стиральной машинке, кондиционеру...Или общая электробезопасность супруги не касается?
Там работает 3-ий контакт розетки. Супруга проинструктирована под роспись, с приемом зачета по ТБ.
Ну а я у себя на столе дополнительно выполняю требования фирменного мануала на свой первый в жизни "буржуйский" трансивер
73! R6NW Сергей RCWC # 1038 AFARU (СРВС) # 1333
27.03.2019, 13:38 #161Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Вам удивительно, мне нет. Японские мануалы писаны не для русских реалей. Я не буду повторяться полностью, но будучи косвенно работником японской фирмы Panasonic лично рекомендовал клиентам не придерживаться некоторых требований японского мануала, потому что были случаи что из-за этого заземления я одну и ту же плату ремонтировал по 5-6 раз. Как только клиенты меня послушали, забыл как они выглядят. А послушали потому что были адекватными людьми и закончился гарантийный срок, а постгарантийный ремонт стоит денег им, а не панасонику.
73! Василий.
27.03.2019, 14:03 #162Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
В середине 90-х годов к нам в контору приезжал инженер фирмы Hughes Network Systems - представлял новое оборудование в рамках обучения. Так он так старательно объяснял по схеме, что проводник с обозначением "N" должен обязательно включаться в 0 сети, а проводник с обозначением "L" - в фазу сети. На входе обычная евровилка, естественно, был задан вопрос, можно ли вилку включать в розетку наоборот, ничего не сломается? Он тактично ответил, что всё-таки надо включать, как в мануале. Многие годы аппаратура работала при многочисленных выдёргиваниях шнура питания из розетки и никто никогда не задумывался - "N" в "0", а "L" в Фазу.
27.03.2019, 14:10 #163Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
27.03.2019, 14:16 #164
27.03.2019, 14:22 #165Very High Power
- 26.09.2007
- 4,999
- 7023
- 1617
О молниезащите и заземлении могу сообщить следующее.
Мне известно ДВА случая, когда молния била куда-то в землю рядом с домом, в котором был шек с трансиверами, усилителями, и прочим.
При этом, зная опасность молний, статики, и тд, все кабели были предусмотрительно отключены от аппаратуры.
Единственно подключенным к корпусам аппаратуры оставалось заземление, провода которого выходили из дома и были подключены к кольям, забитым в землю.
Разряд молнии был такой силы, что прошел по земле, из вбитых в землю кольев по проводам заземления в шек, и сильно повредил те девайсы, которые были заземлены.
То есть заземление дало полностью обратный эффект !
После этих случаев я лично аппаратуру в шеке не заземляю.
159Спасибо
