Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #181
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    В Ростове какая-то загадочная логика...
    Василий, вы можете представить что бы было не только с оборудованием, но и самой надстройкой в случае отсутствия молниезащитного заземления?
    Не вдаваясь в теорию высоких напряжений (гроза), использование единой шины, на которую цепляются все корпуса всей аппаратуры в шеке (rx,tx,пк,ум...), необходимо по простой причине - выравнять потенциалы на корпусах.
    Алексей, представляете какая разность потенциалов могла быть во время стекания заряда молнии по громоотводу между точкой на нем, к которой был бы подключен корпус трансивера на высоте более 30м и нулевым проводом, который с одной стороны подключен к трансформатору блока питания трансивера, а с другой стороны к этой же заземляющей шине но где то в подвале здания?
    Цитата Сообщение от R1SA Посмотреть сообщение
    Резиновую шкурку с кабеля сам не снимал , если верить производителю, то да, экранированный. Ну не должны они же просто вдоль кабеля проволочину протянуть и к корпусу разъема припаять?!
    Я бы не боялся нарушить внешний вид дорогой брэндовой гарнитуры и сделал бы так:
    Отрезал (отпаял) бы кабель от переключателя моно/стерео, выкинул все переходники с разъемами между ними, используя корпус этого переключателя в виде декоративной детали внутри него присоединил бы к кабелю напрямую два хвостика. Один с разъемом для микрофонного входа, второй с джеком для наушников.
  2. #182
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Вы видели акты/протоколы измерения параметров контура заземления здания и акты испытаний кабельных линий?
    Нет, не видел. В принципе озадачиться этим вопросом не трудно. Предугадывая Ваш следующий вопрос - нет, сам лично я его не измерял (сопротивление контура). Актам верить не вижу особого смысла. Сейчас за деньги при большой необходимости срочно сдать в эксплуатацию дом в актах напишут все, что заказчику надо.
    определитесь какой тип микрофона в гарнитуре "Radiosport" вам продали.
    Это не есть загадка. Определился еще при покупке - в "Радиоспорте" микрофон динамический. В компьютерной гарнитуре - электретный. В Sun SDR-е они подключаются в разные гнезда. не пойму, какое это отношение имеет к моему вопросу?!
    И описывает "качество" радиотехнического, по ВЧ, заземления. Вернее наличие отсутствия такового.
    Что ЭТЗ и ВЧЗ - разные вещи я уже давно понял и что первое может отнюдь не являться одновременно и вторым, тоже в курсе. DL2KQ читал. У него все вполне популярно написано.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  3. #183
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Игорь, в гнездо куда включается динамический микрофон напряжение питания подаётся? Может называться например 'bias' в меню. Разбираться с Сан СДР желания нет. Как впрочем и с любым подобным устройством.
    В случае разных гнёзд например может быть ещё и неисправность устройства. Входной части.
    Разобрался. Судя по мануалу на разъёме MIC2 SunSDR2 напряжения быть не должно. Скорее всего ошибка при обжимке/расключении разъёма RJ-45. Вероятность оцениваю в 90 процентов.
    10 процентов на неисправность оборудования.
    Игорь, имеет ли смысл дальше разбираться вам самому? Если нет понимания совершенно очевидных вещей. Может лучше специалиста пригласите? Для ПНР вашего оборудования.
    Обойдётся скорее всего дешевле, чем ремонты.
  4. #184
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Обе гарнитуры работают исправно! Вопрос был не в их исправности, а в том даст ли мне ПРАВИЛЬНОЕ ВЧ заземление возможность избавиться от фона на передачу при использовании фирменной гарнитуры? Иными словами, если я нейтрализую ВЧ напряжение на корпусах аппаратуры с помощью соответствующего заземления.
    73 de R1SA! (Игорь)
  5. #185
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    - нет, не подается. Хотя сам и не мерял, но если оно там ни к чему, то ради чего огород городить. Динамический микрофон подключается через RJ-45 разъем. Схема подключения как у Yaesu-ских компактных трансиверов.
    73 de R1SA! (Игорь)
  6. #186
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы попробуйте его "нейтрализовать" с помощью работы на QRP.
    Не включайте киловатт. Сделайте минимально возможную мощность.
    Вывод за вами.
  7. #187
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    100 Ватт, конечно, не QRP, но и не киловатт. Проблема наличествовала. Применялся Yaesu FT-950. Сейчас попробовал без УМ включить передачу. Выход примерно 15 Ватт. Фон есть.
    73 de R1SA! (Игорь)
  8. #188
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Похоже что дело не в ВЧ наводках.
    Не любит ваш SUN динамический микрофон
    Вы все же прозвоните на отсутствие соединения минуса микрофона с оплеткой (есть она или нет, провод то есть?)
    Не верьте особо в профессионализм изготовителя.
  9. #189
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Sun не причем.
    73 de R1SA! (Игорь)
  10. #190
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ... представляете какая разность потенциалов могла быть во время стекания заряда молнии по громоотводу между точкой на нем, к которой был бы подключен корпус трансивера на высоте более 30м и нулевым проводом
    Разность потенциалов будет не более напряжения ограничения варистора или зажигания разрядника в УЗИПах, которые специально на этот случай установлены в щите электропитания вашего шека. Они держат достаточно приличный импульсный ток, 10-20-40 кА.
    Но! Подключать корпус трансивера толстой шиной к проводнику молниеотвода здания на большом расстоянии от земли - неправильно! К этому проводнику должна быть подключена (мощной толстой шиной) только ваша мачта и антенна. Корпус трансивера подключите хорошей мощной шиной к электротехническому заземлению в вашем подъезде. Остаётся проблема с фидером, который подключен к антенне наверху и заходит в шек. Между жилой и оплеткой нужно установить коаксиальные разрядники - наверху, внизу, а также в том месте, где фидер отходит от мачты. Далее наша задача - сделать так, чтобы основной ток молнии пошел по штатному мощному и толстому молниеотводу здания, а не по оплётке фидера. Для этого нужно создать индуктивное сопротивление этому току - фидерный дроссель. Но если произойдёт чудо и дроссель не справится, то сгорит только кабель, а основной заряд молнии уйдет в землю штатно предусмотренным путём.
    Это неправильный подход к делу. ВЧ напряжение следует не допускать вообще в пределы вашего шека. Но если допустили, то при отсутствии широкополосного (то есть настоящего) ВЧЗ с ним уже ничего сделать будет нельзя. Виртуальное искусственное (резонансное) ВЧЗ не решение вопроса, это как сжимаемый руками шарик с воздухом - на одной частоте сдулось, на другой выперло. Бонусом материализуются злые соседи с кусачками.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.03.2019 в 16:25.
  11. #191
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Как здесь круто всё. Ёлки, а я трансивер просто в обычную розетку включаю.
  12. #192
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,262
    2683
    5545
    Молниеприёмник, спроектированный
    и дальше уже можно открывать новую тему. Со школы (а я учитель физики) известно - задача "громоотвода" не собирать молнии а отводить их, по правильному нейтрализовывать. А тема про заземления. Право про молниеприёмник - интересно. Ссылочку пожалуйста. любопытно почитать.
  13. #193
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    На последнем листе этой презентации - список использованной при ее подготовке литературы. Всё есть в открытом доступе в интернет.
    Уважаемые коллеги! Трансивер с подключенной к нему наружной антенной немного отличается от прочей бытовой аппаратуры по требованиям к электробезопасности. Но если фидер антенны отключен от трансивера и постоянно лежит где-нибудь на балконе или висит за форточкой, то можно больше ничем не заморачиваться. При условии, что антенна и мачта на крыше всё-таки должным образом подключены к штатной молниезащите здания.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.03.2019 в 16:50.
  14. #194
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Шины громоотвода были сечением примерно 40-50х5мм. Шина, соединяющая щитки на разных этажах "подъезда" (это не жилой дом, а здание института) представляла собой провод сечением примерно 10 или 16 кв.мм. Кабель от вводного шкафа в подвале по нашему "подъезду" был если мне не изменяет память 4х25кв.мм. Ни каких УЗО у нас в щитках не было. На нашем этаже в щитке просто стоял большой трехфазный галетник для выключения всего этажа. От него кабель на АП-шку в шеке, с которой уже шла раздача по потребителям, т.е. на розетки в стенах и выключатели освещения и на розетки на рабочих местах, на анодный трансформатор РА и т.д.
  15. #195
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А холодильник, микроволновку, газовую плиту, стиральную машину, кофемашину и пр. тоже?
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
