28.03.2019, 08:35 #181Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,805
- 5848
- 264
Алексей, представляете какая разность потенциалов могла быть во время стекания заряда молнии по громоотводу между точкой на нем, к которой был бы подключен корпус трансивера на высоте более 30м и нулевым проводом, который с одной стороны подключен к трансформатору блока питания трансивера, а с другой стороны к этой же заземляющей шине но где то в подвале здания?
Я бы не боялся нарушить внешний вид дорогой брэндовой гарнитуры и сделал бы так:
Отрезал (отпаял) бы кабель от переключателя моно/стерео, выкинул все переходники с разъемами между ними, используя корпус этого переключателя в виде декоративной детали внутри него присоединил бы к кабелю напрямую два хвостика. Один с разъемом для микрофонного входа, второй с джеком для наушников.73! Василий.
28.03.2019, 09:58 #182High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Нет, не видел. В принципе озадачиться этим вопросом не трудно. Предугадывая Ваш следующий вопрос - нет, сам лично я его не измерял (сопротивление контура). Актам верить не вижу особого смысла. Сейчас за деньги при большой необходимости срочно сдать в эксплуатацию дом в актах напишут все, что заказчику надо.
Это не есть загадка. Определился еще при покупке - в "Радиоспорте" микрофон динамический. В компьютерной гарнитуре - электретный. В Sun SDR-е они подключаются в разные гнезда. не пойму, какое это отношение имеет к моему вопросу?!
Что ЭТЗ и ВЧЗ - разные вещи я уже давно понял и что первое может отнюдь не являться одновременно и вторым, тоже в курсе. DL2KQ читал. У него все вполне популярно написано.73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
28.03.2019, 10:09 #183
Игорь, в гнездо куда включается динамический микрофон напряжение питания подаётся? Может называться например 'bias' в меню. Разбираться с Сан СДР желания нет. Как впрочем и с любым подобным устройством.
В случае разных гнёзд например может быть ещё и неисправность устройства. Входной части.
Разобрался. Судя по мануалу на разъёме MIC2 SunSDR2 напряжения быть не должно. Скорее всего ошибка при обжимке/расключении разъёма RJ-45. Вероятность оцениваю в 90 процентов.
10 процентов на неисправность оборудования.
Игорь, имеет ли смысл дальше разбираться вам самому? Если нет понимания совершенно очевидных вещей. Может лучше специалиста пригласите? Для ПНР вашего оборудования.
Обойдётся скорее всего дешевле, чем ремонты.Последний раз редактировалось RV9UP; 28.03.2019 в 10:16.
73 Алексей RV9UP
28.03.2019, 10:28 #184High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Обе гарнитуры работают исправно! Вопрос был не в их исправности, а в том даст ли мне ПРАВИЛЬНОЕ ВЧ заземление возможность избавиться от фона на передачу при использовании фирменной гарнитуры? Иными словами, если я нейтрализую ВЧ напряжение на корпусах аппаратуры с помощью соответствующего заземления.
73 de R1SA! (Игорь)
28.03.2019, 10:43 #185High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
73 de R1SA! (Игорь)
28.03.2019, 10:55 #186
28.03.2019, 10:58 #187High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
73 de R1SA! (Игорь)
28.03.2019, 11:04 #188Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
28.03.2019, 12:56 #189
28.03.2019, 15:43 #190Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Разность потенциалов будет не более напряжения ограничения варистора или зажигания разрядника в УЗИПах, которые специально на этот случай установлены в щите электропитания вашего шека. Они держат достаточно приличный импульсный ток, 10-20-40 кА.
Но! Подключать корпус трансивера толстой шиной к проводнику молниеотвода здания на большом расстоянии от земли - неправильно! К этому проводнику должна быть подключена (мощной толстой шиной) только ваша мачта и антенна. Корпус трансивера подключите хорошей мощной шиной к электротехническому заземлению в вашем подъезде. Остаётся проблема с фидером, который подключен к антенне наверху и заходит в шек. Между жилой и оплеткой нужно установить коаксиальные разрядники - наверху, внизу, а также в том месте, где фидер отходит от мачты. Далее наша задача - сделать так, чтобы основной ток молнии пошел по штатному мощному и толстому молниеотводу здания, а не по оплётке фидера. Для этого нужно создать индуктивное сопротивление этому току - фидерный дроссель. Но если произойдёт чудо и дроссель не справится, то сгорит только кабель, а основной заряд молнии уйдет в землю штатно предусмотренным путём.
Это неправильный подход к делу. ВЧ напряжение следует не допускать вообще в пределы вашего шека. Но если допустили, то при отсутствии широкополосного (то есть настоящего) ВЧЗ с ним уже ничего сделать будет нельзя. Виртуальное искусственное (резонансное) ВЧЗ не решение вопроса, это как сжимаемый руками шарик с воздухом - на одной частоте сдулось, на другой выперло. Бонусом материализуются злые соседи с кусачками.Последний раз редактировалось UA4NE; 28.03.2019 в 16:25.
28.03.2019, 15:52 #191Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
28.03.2019, 16:13 #192
28.03.2019, 16:29 #193Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
На последнем листе этой презентации - список использованной при ее подготовке литературы. Всё есть в открытом доступе в интернет.
Уважаемые коллеги! Трансивер с подключенной к нему наружной антенной немного отличается от прочей бытовой аппаратуры по требованиям к электробезопасности. Но если фидер антенны отключен от трансивера и постоянно лежит где-нибудь на балконе или висит за форточкой, то можно больше ничем не заморачиваться. При условии, что антенна и мачта на крыше всё-таки должным образом подключены к штатной молниезащите здания.Последний раз редактировалось UA4NE; 28.03.2019 в 16:50.
28.03.2019, 17:12 #194Big Gun
- 22.01.2003
- 13,805
- 5848
- 264
Шины громоотвода были сечением примерно 40-50х5мм. Шина, соединяющая щитки на разных этажах "подъезда" (это не жилой дом, а здание института) представляла собой провод сечением примерно 10 или 16 кв.мм. Кабель от вводного шкафа в подвале по нашему "подъезду" был если мне не изменяет память 4х25кв.мм. Ни каких УЗО у нас в щитках не было. На нашем этаже в щитке просто стоял большой трехфазный галетник для выключения всего этажа. От него кабель на АП-шку в шеке, с которой уже шла раздача по потребителям, т.е. на розетки в стенах и выключатели освещения и на розетки на рабочих местах, на анодный трансформатор РА и т.д.
Последний раз редактировалось RN6L; 28.03.2019 в 17:16.
73! Василий.
28.03.2019, 17:25 #195Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
159Спасибо
