Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #271
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В каких условиях? Многоэтажный дом, садовый домик, туристическая палатка.
    Панельная девятиэтажка, девятый этаж, "веревка" заходит прямо в окно, рядом СУ, противовес по балкону с загибами и поворотами, настройка и согласование на любом диапазоне с КСВ близким к единице. Заземление на арматуру дома (а куда же ещё?), внизу арматура 100% качественно заземлена - сам работал на строительстве этого дома электромонтёром. В качестве дросселя применил ферритовое колечко диаметром 2 см, намотал 15 витков - получилось, работает. Вот такие сказки.
  2. #272
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Подключение электротехнического заземления здания (так же и проводов силовой сети) к радиостанции через ВЧ дроссель - это правильное решение.
  3. #273
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,564
    8356
    2316
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Есть такие понятия как защитное и рабочее заземление.
    Нет такого понятия "рабочее заземление".Есть Защитное и от статического электричества.Это разные вещи и должны подключаться на разные контуры заземления.Электрически соединять их вместе разрешено лишь в крайнем случае. Все регламентировано.
  4. #274
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Как только не обзовут Его Величество заземление!
    Заземления два, а земля одна! Как быть? Особенно радиолюбу с верхушками знаний и определений.
  5. #275
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,763
    2322
    752
    Возможно, но это частный случай, квартира в кирпичном доме, а там никакой арматуры вовсе нет....
  6. #276
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Нет такого понятия "рабочее заземление".Есть Защитное и от статического электричества. ...
    От статического электричества — это Защитное заземление.
    Вы не сталкивались с аппаратурой связи.
    (Похоже, имеете неполное представление о заземлении в электроустановках)
    Вам не приходилось заниматься монтажом аппаратуры связи.
    Вам не приходилось заниматься эксплуатацией аппаратуры связи.
    Вы не производили измерений заземления на омическое сопротивление.
    Поэтому не имеете представления о мерах принимаемых по защите аппаратуры связи и безопасности в тех же НУП-ах (регенераторах), ВКО, станционной аппаратуре, в релейках и прочее.
    Защитное заземление применяется на тех же вышках для защиты самой мачты и оттяжек (для каждой оттяжки — своё, для мачты — своё)
    В аппаратуре связи, общий провод питания никогда не соединяется с корпусом аппаратуры.
    Для корпуса аппаратуры — своё заземление (есть вывод под болтовое соединение), для общего провода питания аппаратуры — своё (так-же, есть вывод под болтовое соединение).
    И это уже требование к монтажу самой аппаратуры.
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    ... Как быть? Особенно радиолюбу с верхушками знаний и определений.
    Просвещаться!
  7. #277
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,564
    8356
    2316
    Смешной какой.....
    Есть документы:Правила охрану труда при работе на ЭУ. Правила эксплуатации ЭУ. ГОСТ 53734.
    Изучайте.
    А про связь было познавательно.Где я и где связь?Я же всю жизнь колбасу режу в буфете...
  8. #278
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    применять ИЗОЛИРОВОЧНЫЙ трансформатор , защитное зануление ( из эл.щита ) , ЛИЧНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ( 1-2, ну 3 этаж ).
  9. #279
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Практический вопрос по заземлению:
    рядом с моей антенной UW4HW "морковка" с крыши идет провод заземления дома. Имеет ли смысл подключить его к оплетке кабеля на крыше (у основания антенны). Или все же лучше этого не делать? Сейчас из щитка в комнату с радио протащил отдельный 3-жильный силовой кабель, заземлил одну из жил в щитке. В щитке пару лет назад проводку меняли и вроде кабель заземления там новый проложен.
  10. #280
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,564
    8356
    2316
    Cтояла морковка на 5 этажке.Один раз подцепил к защитному заземлению дома кабель.Возрос шум и TVI. Я бы не рекомендовал.Плиты армированные и так создадут отражающую поверхность.А вот блуждающие токи по заземлению какой длинны-ХЗ....
  11. #281
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Смешной какой.....
    Есть документы:Правила охрану труда при работе на ЭУ. ... Я же всю жизнь колбасу режу в буфете...
    Смешной какой. ...
    Кроме этих документов, есть ещё требования к монтажу от производителя.
    Не встречали?
    Доходная должность — колбасу резать в буфете.
    С чем Вас и поздравляю!
  12. #282
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,564
    8356
    2316
    Смешной какой. ...
    Не встречали?
    Откуда? Я ж по колбасе больше....
    А то!Все есть дом,дача,жена,корова с золотыми зубами(ест одни апельсины). И не надо завидовать!
  13. #283
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    это скорее всего ГРОЗОЗАЩИТА ТВ- антенн - НЕЛЬЗЯ использовать в качестве заземления ! иначе получите МОЛНИЮ в квартире ...
  14. #284
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Однозначно - нет. Когда в доме пару лет назад меняли электрическую проводку, специально у тех, кто менял, поинтересовался: сказали, что именно в щиток протащили заземление для электропитания (по новым правилам). Дом 1970 года постройки и там еще 2-х проводная электрика была, без заземления.
    Вот что то и у меня такие же мысли. Не буду лучше подключаться.
  15. #285
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Это именно грозозащитное заземление крыши и размещенных на ней ТВ антенн. Оно должно иметь сечение не менее 80 кв. мм, прокладываться отдельно снаружи стен здания и внизу (у заземлителя) должно быть соединено с шиной заземления здания в единую систему уравнивания потенциалов. Цель - направить ток грозового разряда в землю по кратчайшему пути.
    Любительские антенны должны быть защищены по такому же принципу.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.06.2021 в 14:14.
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
