26.06.2021, 13:02 #271Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Панельная девятиэтажка, девятый этаж, "веревка" заходит прямо в окно, рядом СУ, противовес по балкону с загибами и поворотами, настройка и согласование на любом диапазоне с КСВ близким к единице. Заземление на арматуру дома (а куда же ещё?), внизу арматура 100% качественно заземлена - сам работал на строительстве этого дома электромонтёром. В качестве дросселя применил ферритовое колечко диаметром 2 см, намотал 15 витков - получилось, работает. Вот такие сказки.
26.06.2021, 14:34 #272Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Подключение электротехнического заземления здания (так же и проводов силовой сети) к радиостанции через ВЧ дроссель - это правильное решение.
26.06.2021, 16:59 #273
27.06.2021, 01:43 #274TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Как только не обзовут Его Величество заземление!
Заземления два, а земля одна! Как быть? Особенно радиолюбу с верхушками знаний и определений.Радио слышит! Радио знает!
27.06.2021, 06:52 #275
27.06.2021, 06:58 #276Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
От статического электричества — это Защитное заземление.
Вы не сталкивались с аппаратурой связи.
(Похоже, имеете неполное представление о заземлении в электроустановках)
Вам не приходилось заниматься монтажом аппаратуры связи.
Вам не приходилось заниматься эксплуатацией аппаратуры связи.
Вы не производили измерений заземления на омическое сопротивление.
Поэтому не имеете представления о мерах принимаемых по защите аппаратуры связи и безопасности в тех же НУП-ах (регенераторах), ВКО, станционной аппаратуре, в релейках и прочее.
Защитное заземление применяется на тех же вышках для защиты самой мачты и оттяжек (для каждой оттяжки — своё, для мачты — своё)
В аппаратуре связи, общий провод питания никогда не соединяется с корпусом аппаратуры.
Для корпуса аппаратуры — своё заземление (есть вывод под болтовое соединение), для общего провода питания аппаратуры — своё (так-же, есть вывод под болтовое соединение).
И это уже требование к монтажу самой аппаратуры.
Просвещаться!
Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.06.2021 в 06:56.
27.06.2021, 07:08 #277
27.06.2021, 09:22 #278Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,912
- 545
- 990
27.06.2021, 09:39 #279Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,732
- 10219
- 5488
Практический вопрос по заземлению:
рядом с моей антенной UW4HW "морковка" с крыши идет провод заземления дома. Имеет ли смысл подключить его к оплетке кабеля на крыше (у основания антенны). Или все же лучше этого не делать? Сейчас из щитка в комнату с радио протащил отдельный 3-жильный силовой кабель, заземлил одну из жил в щитке. В щитке пару лет назад проводку меняли и вроде кабель заземления там новый проложен.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.06.2021, 10:05 #280
27.06.2021, 10:07 #281Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
27.06.2021, 10:17 #282
27.06.2021, 12:08 #283Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,912
- 545
- 990
27.06.2021, 12:31 #284Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,732
- 10219
- 5488
Однозначно - нет. Когда в доме пару лет назад меняли электрическую проводку, специально у тех, кто менял, поинтересовался: сказали, что именно в щиток протащили заземление для электропитания (по новым правилам). Дом 1970 года постройки и там еще 2-х проводная электрика была, без заземления.
Вот что то и у меня такие же мысли. Не буду лучше подключаться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.06.2021, 14:06 #285Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Это именно грозозащитное заземление крыши и размещенных на ней ТВ антенн. Оно должно иметь сечение не менее 80 кв. мм, прокладываться отдельно снаружи стен здания и внизу (у заземлителя) должно быть соединено с шиной заземления здания в единую систему уравнивания потенциалов. Цель - направить ток грозового разряда в землю по кратчайшему пути.
Любительские антенны должны быть защищены по такому же принципу.Последний раз редактировалось UA4NE; 27.06.2021 в 14:14.
159Спасибо
