Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 12151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #316
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    12 радиалов по 25 метров.
    .Я дословно не помню,но примерно так.... при 120 полноразмерных радиалах наземных расстояние между концами таково,что взаимное влияние токов между радиалами достаточно и увеличение кол-ва их не имеет смысла.Т.е. для диапаз. 160 м. это кол-во равняется сплошному мет. экрану.У ON4UN был полноразмерный вертикал и кол-во радиалов было аж 250 шт.Или он тоже как и Гончаренко был не высокого уровня знаний(мнение 6 р-на F..)Гончаренко указал,что при укороченном вертикале его R равно 10 ом(9 ом у Деволдера) и R заземления должно быть в 1 ом.Как это сделать он не знает.В другой статье он же отписал,что для укороченного вертикала сколько радиалов не стели,все равно будет мало.В принципе для мен это аргументы,особенно про 250 шт.Вы обходитесь гораздо меньшим,видимо Вам все равно сколько энергии уходит на обогрев земли реактивным полем,для которого десяток другой радиалов это только токоприемник и никак не экран от потерь.Предлагаю про кол-во закрыть тему.
  2. #317
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8848
    зря потратил ресурс
    Если верить иностранцам - чем больше противовесов - тем выше кпд GP и равномерность диаграммы направленности. Даже где то встречал таблицы с измерениями по количеству противовесов. Отметил для себя, что после двух-трёх пар противовесов изменения кпд были в процентах и их долях, что лично для меня смысла для реализации не имеет. Сам таких измерений не проводил. Но каждый сам себе решает сколько он готов выцарапывать из возможностей антенны. На топе иногда и эти проценты решают, когда на уровне шумов всё происходит.
  3. #318
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    У них есть тенденция публиковать всё , что не попадя. А у наших ( хорошо, что не у всех) - читать всё это широко раскрыв рот.
    Один такой перец, как-то опубликовал данные своего "исследования", согласно которым уровень сигнала в контрольной точке, расположенной в нескольких сотнях метров от передающей антенны продолжал расти даже при увеличении количества радиалов больше сотни.
    Не учёл он только, что при таком устилании земли металлом растёт доля энергии, захватываемой в т.н. поверхностную волну, которая на больших ( 100-200 км для 160) расстояниях затухает, так и не добравшись до ДХ. За счёт этого у него и рос уровень сигнала, а он выдавал это за рост КПД. Почему-то многие стали эту статью цитировать , безоговорочно ей доверяя.
    Сам же я неоднократно давал ссылку на другое , уже настоящее, исследование, проведённое весьма грамотным человеком ( тоже "оттуда" ) с учёной степенью, согласно которому при увеличении количества лежащих на земле радиалов свыше 32х, даже при достаточно сильно укороченной антенне, КПД имеет мизерный прирост, не стоящий таких затрат.
    П.С. я тут как-то ( в прошлом году) решил поработать в кубке РФ на ту самую унжу с 9ю радиалами ( больше не успели положить до сугробов) только на 160.
    Борис , RW9USA, потом позвонил мне и сказал, что мой сигнал был самым мощным из европейской России, не считая UA4M и UA4S, которые и ближе и мощнее.
  4. #319
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=RJ3FF;1960355 с 9ю радиалами ( больше не успели положить до сугробов) только на 160.[/QUOTE]Будет пауза между написанием сообщений гляньте,знаний много не бывает.....Сайт DL2KQ-Антенны-просто GP-GP c радиалами на грунте.Может категоричности и поубавится.
  5. #320
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Простите, а Вы чьи-нибудь статьи , кроме этого автора, при всё моём к нему уважении и доверии , предложить можете? Иначе вокруг него создаётся какой-то мне, скептику, непонятный ареол непогрешимости.
    Похоже, эту статью я читал когда-то. Если найду время перечитаю ещё раз.
    Достаточно хорошо разжёвано вот здесь:
    ( вроде уже давал ссылку) https://rudys.typepad.com/files/elev...al-version.pdf
  6. #321
    30.11.2012
    2,912
    2079
    2014
    Скорее уж изменения попадают в широкую полосу вашей антенны. Антенны с более узкой полосой (резкими узкими резонансами, обычно это укороченные и многодиапазонные с трапами) часто очень наглядно требуют подстройки по погоде, особенно по осадкам.
    Ну как бы у меня тоже укороченная - 27м вертикальная часть, плюс ёмкостные на уровне 20 метров. Когда раньше делал Inverted L сильно укороченные (самый маленький что-то около 13м), то тоже не помню, чтобы гуляло.
    У меня, правда, и яги при подъёме с 5 метров на 22 метра сдвигаются всего на каких 5-10 KHz.
    Почему так с яги - ломаю голову давно.
  7. #322
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Андрей, там ведь зависимость сложная, осциллирующая. Резонанс сначала сдвигается в одну сторону ( вверх обычно), потом , после достижения определённой высоты снова идёт вниз.
  8. #323
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Так адрес же указан прямой...Вот умеете Вы соскочить,опыт однако.А другие статьи найдите в голландской книге или есть еще другие,озвучьте..
  9. #324
    30.11.2012
    2,912
    2079
    2014
    Ещё одна статья про сравнение систем радиалов от KB8I
    Была ещё одна интересная статья про сравнение систем радиалов на вещательной станции. К сожалению, сейчас не могу найти. Зато нашёл другие интересные статьи по теме радиалов.
    Да, это в теории, а у меня на практике стоит на месте. Измерял несколько раз, когда поднимал/опускал, каждые 2.5 метра высоты.
  10. #325
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=YL2QN;196049
    Была ещё одна интересная статья про сравнение систем радиалов на вещательной станции. [/QUOTE]Это в книге ON4UN.Там замерялась напряженность поля 12 точках по циферблату в радиусе 72 км. в USA на частоте 1.7.мгц.Сначала при 120 наземных радиалах,потом добились таких же показаний при 6 шт. на высоте 4м.Но это было с полноразмерным вертикалом.А с укороченным так.......
    Результаты анализа, полученные в программе GAL-ANA (при включенном движке NEC2 в режиме земли Зоммерфельда-Нортона, корректно учитывающей потери ближней зоны в грунте), приведены на графиках рис. 2. Анализ проведен для диапазона 1,8 МГц, но полученные выводы качественно справедливы и для других НЧ диапзонов....Это в начале статьи с таблицами и графиками,а в конце так.....Для GP λ/8 (левая часть рис. 2):
    все графики насыщения не достигают, как в масштабах графика, так и до количества в 64 противовеса. Отсюда следует очень простой вывод: для укороченного вертикала не бывает много противовесов. По крайней мере до сотни можете класть смело, не опасаясь, что вы это делает зря......А для тех кому хватает 9 шт. закопанных там же есть аналогичная статья с аргументами(следующая в порядке публикации)....Противовесы в грунте..
    Там сравнение для полноразмерных вертикалов,это абсолютно не подходит для укороченных,которые собственно мы в большинстве и применяем.
  11. #326
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, ну... то есть вы не опровергаете что увеличение противовесов после ста дает усиление. Только пишите что это не то что вам\нам надо. Ну так это ж субъективизм. Нам может не надо, а большинство радиолюбителей ДХы вообще не интересуют. Может им как раз именно это и надо.
    Да и не знают 90% кто такой Максвелл и про ряд Фурье 99% тех кто интересуется антеннами, не слышали, а тот 1% который 50 назад проходил курс АФУ за эти 50 лет не взял ни одного интеграла да и с производной сталкивался только что разве в кошмарном сне...
    Так что отделить кого читать а кто написал статью ради написать просто что бы написать... то знаете.... могу привести конкретные примеры про ж "Радио" и про их лабораторию... но да ладно в честь праздника не будем.
    Вот... знаете... тыщу раз замечал.. еду , бензин на нуле, машина кое как, залью полный бак - педаль в пол, как танк прёт....
    Лично я бы сделал и 300 противовесов. Мне пофиг статьи. И провод найду. Но в моих условиях ни одного противовеса на землю не ляжет. Пробовал. Не получатся. Все что клал потом сам же и путался. Потому приподнятые. И только четыре. Потому как я не паук и в лесу не один...
    Ну и про ваш опыт бузусловно интересно как вас звали и слышали. Но совсем недавно в аналогичной ситуации вы высказывались что это не характеристика работы антенн. Это не про антенны. Ну и тем более к противовесам это вообще никаким боком.
  12. #327
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Не даёт оно усиление. Оно усиливает поверхностную волну, которая отбирает энергию у пространственной ( пусть и не много).
    Эта самая поверхностная волна до ионосферы не доходит . Она ползёт пару сотен км по поверхности земли и затухает.
    Если кого-то интересуют связи на 200 км, не нужно возиться с вертикалом. Достаточно кинуть с рядом стоящей берёзы пару сорокаметровых проводов. Слышать в Твери будут гораздо лучше.
  13. #328
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    555
    136
    127
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    А вообще существует какая-нибудь антенна у которой график зависимости реактивной части импеданса от частоты нигде, не переходит через ноль?
    ....конечно-если антенну настроить на самый ВЧ, либо самый НЧ, участок диапазона, то при перестройки по диапазону реактивка будет одного характера-либо емкостоного, либо индуктивного , и через ноль (для смены знака реактивки) не переходит, и компенсировать можно одним реактивным элементом/либо ёмкостью, либо индуктивностью.....и длину антенны не надо подбирать, чтобы попадала на все диапазоны..она/антенна либо длинная для всех диапазонов либо короткая для всех-а значит знак реактивки сохраняется и на других диапазонах, и компенсируется также одним реактивным элементом на всех диапазонах.. знак реактивки будет сохраняться и на других диапазонах-тема же о многодиапазонности...или нет?
  14. #329
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    4-х приподнятых предостаточно всегда. Остальное-дело УМ.
  15. #330
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,879
    970
    9045
    несколько копеек про противовесы. в одном из выпусков arrl antenna compendium была интересная статья про приподнятые радиалы для нч диапазонов. приподились сравнительные таблицы с количеством противовесов от 4 до,кажется, 32. практически,во всех таблицах заметна разница между 4 и 8 противовесами. между 8 и 16 разница незначительная.
    в журнале Радио, годах в 90-х была небольшая заметка от американца с таблицей зависимости количества противовесов от их длины. суть - если пропорционально уменьшать дину и увеличивать количество противовесов, то их эффективность примерно сохраняется.например 4х1/4=8х1/8=16х1/16. для приподнятых или на земле - не помню. испытывал сам для лежащих на земле.в одну из экспедиций,на маяк взял 10-метровую "морковку".вместо 6х11.2м приподнятых противовесов использовал 20х5м, лежащих на земле. на 30 и 40м всю ночьбыл пайлап из са, на и японцев.
    п.с. на 40-10м 10-метровая морковка работала без всякихсу. не отказывалась работать и на 80 и 2м.
    еще пара копеек чисто по теме. в журнале Радио попадалась статья на пару страниц про вертикал с су на каждый диапазон без переключений. автор из москвы или питера. сам веткал был из стальных труб интересной конфигурации.
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
