06.01.2014, 06:52 #301.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
10.01.2014, 20:41 #302QRP
- 23.03.2013
- 30
- 6
14.01.2014, 20:45 #303QRP
- 23.03.2013
- 30
- 6
28.10.2014, 20:20 #304QRPP
- 02.01.2014
- 75
- 7
- 7
Простой ямбик.
Возможных конструкций ямбического ключа не очень много, но описаний некоторых вариантов
я не встречал. Этапы изготовления показаны на фото, те же фото с бОльшим разрешением на ЯндексДиске https://yadi.sk/d/BlF2R-VLcM6M9 . Минимальные пояснения:
1- в пластиковую коробку набиты остатки ненужного трансформаторного железа + цементный раствор.
2,3- резьба в стеклотекстолите привела к большому люфту рычагов.
4,5- упор надежно закрепляется винтом на стальной пластине. Неподвижные контакты сначала собираются, а затем приклеиваются. Регулировочные винты с резьбой М3, стойки- М4.
6- накладки на лопасти - целлулоид.
7- на основании саморезами закреплена пластина из оргалита и уже к ней приклеены кусочки коврика для мыши.
Стойки М4 недостаточно жесткие, при повторении есть смысл взять больший размер. Основание получилось совсем механически нерезонансным, звук от контактов очень тихий, к обычному отношение примерно как шепот и разговор.
Ne polu4aetcya dobavit szatye foto. Smotrite na YaDi. 73!Олег RD3AAU
29.10.2014, 14:55 #305Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Весьма впечатляет.
RA3BA
29.10.2014, 16:14 #306Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
29.10.2014, 16:58 #307Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Андрей, работа в режиме "ямбик" на вашем изделии исключена, тогда зачем две ручки? И без дополнительных упоров, ограничивающих ход подвижных частей ключа, вертикальные оси ( тонкие плоские пружинки ) этих реле просто сломаются при интенсивной работе кистью. Вот как-то так, при внимательном рассмотрении ваших фото. Видимо, возможна работа с умеренной скоростью и только пальцам.
Валерий UA3AO
29.10.2014, 17:10 #308Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
Идея этого манипулятора была взята у US0KF:
http://www.cqrivne.com.ua/samodelkin/klych.php
Ямбический ключ из того, что было
Вот и ещё один ключ, на этот раз - ямбический, простой в изготовлении, из деталей, которые никогда раньше не были дефицитными, - контактные системы от реле типа РП-4 (РП-5 или РП-7, годятся любые). Таким образом - ключ из того, что было под руками.
Поскольку работать ямбом не очень просто, надо почти заново учиться передавать все знаки,
буду работать на нём простым способом, как на однорычажном, но с раздельными коромыслами для
точек и тире. Пока не научусь работать ямбом, пособий уже много написано, лучше всего этому учит Валерий Алексеевич, UA3AO. Учиться никогда не поздно, не так ли?
И буду делать более совершенную конструкцию ключа, с осями на шарикоподшипниках, подобно конструкции RA1AOM.
Вот что пока получилось.
Я еще немног новичек в этом. Но насколько понял, ямбический режим это следующее: если зажать оба коромысла одновременно, то передается серия точка-тире-точка-тире..... и так далее. Особенно заметно и эффективно при передаче буквы Ц.
Я пока только учусь. Просто рядом нету радиолюбителя, кто бы на деле показал как правильно работать на такого рода манипуляторе.
Так что учусь методом пробы
29.10.2014, 17:19 #309Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Ясно. Спасибо. Успехов Вам в ключестроении и освоении CW !
Валерий UA3AO
01.11.2014, 17:05 #310QRP
- 23.03.2013
- 30
- 6
02.11.2014, 13:08 #311QRPP
- 02.01.2014
- 75
- 7
- 7
Простой манипулятор
Компьютер и интернет живут независимой между собой и мной жизнью. Пояснения к фото были выше. Осталось еще 2 возможных варианта , не встреченной мной конструкции.
73!Олег RD3AAU
02.11.2014, 19:32 #312Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Олег, ваша конструкция производит впечатление многими ноу-хау, но, может быть, немного добавить эстетичности не помешало бы.
Хотя, впрочем, где-нибудь в шалаше, в разливе, в полевой день с такой конструкцией оператор может чувствовать себя весьма романтично.Последний раз редактировалось RA3BA; 02.11.2014 в 19:41.
RA3BA
02.11.2014, 19:41 #313Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Илья aka RX3X
Кого за вышиванку тряхнуть?
Кому ватник на лоскуты порвать?
ЗАКРЫТО.
А где писать ?
Обязуюсь встретить Новый Год в вышиванке .
Просьба не наказывать .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
05.11.2014, 14:03 #314Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,194
- 1732
- 1083
Непростые манипуляторы.
Немного непростых манипуляторов, на изготовление одного уходит примерно 50-60 часов работы. Два еще сыроваты, без контактов и крепеж еще надо кое-какой поменять. Последние ключи этой конструкции,крайне трудоемкие. Но симпатичные, и работают весьма неплохо.
Валерий (RA1AOM)
05.11.2014, 17:20 #315Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
294Спасибо
