09.11.2021, 13:38 #361Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Идею понял, Геннадий. Контакты выполняют двойную функцию и работают на размыкание. Имеет право на существование, но к моей плате или к готовому трансиверу со встроенной электронной частью его не подключить. Ещё тогда не понятно, причём здесь торсион.
Евгений, у меня нет фотоаппарата. Попробую сына попросить сфотографировать.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
09.11.2021, 14:21 #362
А это слово модное у комповой молодежи.
Я специально в свои ключи добавлял ЛА шку.
Зато не надо ни каких подшипников, станков, магнитов.
Делал из куска полотна (для ямбика 2х) и контактов от реле, прикрученных болтами к текстолиту.
Потом даже контакты припаивать к полотну не стал. Для логики это лишнее.
Для ямбика, надо рычаг "распилить вдоль", или вообще выбросить, а "ласты" закрепить на пружинки.Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.11.2021, 16:22 #363
09.11.2021, 17:27 #364Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
По сути дела подвижный контакт у РП-4 сидит на торсионе - пружине прямоугольного сечения, которая рано или поздно ломалась, когда использовали напрямую в качестве простейшего манипулятора.
А вот фото моего манипулятора. Прилеплен пластилином к блину от штанги.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
09.11.2021, 17:38 #365
09.11.2021, 20:29 #366
09.11.2021, 20:49 #367Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Без проблем. Лет десять работал этим манипулятором на коллективке. Оторвать невозможно. Площадь то большая.
Николай (UA3TW)
09.11.2021, 23:49 #368
Креплю к листу тонкого пластика,.
В начале подсовывал под ножку трансивера, потом стал просто класть на него руку, а пальцами манипулирую.
Можно спокойно "таскать" по столу, и не только.Геннадий
C 09.2019 - SWL
10.11.2021, 10:31 #369Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,915
- 993
- 9166
под манипуляторы приспособил старые мышинные коврики. только кладу их вверх ногами. примерно половину коврика занимает манипулятор, вторую половину оптическая мышка. тоже лет 10 полет нормальный. а раньше тоже была головная боль. 2 манипулятора от Дмитрия EW4IDP и один от Анатолия RV3AE. стоят на столе как вкопаные.
10.11.2021, 18:13 #370Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,254
- 2680
- 5539
Что то опыт у меня не прошёл. Пока не очень чистый. Низ проволоки в тисках - верх пока закрепить не чем. Но заметил - чуть подлиннее рычаг уходит в колебания, чего нам не надо. Вывод - надо делать всю систему полностью, что бы и верх и низ были закреплены. По крайней мере одна сторона точно, а у другой возможность выполнять только крутильные движения. (как ось амортизатора в коляске мотоцикла ИЖ, может и ещё где, или в том же РП-4). Остfновите, а то изобрету чего не надо (Hi)
10.11.2021, 18:28 #371
10.11.2021, 18:58 #372Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
11.11.2021, 19:31 #373
11.11.2021, 19:56 #374
[QUOTE=Eugene55;1840933]Ну и что, нет разве дребезга?
Приклеен не от дребезга, а чтоб не ёрзал по столу. Дребезга нет.R3PS Владимир ex.UA3PKY
11.11.2021, 21:46 #375
Этот манипулятор был сделан в 1984 году по эскизу из журнала РАДИО за две ночные вахты из подручных материалов плюс четырех подшипников от сельсинов. Хотя подшипники здесь, кажется, необязательны. Довелось ему поработать в Индийском, Атлантическом океанах, в Средиземном и Черном морях. Очень удачная конструкция.
Этот был собран несколько лет назад для проверки идеи из Интернета использовать в качестве оси рычага резьбовой шпильки. Получается гораздо проще при хорошем результате.
Ну и совсем простой. Рычаги из фольгированного стеклотекстолита на припаяных плоских пружинах.
Для первых двух использую крашеные стальные основания 90х90х16.
294Спасибо
