Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #256
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Жаль, что не объявился никто с "гайки", так что некому перевести "БУХА" на русский язык....
  2. #257
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RL3DZ Посмотреть сообщение
    что за буквы и цифры на корпусе ключа(увеличенное фото), от себя скажу, больше никаких надписей на ключе нет.
    Есть у меня похожий но совсем без надписей. Только на крышке загадочные буквы ЗТА. Откуда сей клоподав я тоже не ведаю.
    Изображения Изображения
  3. #258
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    В 70-е годы такими ключами комплектовались РСО-5 и РСО-30.
  4. #259
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А еще такими ключами ( Завод Телеграфной Аппаратуры - ЗТА, г.Черкасы ) комплектовались аппараты БОДО
  5. #260
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Т.Н."лягушка",такими ключами,с разными вариантами подпятников,комплектовались практически все войсковые рст.На моей памяти ,конешно
  6. #261
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Видимо так и было. Мне его подарил один приятель, который прихватил его на память из армии. В армии его обучили работать телеграфом и служил он на радиостанции. Но так как в связи он был человек случайный то когда узнал чем занимаюсь я отдал мне его сказав, что мне он нужнее. Спросить его об этом я уже к сожалению не могу, т.к. он уже лет 10 SK.
    Служил он 68-70г.
  7. #262
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    [QUOTE=UA0UV;911274]Иногда читаю на форумах записи о проблемах крепления манипуляторов к столу. Выкладываются варианты от килограммовых оснований до шурупов в полированную столешницу. Я много лет использую более простой метод. Манипулятор крепится потайными винтами к пластине стеклотекстолита толщиной 1,0-1,5 мм. Размеры и форма пластины выбраны такими, чтобы она прижималась к столешнице двумя правыми ( для левшей - левыми) ножками трансивера.
    Для UA0UV - А размеры можно манипулирующих пластин,сделал по вашей схеме но почему то не хватает вылета регулирующих болтов от РП 4.
  8. #263
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Можно применить не РП-4, а применить стальные уголки. В уголках отверстия с резьбой, в отверстия завернуть латунные винты необходимой длинны с контрогайкой. Которую после регулировки можно зафиксировать. У винтов контактные головки закруглить и отполиковать. На таких манипуляторах работаю, с момента опубликования ститьи Васильева в журнале радио. Дай Бог ему здоровья.
  9. #264
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    ещё раз обратите внимание:
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    напротив неподвижных контактов ( от реле РП-4, РП-5) припаяны контакты диаметром 2-3 мм от обычных промышленных реле
    т. о. «вылета регулирующих болтов» должно хватить, если подберёте контакты достаточной высоты и припаяете их к коромыслам с внутренней стороны напротив отверстий, в которые «смотрят» винты стоек от РП-4.
  10. #265
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В моем манипуляторе пост 230 от РП-4 взяты не только неподвижные, но и подвижные контакты. Они привинчиваются тонкими винтиками к пластине из стеклотекстолита, на фото немножко видно. Также для меня очень важно, чтобы перо на конце было очень тонкое (сходило на нет) и очень скользкое и гибкое, поэтому, делаю из фторопласта. По этой причине мне лично не подойдет конструкция пост 224, конец толстый. И еще мне не нравится, что там точка контакта труднодоступна для очистки и контакт на припой. Сталкивался, что такой контакт довольно быстро засаливается-загрязняется, а чистить трудно. ИМХО.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 15.11.2013 в 20:23.
    Николай (UA3TW)
  11. #266
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Удивительная штука — человеческое внимание. Вот оно есть и БАЦ! Его уже нет!
    UA0UV объяснил, RA9CTW вырезку из журнала радио опубликовал, в предыдущем сообщении я цитату привёл, а нет! Все равно
    контакт на припой
    Ну какой же припой, если к коромыслу припаян контакт от реле и винтик стоечки от РП-4 замыкается именно на этот контакт?
    А по поводу доступности для почистить — уж куда доступнее то? Проще, чем контакты почистить, только « e e » передать!
  12. #267
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Видимо я совсем стал тупой. Я говорю о фото пост 224 и на фото пост 225 написано ЛУЖЕНАЯ ФОЛЬГА. Можно конечно и контакт припаять, это мало что меняет, не пойму, как чистить контакт, если он уходит в дырку. Надо сначала что-то разбирать, чтобы почистить. Но Вы наверное про другую конструкцию, или про эту же? Если про нее, то я точно старый стал, пора завязывать с радио.
  13. #268
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    ...... не пойму, как чистить контакт, если он уходит в дырку......
    Куда мы катимся?
  14. #269
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    OFF== Похоже, День танкиста надо перенести на сегодня... ну, или, День того, кто в бронепоезде ==OFF
  15. #270
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Как говорится "Ежу понятно, а мне не понятно". Фото пост 225. Так как между пластинами пустое место, можно туда сверху вдоль луженой стенки просунуть бумажку или мелкую шкурку, чтобы почистить, а кисточка уже не влезет. Но если ключ закрыт сверху, как у меня на фото пост 230, то вообще не подлезешь. (Ключ я закрыл сверху от брызг, так как при работе с поля брызги перекрывали зазор между контактами.) А если припаян контакт, то видимо надо, чтобы его высота была чуть больше, чем толщина пластины плюс расстояние между пластинами, чтобы поверхность контакта хотя бы чуть выступала из отверстия, тогда можно почистить. Серебро, кстати, далеко не самый лучший материал для слаботочного контакта, серебро идет на большие токи. Еще кстати, фольгированный стеклотекстолит достаточно механически "вялый" материал, нет необходимости делать демпфирование, если рычаг из него сделан.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 16.11.2013 в 07:18.
    Николай (UA3TW)
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
